Prehodno ogrevanje , izbira energenta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prehodno ogrevanje , izbira energenta (/showthread.php?tid=78517) |
RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - kadotr - 15.8.2021 Na tvojem mestu bi se potrudil za vsaj 12 KW monoblok... ko okusiš luksus, so drva kmalu odveč delo. Kuriti bi bilo treba le v konkretnem mrazu. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - Igorslo - 15.8.2021 Sigurno več je bolje, ampak jaz imam primarno že tako nov sistem na drva v vrednosti 13k eu, drva imam svoja ali pa jih kompenziram dobim od strank....edino ne bi rad 6-7 mesecev kuril, ker sem v LJ kotlini je polovica zime 5c-10c za kar bi dal nekje 3k za prehodno ogrevanje, ali v klimi ali pa v TČ. 12kw je pa že 5k eu z montažo, za toliko si pa raje mažem roke z drvi še tiste 3 mesece več. imam posebej že tako dve sanitarni TČ, to seveda ne bi spreminjal RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - kadotr - 17.8.2021 Podobno, kot pri meni: sanitarna TČ, dve talni klimi za prehodno ogrevanje, v kurilnici star kotel brez zalogovnika na drva, ali z zamenjavo vratic z že vgrajenim peletnim gorilnikom pelete. Sedaj je za hišo monoblok 14 kW. Z lastnimi drvmi je končana zgodba, pri 7 ha gozdov (moja leta, najem gozdnega izvajalca z vso mehanizacijo, prevoz, na koncu še domače ukvarjanje za slabih 60 m2 stanovanjske površine). Poznam kar nekaj ljudi, ki drva prodajo, sami pa uporabljajo drug energent. Če ni težava denar, res kupi LG monoblok. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - Igorslo - 17.8.2021 Jaz sem tu že kiksnil v štartu ker imam nov uplinjevalni kotel , potem bi prej moral vzeti dobro,močno TČ in pustiti stari kotel na drva za vsak slučaj. Vrtina pa ni možna, kar i bilo najbolje. Močne TČ nisem vzel zaradi več razlogov , sedaj rabim nekaj samo za prehodno ogrevanje, da ne bo zaganjanje kotla na vsake par dni itd. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - kadotr - 17.8.2021 Nič nisi kiksnil, imaš odlično varianto ob morebitni nenormalni podražitvi štroma. Kiksnil boš, če vgradiš dve talni klimi (vsaj z gretjem dna!) s pripadajočim razvodom, vidnimi kanali, dve škatli zunaj, ali se stegneš od 2.600 do 4.200 € in nekaj malega koplješ le po kurilnici, zgolj dve cevi med TČ in zalogovnikom in le ena škatla zunaj. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - xavi - 17.8.2021 Kolikor je za razumet, bi dal takšno črpalko, ki bi v prehodnem obdobju zmogla ogreti do 40 C, drugače pa bi mrknila, se pravi ne bi bila projektirana za večje minuse. Na ta način bi prišel do cenejše variante (manj kw moči, nižja cena). Seveda bi bilo dobro, da se naredi neki izračun, kakšno moč potrebuješ za 300m2 pri +5 C oz.+10 c. Prehodno obdobje je seveda lahko tudi pri +20C, ker ene takrat že zebe. So pa toplotne črpalke vsekakor zmagovalke prehodnega ogrevanja. Dve talni klimi bosta dokaj neenakomerno ogrevale 300m2 prosotorov, razen če boš vzel split sisteme z več notranjimi enotami, kar pa ni več poceni. Treba je vse preračunat. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - kadotr - 17.8.2021 Pri LG-ju ni kaj dosti misliti. Devetka je navita petka, dvanajstica pa osnovna od treh tavelkih, ni navita. Enoventilatorska devetka je odločno prešvoh, mogoče bi za prehodno obdobje izbral raje dvoventilatorsko dvanajstico, posebno ob upoštevanju kar precej m2. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - Igorslo - 17.8.2021 Ja ravno mi smo taki da nas pri 20c zebe, potem bom pa kuril na 2-3 dni, kar ni najbolje za kotel ampak to je sekundarnega pomena bolj izgovor ker.ZELO rad kurim ko je pravi mraz in takrat ogrevam 500m2 ker je tudi delavnico potrebno ogrevati, ampak za ta prehodna obdobja mi je pa škoda drv oz tega dela , ker nimam občutka zime in nimam veselja. Ker sta to dva gospodinjstva in delavnica. trije ogrevalni krogi. bi morda kupil 2 9kw črpalki za vsako gospodinjstvo svojo. Ena goni 90m2 talno ogrevanje max 35 lahko celo leto,. druga pa 200m2 radiatorsko do 40c, potem pa na drva teh 200m2 in delavnico 200m2. Ker če prav gledam da so te LG monobloki 9kw 3k z montažo . čeprav eno je teorija drugo pa praksa.jaz pa nimam pojma tu o regulaciji in pametni rešitvi ogrevanja objektov. Ravnokar mi je dal nekdo misliti ,da IR paneli glede na začetni vložek, predelavo kurilnice in notranjih prostorov in ker so samo za to vmesno obdobje do 10c niso "najslabša" rešitev. