Izbira tč zrak voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira tč zrak voda (/showthread.php?tid=74725)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Re: Izbira tč zrak voda - Fery - 28.3.2019
A jebi ga sada, saj imaš lahko bajto v Ljubljani, kurilnico pa na Jesenicama.
Ali v primeru TČ, v Šoštanju.
Ampak to ni to o čemer se pogovarjamo.
Re: Izbira tč zrak voda - cheba - 28.3.2019
železar, koliko imaš takšnih radiatorjev? Zadeva izgleda novejša, verjetno obstaja kakšna specifikacija o grelni moči.
Glede na podatke iz spodnje spletne strani naj bi bila moč za podoben radiator pri 45st DV cca 500W:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")koradounichr("46")com/products/radik/radik-klasikunichr("46")html[/url]
Če naprimer pri -13 potrebuješ 5kW grelne moči, potem z 10 kosi takšnih radiatorjev, prideš skozi tudi z 45 DV. Nižje T pokrivaš s pomočjo elektrike.
Pomoč za izračun izgub:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=35&t=54023[/url]
Moraš pa biti siguren v svoje izračune. Monterji navadno nič ne računajo. Podajajo ocene (ugibajo) na podlagi izkušenj in se držijo načela, da od viška ne boli glava. Če jih boš želel spravit na isti imenovalec, jim boš moral izračune-ocene sam priskrbeti.
Re: Izbira tč zrak voda - sassapo - 28.3.2019
Glede na podatke, ki si jih podal o hiši, kotlu in ogrevalnem sistemu, boš tudi s kakšno cenejšo TČ zvozil brez problemov.
cheba Napisal:železar, koliko imaš takšnih radiatorjev? Zadeva izgleda novejša, verjetno obstaja kakšna specifikacija o grelni moči.
Pozabljaš da izračun za vse TČ zrak voda ni enak! Sploh pa izračun potrebne moči TČ ni primerljiv z zemlja voda ali voda voda :wink:
Pri potrebni grelni moči sem mislil na dejansko moč, ki jo je naprava sposobna pridelat pri taki zunanji temperaturi in potrebnem DV. Je treba pogledat v detajlne tehnične podatke.
Drugo je pa komercialna nazivna moč naprave, ki jo nekateri proizvajalci zrak/voda podajajo za A7/W35, drugi pa za A2/W35. Torej različno. Poenotene vrednosti morajo pa biti na tistih energijskih nalepkah.
Re: Izbira tč zrak voda - železar - 28.3.2019
To je ta stara peč (se opravičujem za obrnjeno sliko). Kurilnica je direkt pod kuhinjo prve etaže in so že sama peč in cevi ogrevale kurilnico in garažo. Radiatorski sistem je definitivno dvocevni, s štirimi glavnimi vejami, radiatorji so vezani vzporedno.
Na peči sem včeraj znižal nastavljeno temp. za 15C na 50C. V kotlu je temperatura zjutraj še vedno nekaj nad 60C. Bo treba še mal počakat, da pade do 50C.
cheba… dejanska moč zrak voda je močno odvisna od tipa naprave, lokacije, hiše njenih toplotnih izgub, ter obstoječega ogrevalnega sistema. TČ zrak voda je specifičen ogrevalni vir in primerjava z drugimi viri ni mogoča.
ps. Ne gre tako enostavno kot bi nekateri želeli prikazati Idea
Re: Izbira tč zrak voda - csamo001 - 28.3.2019
bozgom Napisal:
csamo001 Napisal:A imaš kak link, lahko daš opis, kakšno fotografijo?
Za mojo Stadlerco se recimo privzeto jemlje, da nima več kot 60% izkoristka. Pri 2.200 L olja oziroma preračunano 22.000 kWh toplote in ob upoštevanju 60-70% izkoristka kotla to pomenilo 13.000-15.000 kWh potreb po toploti, kar se mi glede na opis hiše zdi kar realno. In ob taki toplotni potrebi dvomim, da je HT črpalka potrebna, je pa to seveda odvisno še od drugih parametrov.
