hidrofor, hidropak - Print verzija
+--- Tema: hidrofor, hidropak (/showthread.php?tid=7470)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RE: hidrofor, hidropak - gt002 - 18.4.2020
Sebek, some, najlepsa hvala za nasvete.
Bom pregledal tlacno stikalo, sam danes se mi ni dalo  Angel
RE: hidrofor, hidropak - gt002 - 19.4.2020
(18.4.2020 ob 22:48)gt002 Napisal: Sebek, some, najlepsa hvala za nasvete.
Hidropak spet dela bp - hvala se enkrat.
V bistvu gre za malomarnost z moje strani, ker sem ga pred 6. leti vrgel v jasek in nanj "pozabil".
V glavnem... pregonil tlacno stikalo, na novo nastavil vklopni/izklopni tlak in napumpal meh. Bom par dni malo bolj spremljal delovanje, preden spet "pozabim" nanj.
PS. spotoma sem naletel na en dober video, komur nemscina ne dela prevelikih tezav, priporocam: https://www.youtube.com/watch?v=dIxb_BEiOS0
RE: hidrofor, hidropak - some1 - 20.4.2020
Tudi jaz sem včeraj malo podmazal tlačno stikalo. Ali kdo ve kakšno življenjsko dobo ima meh v notranjosti?
RE: hidrofor, hidropak - Mareex_87 - 30.4.2020
Pozdravljeni.
Uporablja kdo mogoče hidrofor gardenline iz Hofra. Vidim v reklami, da jih bodo imeli naslednji teden, pa me zanima ali je zadeva dobra za črpanje vode iz vodnjaka za zalivanje vrta. Ima pa tudi 3 lete garancije.
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba/od-cetrtka-7-5-2020/produktdetailseite/ps/p/gardenlinevodna-crpalka/
RE: hidrofor, hidropak - some1 - 14.5.2020
Že nekaj dni opažam, da ga tudi pri meni nagaja tlačno stikalo. Zadeva je sledeče.
Opazim, da ni pritiska v vodovodu. Grem pogledat hidropak, ki je prazen ( brez pristiska ). Varovalo pred izpadom ene faze je izključeno ( gre za 3 fazni hidropak ). Vključim varovalo in hidropak samo brni. Takoj izklopim stikalo ter nekajkrat z roko potolčem po stikalu in nato po ponovnem vklopu stikala hidropak lepo požene in napolni vodo. Tudi izklop se zgodi lepo pri nastavjenih 5 barih. Vklop pri 4 barih tudi deluje brez problema.
Kakšen teden hidropak lepo deluje nato pa se zgodba ponovi. zanima me kaj bi lahko štekalo v tlačnem stikalu, da ne spusti vseh 3 faz na motor.
RE: hidrofor, hidropak - Fopi - 21.5.2020
Mene pa zanima če mi kdo lahko razloži zakaj v hidroforju ne teče voda nazaj čez črpalko v sesalno cev. Kaj to preprečuje?
Zanime me ker bi rad pred hidrofor montiral izpiralni mehanski filter za mivko. Sedaj razmišljam kako ga bom spiral.
Lahko kdo priporoča kak mehanski filter? Sedaj gledam AMG AP500 in Atlas hydra. A imata različne izpiralne sisteme. A se splača vzeti inox mrežico ali je plastična dovolj (ali ima plasticna dovolj pretoka? inox bi naj imela 6000l/h, plastična 2500l/h). Hidrofor je 1300W z max pretoka 5.4 m3 pri 4,7 bar. Ne vem pa koliko bo to sesalnega podtlaka iz 5 m globine na 5/4" zabite cevi in koliko pretoka.
RE: hidrofor, hidropak - DARKO - 22.1.2021
Rabim nasvet / mnenje poznavalcev preden grem v akcijo.
Imam svoj vodovod iz hriba in imam na pipah tlak cca 3 bare. Problem je, ker je vodovod napeljan pred 20 leti in je cev 1/4". V novi hiši pa je sedaj instalacija nova instalacija 1/2 cole. Vse je OK ko pa se tuširam in nekdo odpre še kakšno pipo tlak vode močno pade.
Kako planiram rešiti problem: ( nov zmogljivejši cevovod cca 300 m ne pride v poštev )
 Mislim na dovodno cev pred hišo montirati neko tlačno posodo cca 100 litrov ( lahko je star bojler). Tlaka ki je dovolj bi preko cevi 1/4" polnil posodo konstantno in stisnjen zrak v posodi bi kompenziral hitri padec tlaka v momentu ko bo odjem vode v hiši večji kot lahko z normalnim tlakom dovaja premalo dimenzionirana cev do hiše.
Hvala za vaše mnenje
RE: hidrofor, hidropak - Nike_Laker - 25.1.2021
@DARKO
Morda je boljši hidrofor?
RE: hidrofor, hidropak - eBrane - 20.3.2021
prosim za nasvet.
Zvrtali bomo cev za vodo, ca. 20 metrov. V njo bom dal potopno črpalko.
Ca 10 metrov vstran pa bi v hiši imel ca. 150 litrsko tlačno posodo za shranjevanje vode. Ta posoda naj ima tlačno stikalo, ki bo vklapljalo/izkapljalo potopno črpalko.
Prosim za nasvet, če je to OK in ba kaj naj bom pozoren, upoštevajoč, da za sistem ne nameravam dati gore denarja. Mogoče do 500  € za črpalko, posodo, crv, stikalo.
Hvala in lp
RE: hidrofor, hidropak - Homer - 21.3.2021
Če bo črpalka imela zmogljivost vsaj 55m (ali več) višine črpanja, potem bi moralo delovati.
To namreč pomeni, da boš imel v tlačni posodi vsaj 3,5 bar, kar bi moralo biti dovolj da ti tlačno stikalo izklopi.....
RE: hidrofor, hidropak - eBrane - 22.3.2021
Najlepša hvala.
Ali ima kdo iskušnje z nakupom potopne črpalke preko eBay-a, saj so tam bistveno cenejše, kot pri nas?
RE: hidrofor, hidropak - markII - 22.3.2021
Verjetno gre za neke vrste hišni vodovod, kot je že Homer napisal ne bi smel biti nek problem, črpalka vsaj 55 m tlačne višine, hidroforska posoda z opremo, tlačno stikalo, kakšen manometer za kontrolo. Potopne črpalke so na netu res bolj ugodne, kako je pa z dobavo in kvaliteto ne bi vedel. Bo pa treba budžet malo povečat po moje, samo hidroforska posoda zna biti okoli 300 €, vsaj take so bile cene pred slabim letom...
Ustrezno črpalko bi mogoče našel na tem linku
https://sensor.si/spletna_trgovina/crpalke/vodne_crpalke_za_vrtine/280/vodna_crpalka_za_vrtine_2_sting/
RE: hidrofor, hidropak - eBrane - 23.3.2021
Hvala za link, zanimiva cena črpalk.
Sem pa gledal posode
https://termometal.hr/si/hidroforske-posude-inox-si-grupa-86/
