Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Blue30 - 24.11.2019
Sonce, koliko je stala in koliko kw?
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - duc - 24.11.2019
Tale @Sonce65 me močno spominja na @hitim Smile
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Popson31 - 24.11.2019
(24.11.2019 ob 10:44)duc Napisal: Tale @Sonce65 me močno spominja na @hitim Smile
Tud mene, nacin pisanja je podoben, tud prepricanje o samem delovanju TC - cim nizji pretok oz obtocna crpalka na minimum Smile
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fantocci - 24.11.2019
Hitim ima Micko, ki je v bližnji žlahti z "našo" IVT AX-09.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 24.11.2019
(24.11.2019 ob 09:59)Blue30 Napisal: Sonce, koliko je stala in koliko kw?
Manj kod si misliš. Da o montaži ne ponavljam.
Od kje si ?
Pozanimaj se .  Da vidiš , kje je bos pristal , potem pa ....
(24.11.2019 ob 12:59)Sonce65 Napisal:
Od kje si ?
Ne, smo montirali dober mesec nazaj, hotel sem samo vedeti ceno, ker sem iskal samo predračun za Nibe, ostale pa me niso zanimale... mislim saj kaj pa je to zdaj takega, stane, kolikor pač stane  Tongue
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 24.11.2019
Glej sonček , kdo je odprl temo?
Nagovori o izbiri, primerjav in izbiro ''najboljše'', reklam zanjo....?!  Kot je npr. za soncem najceneje greje Bosch itd...
Predlagam , da začneš na str. 1, 3 ne pozabi na 8, če že vmesne fališ
Vmes zapis , da greješ z radiatroji, nato talnem...
Zapis: Sem ugotovil.zakaj je IVT-BOSCH ostala pred ADAPT 321 po letni učinkovitosti. Dani gor testi črpalk za nemški sklad in iz njega se da izluščiti!!  Bom ob priliki zapisal ugotovitev  !
Ko te pozovem k ugotovitvi...ignor… ter se posipaš s pepelom , ko to opravi namesto tebe remi.
Na str. 11  navržeš , da primerjave delajo drugi , ob poprejšnji tvoji napovedi objave, ter primerjav TČjk?  Sam si zanko zateguješ....ali kot majo rek južneje: posle .ebanja, nema kajanja…
Na bafa  je to pot Bosch 7000, torej propagiraš staro zadevo?! Idea
Dni, ko je potreben boljši izkoristek oz. se več pozna na proračunu kurjave, je od podatka A2 navzdol pomembneje , kot primerjava pri A7+. Ampak ti dosti niže še nisi šel Idea  ter primerjaš in opevaš... Rolleyes
In so TČ tudi klima izvedb, ki prekosajo po učinkovitosti tvojo (bafa). Če mi predočiš, da ni res, se bom jaz posul s pepelom...; nekje neopazno med vrsticami, kar obvladaš..., ter pozabiš bistvo oz. obljubljane objave ''obelodanjenj''! Prozorno...
p.s. če že hočeš, da drugi pridejo do resnice (če veš , kaj je to?), ter želiš pomoč drugim....je objava cene nekaj normalnega...., da drug lahko primerja .
Kar je meni znano...je tvoj ''bošček'' tam tam s ceno v primerjavi s temi, ki si jih primerjal....ali podaj realne podatke, če operiraš z njimi . Cene pa zgolj samih TČ v ponudbi, ne z delom Idea Ker delo znajo zaračunat tudi za isto napravo različni monterji tudi 3+... Nismo vsi po žup prplaval...
Čakaj če je to neko "merjenje", potem zmaga itak onih par z Nibeti, mi pa smo lahko tiho... Tongue
ali je to nek otroški vrtec ali kaj? Meni osebno bi se že zdelo neumno sploh komentirat "nadkvaliteto" svoje TČ.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - csamo001 - 24.11.2019
Ma, odkar več ni administratorjev, mamo pač kar mamo. V "starih cajtih" bi velik del sončkovih veselic pobrisali. Pa še kaj drugega.
(24.11.2019 ob 14:50)Blue30 Napisal: Čakaj če je to neko "merjenje", potem zmaga itak onih par z Nibeti, mi pa smo lahko tiho...  Tongue
Naj ti odlično služi dolga leta!! Exclamation
Če bi  komentirali nekvalitetno toplotno  ali  nekvalitetnega montažerja-prodajalca, ne bi bral o treh, ki so samo letos montirali toplotno in jim ne deluje dobro. Nasprotno-zelo slabo!!! Huh Kaj je lahko večje razočaranje. Big Grin . Pot na izboljšanje je težka in draga. Tudi stresna Big Grin
Naj ne bo nobenega več, ki bo nezadovoljen z toplotno črpalko.. Heart
Sonca ni, zato ;
KRONOTERM
NIBE
IVT-BOSCH
in drugi mrazu v hišo ne dovolijo!!
