Katera laksarca? - Print verzija
+--- Tema: Katera laksarca? (/showthread.php?tid=6876)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Re: Katera laksarca? - cevko - 3.4.2016
Sem pogledal nekaj posnetkov, pa imajo očitno baterijske verzije samo enojni laks. Ne izgleda pa slabo.
Re: Katera laksarca? - mb207d - 3.4.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoteh.si/motorne-kose.html">http://www.ekoteh.si/motorne-kose.html</a><!-- m -->
Meni dela že 9 sozeno - BP. K bo zahvalila, samo tako (ali podobno varianto).
Re: Katera laksarca? - Dawid - 25.4.2018
Da ne odpiram nove teme, stara Stihlarca je kot zgleda odslužila, tako da sem primoran nabaviti novo laksarco za domačo uporabo (okrog hiše, ograje in drevja....)
Je kdo pred kratkim kupoval, kaj se splača vzeti za domačo uporabo (tam do 200€, da ni ravno neki kitajc, ko ti spije živce prej ko ga zakurblaš).
Lp,
Re: Katera laksarca? - goldhorn - 25.4.2018
Za tako rabo je popolnoma zadosti tista za 100€ ali kaka baterijska varianta (ki je dražja).
Re: Katera laksarca? - kadotr - 25.4.2018
Za majhno površino bo dobra iz Hofra ali Lidla, sicer bo povsod od nje scalo, za tisto malo se bo že potrudila... poglej, menda ima tukaj na forumu nekdo neko zadevo na prodaj...
Re: Katera laksarca? - SinAbi - 26.4.2018
Dawid, saj ni tak problem z zakurbljanjem pri teh cenejših, držat se je treba tistih znakecov gor, pa ko pumpaš bencin in gre na začetku v prazno, luft, prva dva, tri ne šteješ.
Tudi sicer je treba malo posluha imet, če je premalo bencina, ali pa je že zaliita.
Pa ko vmes nehaš kosit, odvisno od časa pavze, potem ne greš kar pumpat 7x, probaš zakurblat, recimo dvakrat pumpneš, pa vžge. Ni to čudo božje.
Re: Katera laksarca? - Elite - 26.4.2018
Dawid Napisal:Da ne odpiram nove teme, stara Stihlarca je kot zgleda odslužila, tako da sem primoran nabaviti novo laksarco za domačo uporabo (okrog hiše, ograje in drevja....)
Lp,
Fuxtec.de poglej. 3 leta v uporabi in je bp
Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk
Re: Katera laksarca? - videc - 26.4.2018
Bencinska iz Hoferja dela že kako leto brez težav. Vžge v prvo, tudi po prezimovanju na balkonu. Smile
Re: Katera laksarca? - picas55 - 26.4.2018
Vse je odvisno od površine. Sem bil zadnjič pri kolegu, kateri je opravil "pedikuro " zelenice po košnji z vrtno motorno kosilnico - z baterijsko laksarco, katera je bila za finiš prav posrečena. Če je košnja za več kot 100 m2 predvsem za obiranje na neravnem terenu in edina, pa le mora biti motorna......
videc
, tudi sam bil presenečen nad enako glede vžiga, edino rokovanje in košnja z njo primerjalno, če si navajen, kakšne renomirane evropejke, je košnja s kitajko, kot pletje s krampom na suhem....
Re: Katera laksarca? - Sebek - 28.4.2018
Jaz bi vzel takšno, da lahko imaš baterijo še za kakšno drugo orodje. (recimo vrtalnik).
Re: Katera laksarca? - picas55 - 28.4.2018
Sebek Napisal:Jaz bi vzel takšno, da lahko imaš baterijo še za kakšno drugo orodje. (recimo vrtalnik).
Ne vedno, tokrat pa se strinjam z zgornjim zapisom predhodnika. Trikrat do petkrat letna polurna uporaba baterije je pri tretjini cene stroja res neekonomična. Vsak bajtar naj bi pri nakupu določenega stroja razmišljal tudi o kompadibilnosti ....će ni fen orodij z mnogo katerimi FŠ priključki... :wink:
Če prebereš in verjameš temu komentarju na mimo vrste potem vzami na nitko. Jaz imam tako bencinsko, kot baterijsko na nitko, tako da ne vem kako se obnesejo noži.
Rekel bi, da dokler kosiš travo so ok, ko pa enkrat prideš ob beton pa se znajo hitro uničit. Tu pa zna biti bolje nitka v avtomatski glavi boljša saj ne rabiš nitke menjavat za vsako.
Re: Katera laksarca? - samska - 29.4.2018
Pozdravljeni!
Prosila bi vas za nasvet. Kupujem novo kosilnico na nitko. Sedaj imam MTD 790M in z njo same težave. Imam jo enih pet let,že dvakrat pri mehanikih, crkuje ko je topla in mi pije živce. Za kosit imam dobre 3000 m2, nekaj kraška trda trava,okrog trt, sadja, kamniti zidovi, griže, vmes tudi robida in črn trn, skratka razgibano in pestro. Odločila sem se, da bi kupla nekaj bolj kvalitetnega, močnejšega, in da mi ne bo treba vsakič peniti... Ko prebiram in gledam po netu, je toliko informacij, da težko izluščim kaj naj nabavim. Trgovci navijajo za svoje, zato prosim vas, da mi svetujete.
Hvala že v naprej za vsak nasvet in argument
Re: Katera laksarca? - Kremenčkovi - 29.4.2018
Stara stihl dela 8 let v nulo, laufa na večjih površinah čez sezono skoraj vsakodnevno, nikoli nobenih težav, razen menjave svečke. Noro trpežna. Kako so nove ne vem.
Kawasaki, po treh letih pavze in skladiščena v vlažni kleti je letos vžgala v tretjem poskusu in dela v nulo, le tesnilo na izpuhu je preperelo
Kawasaki mislim, da se da najcenej dobit v Akvonij Šentjur, za popust je pa treba na licu mesta pofehtat
Sosed je menjal že par laxerc, poceni zadev iz obi in bau, ni nikol odštel več kot 100€, letos se je odločil za Stihl, v austriji je bila akcija, tak da je dal nekih 160€ , kako bo delala bo pokazal čas
Alpina so bile tudi ok, ampak teška in mal preglasna.
Re: Katera laksarca? - kadotr - 29.4.2018
V Hofru imajo kombinirano mašinco, laksarico, trikotni nož, višinski verižni obrezovalnik, nastavek za živo mejo.... po dovolj ugodni ceni. Pri hiši pokrije skoraj vse potrebe. Drvite, tecite, kupite... se zelo splača. Garancija dolga. Zloži se v prtjlažnik. Nekaj podobnega, kot Fuxtec.
