Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
Re: Tc Nibe - sassapo - 16.1.2018 Razlika nastane zaradi tega ker se naprave testirajo po drugačni metodologiji. Inverterski način delovanja je jasno varčnejši povsod kjer prihaja do velikih temperaturnih in močnostnih razlik. V praksi je to navadno v objektih s slabšo izolacijo in radiatorskem, ali konvektorskem gretjem. V takšnih objektih je navadno inverter varčnejši, ker ne zahteva toliko dodatne opreme v kotlovnici in se v nasprotju z on off bolje prilagaja trenutnim potrebam hiše, kar je jasno zopet odvisno od same naprave in njenega krmilja. So takšni, ki delujejo resnično bp. in so takšni, ki svoje invertersko delovanje bolj skrivajo. Zakaj on off še ni za odpad? Ker je enostavneje grajen, kar pomeni manj sestavnih delov, cenejše vzdrževanje in daljšo življensko dobo. Ker se med cikli ogrevanja ob ugodnih zunanjih temperaturah sam oddtaja, njegov hladilni krog vedno deluje optimalno, ni sprejemljivk kot pri inverterju, ne pozna izgub v obliki puščanja kompresije, ni izgub samega inverterja, deluje tišje. Čista dejstva, ki jih lahko razume vsak, ki ima vsaj osnovno tehnično znanje
Re: Tc Nibe - sassapo - 16.1.2018 cheba Napisal:Če bi vse on-off naprave ohlajevale zunanji zrak za samo 2 stopinji, tako kot sassapo-va, potem res nima smisla komplicirati z inverterji. Dvomim, da je to v on-off svetu pravilo. Krono vem da dela s temperaturno razliko 8 stopinj. To pomeni, da v večjem temperaturnem območju proizvaja led. tehnični podatki ponavadi pokažejo razliko 20-30% v prid inverterja (nibe f2030 vs f2120 naprimer). Imaš in to za dobro ceno... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje-hlajenje-in-ventilacija/ogrevalne-toplotne-crpalke">http://www.gorenje.si/izdelki/ogrevanje ... ne-crpalke</a><!-- m --> Re: Tc Nibe - bozgom - 16.1.2018 sassapo Napisal:Ker je enostavneje grajen, kar pomeni manj sestavnih delov, cenejše vzdrževanje in daljšo življensko dobo. Ker se med cikli ogrevanja ob ugodnih zunanjih temperaturah sam oddtaja, njegov hladilni krog vedno deluje optimalno, ni sprejemljivk kot pri inverterju, ne pozna izgub v obliki puščanja kompresije, ni izgub samega inverterja, deluje tišje.Za prve tri ugotovitve se povsem strinjam, že za četrto pa ne več. Zagon elektromotorja potegne iz omrežja v trenutku velike tokove kateri v navitju motorja povzroča velike tokovne sile. Pri inverterskem zagonu pa tok narašča počasi in so te sile manjše. Iz prakse v industriji je videti, da se motorji (reduktorji) kateri se krmilijo preko inverterja kvarijo dosti redkeje. Kako bi na puščanje kompresije ali tajanje vplival inverter mi ni najbolj jasno? Izgube na inverterju so ranga nekaj W, podobno velike kot so izgube zaradi velikih zagonskih tokov v vodnikih pri On/Off. Se pa inverter nahaja na enem mestu in se lahko te izgube izkoristijo v obliki toplote, medtem ko se izgube v vodnikih malce težje. Sedaj pa lahko rečeš, da nimam tehničnega znanja ali pač tehnično znanje na isti problem lahko gleda iz različnih zornih kotov. Re: Tc Nibe - Energetik81 - 16.1.2018 Tajanje: inverter lahko pri zunanjih temp malce nad nulo večino časa ohlaja uparjalnik malce pod nulo, zato ta stalno zamrzuje, potrebni so aktivni defrosti. ON-OFF naredi svoje, se ustavi, uparjalnik pa se sam iz okolice segreje malce nad nulo in pasivno odtaja. Koliko je pa pri tem prihranka, je pa vprašanje. Jaz vidim glavno prednosti v tem, da je elektronika samo za krmiljenje, sam močnosti del pa je narejen izjemno robustno. Re: Tc Nibe - Fantocci - 16.1.2018 Verjamem oz. upam, da imajo današnji on/offi vsi mehki zagon. Morda le kakšni najcenejši kitajci ne. Re: Tc Nibe - bozgom - 16.1.2018 Takoj, ko pa imaš elektroniko (mehki zagon ni nič drugega kot malce oskubljen inverter) pa odpadejo prve tri ugotovitve (enostavnost, manj sestavnih delov, cenejše vzdrževanje). @energetik81- si pa zares našel nek primer. Bom pa še jaz enega:včasih so pozimi spravljali led v kleti ali jame, da se lahko hladili meso preko večine poletja. Tako lahko On/Off ob neki temperaturi zraka tako zamrzne, da je brez defrosta na njej led do konca poletja. :lol: :lol: Re: Tc Nibe - cheba - 16.1.2018 F2120 ima tudi opcijo pasivnega odtaljevanja (če takrat ni potrebe po ogrevanju). Je to že kdo videl, če je poleg ropotanja dejansko kakšen učinek? Passive defrosting: 1. If there is no compressor demand, passive defrosting can start. 