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - Hanzi - 17.8.2021 Za zecetek kupi en ir panel, da bos vedel.ce ti njegov nacin ogrevanja paše Mogoce celo rabljenega za "pol cene" RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - tona gas - 17.8.2021 Igorslo,za IR pa moraš bit poseben človek da se ti lahko dopadejo. V oglasih se kar nekaj tega prodaja zaradi menjave režima kurjenja? Nevem zakaj ljudje tak radi omenjajo kurilnico pa take zadeve pa dimnikarja itd. Samo poglej koliko IR bi potreboval in kolko moči IR je Malo bolj moderno oblikovan radiator ki ima e grelec in svojo nazivno moč,pa bla bla termostat. kadotr,ti je dal kar dober nasvet in mislim da je cenovno najbolj ugoden. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - pametnjakovic - 17.8.2021 Tudi jaz bi rekel da vzemi poceni TČ ala LG, uporabljal jo boš tako samo v prehodnem obdobju, ko so zunanje temperature visoke, izkoristki najboljši. Vzemi eno, dokler zmore vse ogrevati pač zmore, potem pa itak "rad kuriš" naprej kot praviš. Ne seri ga z IR paneli, kupi potem raje kaloriferje za 10€... RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - Igorslo - 17.8.2021 Vsekakor je nekaj "na pol" najslabše, da ni dovolj močno ali neprijetno. NIč se nisem odločil, samo na glas razmišljam. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - bohinc - 17.8.2021 Drži... od IR beži..., ker bo vsak najcenejši el. radiator, kalorifer grel enakovredno, oz. za bistveno manjši vložek (če že gledate nanj...). Je pa tako ogrevanje eno dražjih, glede na ceno. Najdi si kako stran ponudnikov... strica googla, kjer ''upa'' kak ponudnik IR panelov podati potrebne (k)W za določeno m2. Nato si zračunaj potrebe... Skupek bo lažji za odločitev, čeravno tudi močnejše TČ (poraba napram IR ipd. :3). Če sistem ogreval (radiatorji, talno) ni podhranjen...40st. vodaDV zadostuje tam okoli (premalo podatkov o potrebah objekta...) +- zunanje nule (večji del og. sezone); ''nov og. sistem na drva'' bo grel zgolj še od kake st. +- zunanje nule = manjši del og. sezone... Citat:Jaz sem tu že kiksnil v štartu ker imam nov uplinjevalni kotel , potem bi prej moral vzeti dobro,močno TČ in pustiti stari kotel na drva za vsak slučajDrži, tudi kadotor svojčas ni verjel... ![]() Če že nov kotel višje cene, bi bil lahko vsaj kombiniran (s peleti) ki dela sam...(po toči zvonit...) Več sistemov je vedno daržje..., kot en dober nov . Citat:sanitarna TČ, dve talni klimi za prehodno ogrevanje, v kurilnici star kotel brez zalogovnika na drva, ali z zamenjavo vratic z že vgrajenim peletnim gorilnikom pelete. Sedaj je za hišo monoblok 14 kW. Z lastnimi drvmi je končana zgodbaNe rabimo razlage...poznam(o). RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - Igorslo - 17.8.2021 Vsekakor dva sistem sta najdražja, ampak sedaj sem se zaplezal v steni, razmišljam če lahko "razpolovim" kurilno sezono s kakšno udobno rešitvijo ki je smiselna. Glede na to, da je samo en dimnik in ne smem nanj nič drugega priklopit, drugače bi razmišljal še o kakšnem kurilcu hehe in pa v ulici imamo tudi plin ampak ni na parceli in so mi natvezili da je priklop do hiše ker je precej stran , dolgo dvorišče cca čez palec 4k in peč 4k torej 8k eu, pa ne želim bit odvisen od plina. če bi bilo samo 4k in samo za prehodna obdobja bi tudi to prišlo v poštev. RE: Prehodno ogrevanje , izbira energenta - xavi - 18.8.2021 Če hočeš z IR paneli ogrevat 300m2 v prehodnem obdobju jih boš kar nekaj moral gor obesit. Pa še povezave z obstoječim sistemom ne boš imel. Se pravi, ko boš začutil da je ogrevanje z paneli neracionalno boš moral vse ročno izklopit. Pri TČ pa ko mrkne, drva prevzamejo štafeto. |