Kakorkoli, idi za par dni na 24-urno ogrevanje, da boš videl kakšni dvižni vodi so dejansko potrebni v takšnem režimu delovanja. Pa pohiti s tem, dokler je vsaj še malo hladno.
Tudi 50.000 kWh potrebe po toploti ti bo pridelala NT črpalka. Ali NT ali HT ni odvisno od potrebe po toplotni energiji ampak potrebe po temperaturi vode, da se zagotovi potrebna toplotna energija.
Če pogledaš npr. diagram Viessman TČ serije 200 (katero je predlagal @Sassapo) potem vidiš, da sicer zares deluje do -20°C vendar le s temperaturo DV max 45°C. Če pa pogledaš diagram Nibe F2120 pa ta pri -20°C deluje pri 65°C in celo pri -25°C s temperaturo DV do 63°C.
Po nepotrebnem filozofiraš. Če imaš podatek o izolaciji in kvadraturi, zraven pa dodaš še ocenjeno toplotno potrebo iz obstoječe porabe, lahko precej dobro oceniš, ali bo NT TČ dovolj. Edino kar ti v bistvu res manjka je podatek o številu in grelni moči oziroma kvadraturi radiatorjev. Ampak iz prakse pa je tudi bolj kot ne jasno, da je v primeru dobro izolirane prenovljene bajte brez veze razmišljat o HT TČ.
mišek2014 Napisal:Tista stara stadlerca ma klinac 60% izkoristek na olje pa sploh ne.
Ce imajo uplinjevalne peci na drva okrog 90% izkoristek. S tem da to se nanasa na izkoristek izgorevanja, se pravi koliko toplote se sprosti pri zgorevanju drv glede na absolutno vrednost, ki jo imajo drva ce bi 100% pogorelo vse. Ne pride pa potem 90% izkoristek v bajto. Moras odstet izgube, ki so v temperaturi izpusnih plinov, toplotne izgube cez ovoj peci, izgube na cevovodih po kurilnici in zalagovniku. In te peci so proti stadlerci preklemano bolje izolirane. Sploh ta bolse, ko imajo se spredaj izolirana vrata cez celo visino peci. Na taki peci, prakticno ne bos nasel vrocega dela, razen ror od dima. Ampak tudi v raufnk vec kot 180 stopinj ne gre. Koliko gre pa pri stadlerci v raufnk? Sigurno cez 300. Uplinjaki imajo potem nekje 80% prenosa na ogrevalno vodo,ki gre v bajto, stara stadlerca, ko povsod puhti iz nje bi naj imela pa od 60-70. Ni varijante. Mogoce je to izkoristek izgorevanja, da slabih 70% energije v lesu izgori. Koliko pa se potem od tega cez raufnk odleti, pa iz oboda peci? Na koncu kaj vec kot 50% ti verjetno ne ostane v topli vodi. Ce mas pa oljni gorilec gor nataknjen, je pa to v primerjavi z drvi kvecjem slabse kot boljse.
Izhodišča glede lokacije so različna, ampak kar jaz poznam bajt s konca 80. let, ko so se te beštije vgrajevale, so kurilnice v kleti, kot je tudi pri nas. In seveda potem odpadna toplota v kurilnici ni več odpadna toplota, še zlasti, če si med obnovo fasade ustrezno saniral tudi cokel. Vsi ti pogoji so recimo pri nas izpolnjeni. Poleg tega pa lahko to "odpadno" toploto izkorišča sanitarna toplotna črpalka. Tudi ta pogoj je izpolnjen pri meni.
Je v bistvu tak, kot ti je Fery napisal. Kar gre na koncu raufanka ven je izguba. OK, izguba so tudi nezgoreli dimni plini zaradi suboptimalnega zgorevanja, ki se zlasti v zagonski fazi običajno zgodi pri "običnih" kotlih. Pa še ena predpostavka je pomembna: turbolatorji. In tudi ta predpostavka je pri meni izpolnjena.
Sicer bom pa kmalu vtaknil tipalo v dimovodno cev peči in spremljal podatke preko krmilnika toplotne črpalke. Bom lahko potem precej bolj natančno povedal kako in kaj, da ne bomo preveč na suho filozofirali.
