Cenejša, a ne zanič TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Cenejša, a ne zanič TČ (/showthread.php?tid=75274) |
Re: Cenejša, a ne zanič TČ - kadotr - 24.4.2019 JaBK, cenim tvoje sporočilo. Razmišljam tudi v tej smeri, a še nisem našel "realnosti"... če kaj veš, prosim na z.s. Pri naju je problem, da se ne želim odpovedati drvem, zato menda nisem kandidat za vzpodbude... V hudi krizi mi drva lahko rešijo družinski proračun oz. zmrzovanje. V vseh letih penzije je povišanje znašalo cca 8 €, ne nazadnje mi otroci in njihovi znanci nekako preskrbe drva iz lastnega gozda. Da bi lesni kotel demoliral me res ne veseli... Re: Cenejša, a ne zanič TČ - simek - 24.4.2019 Khm, khm, khm! Sem že slišal, tebi pa vsekakor odsvetujem :!: :wink: , da so kotel (na drva, olje, kombiniran...), postavili pred vrata kurilnice in slikali prazno kurilnico in kotel zunaj. In pridobili polno subvencijo! Kam točno so shranili tisti stari kotel, ne vem, zagotovo pa ni šel od hiše! 8) Re: Cenejša, a ne zanič TČ - kadotr - 24.4.2019 Sam nisem razmišljal v tej smeri. Sem pa našel Avstrijca, ki je kotel namontiral na prikolico, dodal agregat kar tako, izdelal mobilno energetsko postajo in obšel zakon. Za tako rešitev nimam več energije, niti se ne bi zapenjal z našo birokracijo... Re: Cenejša, a ne zanič TČ - Fery - 24.4.2019 kadotr Napisal:Prvo dejanje sage se je dobro izteklo: 30+ € plačal danes za povečanje moči od 20 do 25 A.Se pravi, če te prav zastopim, za poceni TČ se nisi odločil, ker si mislil, da nimaš dovolj štroma? Kao. In tisti trenutek, ko teh TČ zmanjka, si šel pojačati štrom? BTW, meni TČ popolnoma normalno laufa na 3x 20A (razen če imaš ti 1x 20A!?). Pa smo 4 aktivni državljani, ne dva na pol .... khmm. Re: Cenejša, a ne zanič TČ - simek - 24.4.2019 Saj sem ti odsvetoval! :wink: Bi pa na tvojem mestu temeljito razmislil! Dva in pol jurja ni ravno mačji kašelj! Lahko pa pridejo pogledat, vendar glede na dejstvo, da govorimo o "javnem sektorju", malce dvomim! :wink: Re: Cenejša, a ne zanič TČ - kadotr - 24.4.2019 Bi isti drek, da mi nekdo brez računa zadevo priklopi, nabavim jo itak na lastno firmo, pa bom na istem... Z birokrati se ne mislim zapenjati... Re: Cenejša, a ne zanič TČ - kadotr - 24.4.2019 Fery, štrom sem pač moral pojačati. Skoraj vem zakaj... Za TČ bi se lažje odločil, če bi bila razlika v ceni LG 12 kW v primerjavi z 9 kW logična. Tako pa gledam naokrog. Ker sem mrtvak, a ne bedak... Re: Cenejša, a ne zanič TČ - Popson31 - 24.4.2019 Pa si preprican, da 9kW nebo dovolj, sploh ce ostane v sistemu se pec na drva? Nekih ekstremnih zim vec ni, obdobja zelo hladnih dni so vedno krajsa. Ko pa so, pa si pomagas z drvmi, kar je samo prednost. Prihranis ze v startu ob nakupu in TC ti bo hvalezna, ker se nebo rabila sama mucit
Re: Cenejša, a ne zanič TČ - kadotr - 25.4.2019 TČ se ne bo sama mučila dokler delata obe talni klimi in STČ. Glede na svoje zdravje drv in peletov ne dajem v prvi plan, le kot rezervo. Torej naj bo TČ dovolj zmogljiva, četudi z dodatnimi grelci za tistih nekaj dni. Re: Cenejša, a ne zanič TČ - Fery - 25.4.2019 In po 12-ih straneh si zvedel kaj? Veš, da ne veš nič? Re: Cenejša, a ne zanič TČ - kadotr - 25.4.2019 Zadeva je res nekako podobna sosednji temi, kjer svetuješ glede oken. Na srečo sem dobil od soforumašev, a ne preko foruma, kar nekaj dobrih nasvetov. Precej blizu je JaBK... Sicer niti od dveh različnih energetskih svetovalcev ni enotnega mnenja... odločil bo zgolj denar. Re: Cenejša, a ne zanič TČ - scuba123 - 25.4.2019 simek Napisal:Saj sem ti odsvetoval! :wink: No, kako pridejo preverjat pa ti povem iz prve roke. Meni je prišel preverjat, ...ne glede da je bilo vse poslikano in zadeva delana čisto na novo. Izbirajo naključno približno 2% vseh ki koristijo subvencije. Ne dolgo nazaj sem govoril z ta istim energetskim svetovalcem in mi pove da mora v preverjanje nekam na goričko pa mislim da je omenjal znesek cca. 300€.(izolacija podstrešja) Poti ima cca. 50km v eno smer!!! Re: Cenejša, a ne zanič TČ - Fery - 25.4.2019 "Na srečo sem dobil od soforumašev ..." Če bi bil jaz tvoj soforumaš, bi ti dal nasvet, da si zrihtaj dogretje s TČ za manj kot jurja. Ups..., kot da sem to že storil. Ampak ..., ker nisem tvoj soforumaš in ker ti odločaš s svojo denarnico, bodo drugi soforumaši bolj pametno svetovali od mene. Navsezadnje odloča denarnica. Tvoja. Mogoče se vam zdim glup, nakladač, pizdonar in še vse drugo zraven. Ampak na koncu koncev, ker je tukaj pa odločala moja denarnica, sem si vseeno postavil NEH, popolnoma fertik in vseljeno, za manj kot 300 evrov/m2. Kreveti in lustri included. Kakor tudi štirje viri ogrevanja. Itd. Itd. To pravim, ker vidim, da ti grem na k... Oz. moji nasveti. Komu pa ti zaupaš, veš sam. Jaz vem, da ima popolnoma vsak najboljšo TČ pred svojo hišo. Drugače niti ne more biti. Pa makar tuli kot avion. Požre 3800 kWh mesečno. Ali kaj tretjega. Re: Cenejša, a ne zanič TČ - aleks - 25.4.2019 "Mogoče se vam zdim glup, nakladač, pizdonar in še vse drugo zraven." Pa ni res fery. Kar nekaj nas je takih ki preberemo kar napišeš (že iz firbca, pa ker je včasih tudi "sočno izraženo"). Mogoče se ne strinjamo, (najbrž je dobro da se ne vedno), ampak dobre zvijače za ustvarjanje doma vedno pridejo prav. Itak na koncu naredi praktično vsak po svoje; z nečim od tu iz foruma, nečim kar je pobral v trgovini in tudi sem in tja s čim iz lastne izkušnje. Re: Cenejša, a ne zanič TČ - kadotr - 25.4.2019 Ves čvek je brez potrebe. Želim urediti OGREVANJE objekta, ne pa zgolj DOGREVANJA. Hočem se znebiti težaškega dela z drvmi oz. peleti. Je to tako težko razumeti? |