(24.11.2019 ob 14:19)bohinc Napisal: Glej sonček , kdo je odprl temo?
bohinc:
Sonček 65 Idea
Da napisal med čim izbiral in med izbral ZAME najboljšo BOSCH COMPRES 6000 AVE 9
 Vmes zapis , da greješ z radiatorji, nato talnem...
NE!! Zapis da grejem z radiatorji . Krivulja uporabljena od talno. Idea
Lahko bi uporabil krivuljo od radiatorjev in jo nižal do krivulje za talno HALO???
Sem ugotovil. zakaj je IVT-BOSCH ostala pred ADAPT 321 po letni učinkovitosti. Angel
Sem ukrepal. Vas obvestim o rezultatu . Si ti??? Exclamation
Dani gor testi črpalk za nemški sklad in iz njega ...
Je kej narobe? Poišči in poglej
Wink  Bom ob priliki zapisal ugotovitev  !
Ni še tista prilika  Blush
Ni opravil namesto mene. Opravil je zate! Jaz vem, kje pogledati. .Vseeno sem se mu zahvalil! Si opazil??? Exclamation
Na str. 11  navržeš , da primerjave delajo drugi ,..
Da!! RES je !!
Sam si zanko zateguješ....ali kot majo...
Tebi  ne bo uspelo zaterniti !!!!!! Smile
Na  je to pot Bosch 7000, torej propagiraš staro zadevo?!
Poglej ponovno in boš videl , da nimaš prav!
Je v različnih državah različna oznaka in ne novi stari tip!
Dni, ko je potreben boljši izkoristek oz. se več pozna na proračunu 11. kurjave, je od podatka A2 navzdol pomembneje , kot primerjava pri A7+.
Morda zate!!!
Poglej ure ,ko obratuje toplotna  +2c  navzgor  in +2c navzdol potem…..
Jaz jim privoščim!!! Tudi zapisal ! Zate nisem prepričan da jim!!!!!
Nič ti ne bom predočil ..Tudi posipati se ti ni treba. Pepel je dobr gnoj za vrt!!
Ceno ne postavljam jaz in si se obrnil na napačno osebo. Objava je spodaj na povezavi + darilo!!!! poglavje 3
14. Kar je meni znano...je tvoj ''bošček'' tam tam s ceno v primerjavi s temi, ki si jih primerjal....ali podaj realne podatke, če operiraš z njimi . Cene pa zgolj samih TČ v ponudbi, ne z delom Ker delo znajo zaračunat tudi za isto napravo različni monterji tudi 3+...
Taka je moja izkušnja. Povej svojo.
14. Nismo vsi po žup prplavali …
Res ne !Nekateri še plavate! Cool
Lp,
Meni je toplo!!! Zakaj že??
https://www.buderus-bosch.si/pdf/Bosch-katalog-komplet-2019.pdf
(24.11.2019 ob 14:55)csamo001 Napisal: Ma, odkar več ni administratorjev, mamo pač kar mamo. V "starih cajtih" bi velik del sončkovih veselic pobrisali. Pa še kaj drugega.
Ops!
Administratorji so in opravljajo svoje delo.
Se jim zahvaljujem.
So pošteni in vedo , kaj koristi uporabnikom! Kak smetnjak pustijo, da se lahko poučiš kaj v forum ne sodi.
Če ti katera tema (Izbira toplotne črpalke zrak-voda) ne ustreza je ne odpreš!
Sem te rešil sančka65!!  Idea
Vidiš , da se da brez administratorja! Exclamation
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 25.11.2019
Tolk reklam si že prilimal, da meni niti več ne odpira.... Osebno niti ne rabim, ker že deseto sezono  ogrevamo s TČ BP (razen ta november menjan rele) . V namenski temi, sem dotičnim seciral  o porabah, opisan objekt ipd.; najde se kdor ima interes in voljo... Ti jo maš zgolj za promocijo očitno.
Da komu ne bi privoščil ? Slabo me poznaš,  meni je načeloma vseeno kaj piše na njej oz. s kakšno TČ se kdorkoli greje; tudi zadovoljstvo jim privoščim na dolgi rok.
Od nekdaj me motijo zgolj  ''promotorji'', ki poveličujejo svojo(e) o drugih pa običajno pišejo zaničevalno;  izkrivljajo podatke... na njihov mlin... Nekoč sta bila to predvsem dva, ki sta po tekočem traku priporočala za radiatorje , ter slabše izo. objekte serijsko zgolj DHT.