V biti je za nas, ki poznamo različne TČ postopek določanja prave sila enostaven.
Pri teoretičnem izračunu in nepoznavanju karakteristik same naprave pa ni čisto tako.
Ker se je precej projektantov že opeklo, danes nekateri projektirajo 11kw Zubadane v NEH hiše na talnem ogrevanju.
Ziher je pač ziher :mrgreen:
železar Napisal:To je ta stara peč (se opravičujem za obrnjeno sliko). Kurilnica je direkt pod kuhinjo prve etaže in so že sama peč in cevi ogrevale kurilnico in garažo. Radiatorski sistem je definitivno dvocevni, s štirimi glavnimi vejami, radiatorji so vezani vzporedno.
Izgleda čisto solidno. A ti je dimnikar ob zadnjem obisku pomeril temperaturo dimnih plinov? Bi moralo biti nekje na listku, ki ti ga je pustil...
Pa še nekaj je dobro naredit, zlasti glede na to, da imaš vse podatke o uporabljenih materialih: izračun toplotnih izgub objekta. Glede na kvaliteto vnešenih podatkov in upoštevanje obstoječih toplotnih mostov lahko dobiš bolj ali manj natančen izračun toplotnih potreb pri različnih zunanjih temperaturah. To je potem dejansko odličen pripomoček za dimenzionranje toplotne črpalke.
sassapo Napisal:V biti je za nas, ki poznamo različne TČ postopek določanja prave sila enostaven.
Dobro, izgube so kakršne pač so. Gotovo ti izračun izgub ne škodi, ko izbiraš primerno TČ za objekt? :wink:
Izračun izgub je izhodišče! Od tu naprej se pa marsikomu zaplete, ker se jih je že kar nekaj opeklo, ti za ziher določijo 2 x preveliko TČ pa še kamin, če bo TČ prešvoh.
@cheba hvala lepa za izračun oz. približek.
@sassapo ja tudi sosed je mnenja (večja hiša, slabše izolirana, HT črpalka), da on nebi rabil HT črpalke, kaj šele jaz. Tako da se mi zdi, da bo ena LT 10-11kw iz "klima" segmenta kar dobra izbira.
Če bo Viessmann res samo jurja dražji od npr. micke bom vzel Viessmann-a (predvsem zaradi življenjske dobe in boljšega izkoristka), Alpha innotec pa se mi zdi predraga.
Hvala lepa vsem za koristne informacije, ki mi pomagajo pri ugotavljanju dejanskih potreb ogrevanja moje hiše in posledično izbiri najbolj smiselne tč.
@csamo bom pogledal na listek glede temp. plinov. Kako pa narediš izračun temp. potreb objekta? A obstaja kakšen online program?
Re: Izbira tč zrak voda - bozgom - 28.3.2019
csamo001 Napisal:Po nepotrebnem filozofiraš. Če imaš podatek o izolaciji in kvadraturi, zraven pa dodaš še ocenjeno toplotno potrebo iz obstoječe porabe, lahko precej dobro oceniš, ali bo NT TČ dovolj. Edino kar ti v bistvu res manjka je podatek o številu in grelni moči oziroma kvadraturi radiatorjev. Ampak iz prakse pa je tudi bolj kot ne jasno, da je v primeru dobro izolirane prenovljene bajte brez veze razmišljat o HT TČ.
Pisal sem o tem kako iz porabljene energije za ogrevanje ne moreš določiti potrebno temperaturo vode, ne pa o tem, s čim mi ti repliciraš.
Drugače pa- kje je meja med NT in HT toplotno črpalko. Je to pri maksimalni temperturi DV 45°C ali 55°C ali 65°C ali 75°C ali...
Če pa damo postavko NT TČ+grelci potem pa itak sploh ne potrebujemo HT TČ. Če go TČ počepnila npr. pri -7°C bodo naprej greli grelci. Če bo TČ počepnila pri +2°C bodo naprej greli grelci. Če bo... no ja, mogoče pa niti NT TČ ne potrebujemo in je dovolj nek elo blok :roll: :roll:
