MikMik butnglavec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: MikMik butnglavec (/showthread.php?tid=70774) |
Re: MikMik butnglavec - MikMik - 16.4.2019 Da ne pozabite name. Ideja za dogrevanje/ogrevanje sanitarne vode v kurilni sezoni. No, tudi izven kurilne sezone je temp. zemlje v globini 50-100cm redko več kot 21°C, tako da bi se voda verjetno bolj dogrela/ogrela v dimniku če je v njem vsaj 22°C. <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/period/soiltemp/">http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet ... /soiltemp/</a><!-- m --> Kje so težave? Kondenz? Prosim za komentar. Že vnaprej se zahvaljujem. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3z/7y/1DftIAjU/dogrevanjesvzdimniskimipunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3z/7y/1DftIAjU/dogrevanjesvzdimniskimipunichr("46")jpg[/img][/url] Re: MikMik butnglavec - bozgom - 16.4.2019 Na izstopu iz dimnika moraš imeti neko temperaturo dimnih plinov, da ti para v njih ne kondenzira že v dimniku. Če boš odvzel nekaj energije dimnim plinom za predgretje vode potem jo boš pač moral toliko več dovesti iz peči v dimnik. Potem pa so tu še problemi s čiščenjem dimnika in problemi s čiščenjem toplotnega izmenjavala pa... Drugače pa se takšen sistem uporablja pri metalurških pečeh, kjer so zaradi metalurških procesov temperatura dimnih plinov tudi preko 1000 °C. Tisti izmenjevalci so običajno v obliki cevi, da se lahko čistijo. Re: MikMik butnglavec - kadotr - 17.4.2019 Mogoče bi kazalo, da se ogrevanja vode lotiš z ekonomskega, ne strojniškega vidika. Če že hočeš šparati. Re: MikMik butnglavec - MikMik - 17.4.2019 Hvala vsem. Sedaj pa še eno vprašanje glede električnega bojlerja. Gre za bojler Gorenje OGB 80l EDD/UNI (menda zelo dobro izoliran bojler). Histereza bojlerja je 4°C. Kdaj bo mesečna poraba bojlerja manjša, če vodo ogrevam na 45°C ali raje na več npr 55°C (EKO)? Pri ogrevanju na 45°C se mora grelec prižgati večkrat (manj tople vode za mešanje), pri ogrevanju na 55°C pa se grelec prižge manjkrat vendar ima bojler manjše izgube, katerih pa naj bi bilo zaradi dobre izolacije malo. Hvala za mnenje. Re: MikMik butnglavec - bozgom - 17.4.2019 Izgube so odvisne od toplotne upornosti izolacije in temperaturne razlike med temperaturo prostora in temperaturo vode. Večja kot je temperaturna upornost manjše so izgube, večja kot je temperaturna razlika večje so izgube. Idealno bi bilo, da bi vedno imel vodo ogreto na toliko, da ti je sploh ne bi bilo potrebno mešati s hladno. Bojler nastavi na takšno temperaturo, da boš imel v vsakem trenutku na voljo dovolj tople vode ogreto na potrebno temperaturo. Če je to 38°C pol na to, če pa je to 80°C, pol pač na to. Re: MikMik butnglavec - Fantocci - 17.4.2019 Še en faktor: pri višji temperaturi se izloča tudi več kamna (če imaš morda tršo vodo). Re: MikMik butnglavec - MikMik - 17.4.2019 Pri prejšnjem zapisu imam napako. Pri višji temp. so izgube bojlerja seveda večje. |