 Si še malo mlečen..., ter včasih moraš kaj znat prebrat med vrsticami, ne zgolj bochevimi limankami Big Grin , s katerimi nam v nadalje prosim prizanesi Huh
Ko zahladi pod -8-navzdol nas obvesti kako kaj gretje na talni oz. 48stC krivulji Idea
Če sem se zahvalil remiju ? No pozval sem te da prebereš temo še enkrat, pa nisi..., če ne bi vedel, ter dalje zavajaš.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bohinc - 26.11.2019
Če citiraš in kontriraš daj dosledno, oz. zajemi bistvo povedi :
Sonce:Morda zate!!!
Na (pro)računu se po tvoje pozna bolj mesece nad +7 zun. temp.? Res se na cop, (ki zame sploh ni pomemben pri +7 in višje) , vendar meseci z računi 100, 200+ E ali nekaj za do 100evr. skupno, je precejšnja razlika... vsaj zame Idea
In dokaz zate (sledi rdečemu grafu, da te kaj ne zamede…, ble so pa še hujše zime,še brez nadgradnje...):
 https://prnt.sc/q2gjjc
https://prnt.sc/q2gktm
Na tvojega o boljših izkoristkih Boscha in zaostankih omenjanih še nestrpno čakamo...! Wink  Tudi CTC idr. , ki so cenovno tam, tam (ob že omenjanih...) niso slabi napram boščku, ne?!
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 27.11.2019
(26.11.2019 ob 22:10)bohinc Napisal: Res se na cop, (ki zame sploh ni pomemben
Na tvojega o boljših izkoristkih Boscha in zaostankih omenjanih še nestrpno čakamo...! Wink  ,niso slabi napram boščku, ne?!
Pomembnejša je sezonska učinkovitot Exclamation  od cop, ki je podatek trenutne učinkovitosti.   Toplotna, ki je letno bolj učinkovita je BOLJŠA  Exclamation Exclamation
Kaj pokaže rdeča črta?? Angry
Ni treba čakati Tongue . Poglej spodaj prilogo.Je za enkrat aktualna !!!!
Še o IVT-BOSCH toplotnih
Delajo Compres 3000 ki je klima segment za nezahtevne uporabnike.
         Compres  5000 ki je prava toplotna črpalka za območja z milejšo  klimo.
Ta uporablja plin r407  ki boje  deluje  pri tem. 0c navzgor. Ve bolj natančno Sassapo.( pri nas se ne trži)
         Compres  6000  Prava toplotna črpalka  zmerno do ostro   poddnebje . Uporablja r410, ki je temu namenjen (trži povsod) A++
        Compres   7000 nekaj let  Zunanja enaka, notraja A+++
        Compres   7001  dve leti . Zunanja enota 9tke  enaka, močnejši zunanji  nov spiralni kompresor kao brestopenjski ; ima 18 hitrosti in zato bolj natačen v vseh razmerah delovanja  A+++ Ostro podnebje ( trenutno ne trži pri nas)
Notranja enotoA+++ Ima povečano prostornino -do 300l. Poboljšano zvočno in toplotno izolacijo.Mini tablični krmilnik .
Steklen dizajn ,prilagodljivo vidno stran. Je prestižen izdelek , namenjen postavitvi  v kuhinjo ali dnevno sobo . Višina temu prilagojena. Pri nas se trenutno ne trži. Cena x2 .V planu vse toplotne na nove kompresorje -scrol.
In moja :dela dobro Smile
Dela neprekinjeno(nisem zasledil, da bi stala) Nast. optimum.
Remi - predelal tvoj link in prestavil Tv iz konfort na eco + baje  boljši izplen.
Prestavil Dt iz 8 na 10k. Ono 200w je za 5-tko!
Zdaj  povišala temp Dv  na 39,8 c Pv29c (trenutno) zunaj 8,5c hiša 21c
Za čuda je nanjšala iz 3Kw na 2.8KW Števci toplotne )
5.54s impulz. /   cca 660 W/h = cca 16kw/ dan.(Če sem prav ...?)
Prebral pripombo da hiša troši veliko! Ja gradnja 80let morda bo kdaj drugače.
Sonce je zakon,špara evre, Bosch jih troši!-Fuj
https://www.ekosklad.si/uploads/c0c9362b-0726-4f8f-b820-a752f5e8d1bd/Seznam_tc.pdf
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 27.11.2019
Pri meni zunaj 8,2°C, DV 34,9°C  in PV 32°C. V hiši pa 23,4°C. Hiša pa gradnja iz 60. let.
Se lepo vidi kako vpliva višji dT na potrebno višino DV, če želiš imeti toplo v hiši.
Tak da Sonce65, ti kar še višaj dT, ti bodo v elektrogospodarstvu hvaležni Angel