2. The four way valve does not shift. 3. Fan runs at high speed. 4. If there is a compressor demand, passive defrosting stops and the compressor starts. 5. When passive defrosting is complete, the fan stops. 6. The ambient temperature is locked and the high return temperature alarm is blocked for two minutes after defrosting. Re: Tc Nibe - bvs - 16.1.2018 bozgom Napisal:Takoj, ko pa imaš elektroniko (mehki zagon ni nič drugega kot malce oskubljen inverter) pa odpadejo prve tri ugotovitve (enostavnost, manj sestavnih delov, cenejše vzdrževanje). :lol: Nisem vedu, da sam soft-starter priključiš na ON/OFF TČ, pa že imaš inverter: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hotjet.eu/en/prislusenstvi/softstartery">http://www.hotjet.eu/en/prislusenstvi/softstartery</a><!-- m --> Cena je res nizka: od (150-200€) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mandmcontrols.com/danfoss-contactors-motor-starters/danfoss-electronic-soft-starters/danfoss-mci-ci-tronic-soft-starter">http://www.mandmcontrols.com/danfoss-co ... ft-starter</a><!-- m --> Re: Tc Nibe - sassapo - 16.1.2018 No, mehki zagon stane 200€! ja se pokvari kot vsaka stvar na svetu. Nekaj watov izgub na inverterju? Se ne bi strinjal, ker je to težko izmerit. Je pa dejstvo da je hladilnik inverterja precej velik in v klima TČ varijantah močno ventiliran, glede na površino in intenziteto segrevanja nikakor ne moremo govoriti o par w, kvečejmu o nekaj 100W. Če bi šlo za nekaj W boljše naprave ne bi koristno uporabljale njegovo odpadno toploto. Vse statične komponente (uparjalnik, kondenzator, ventili, cevovodi...) so optimirani za določen masni pretok, in samo v tem idealu je rezultat optimalen. Puščanje kompresije je pojav, ki se ga pri majhnih obratih kompresorja ne da povsem izničiti. Iz vseh teh razlogov ima inverterska TČ boljši izkoristek od on offa v precej ozkem območju, ki je navadno med 60 in 70% nazivne moči. Poleg tega je še vedno problem poraba v mirovanju katera zopet ni zanemarljiva. Jasno se je inverterska tehnologija v zadnjih letih močno izboljšala, prav tako je jasno, da bo prevladala. Da ne bo kdo slučajno mislil, da sem kakšen vnet zagovornik on off TČ, ali nasprotnik inverterskih naprav! Nikakor! Delim pač tisto z vami, kar ne piše v nobenem prospektu. Re: Tc Nibe - DELPHI - 16.1.2018 Daj, Sassapo, za hec opiši sistem, ki bi ga ti postavil v eno klasično SLO adaptirano nepremičnino, ne da bi bistveno ušel iz okvirjev generičnega japonskega inverterja. Zunaj en on-off (Gorenje, Hot jet,...), znotraj pa zalogovnik z direktno kondenzacijo, integriranim bojlerjem za SV in izhodi za radiatorje in talno? Re: Tc Nibe - telmos - 16.1.2018 sassapo Napisal:No, mehki zagon stane 200€! ja se pokvari kot vsaka stvar na svetu. Nekaj watov izgub na inverterju? Se ne bi strinjal, ker je to težko izmerit. Je pa dejstvo da je hladilnik inverterja precej velik in v klima TČ varijantah močno ventiliran, glede na površino in intenziteto segrevanja nikakor ne moremo govoriti o par w, kvečejmu o nekaj 100W. Če bi šlo za nekaj W boljše naprave ne bi koristno uporabljale njegovo odpadno toploto. Vse statične komponente (uparjalnik, kondenzator, ventili, cevovodi...) so optimirani za določen masni pretok, in samo v tem idealu je rezultat optimalen. Puščanje kompresije je pojav, ki se ga pri majhnih obratih kompresorja ne da povsem izničiti. Iz vseh teh razlogov ima inverterska TČ boljši izkoristek od on offa v precej ozkem območju, ki je navadno med 60 in 70% nazivne moči. Poleg tega je še vedno problem poraba v mirovanju katera zopet ni zanemarljiva.Evo spet eno posploševanje in metanje v isti koš scroll in twin rotary, kar pa sigurno ni isto. Sploh ne pri nizkih obratih. Zato prosim ne zavajaj s svojimi navedbami, ker ne držijo! Ali pa morebiti več veš? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ashraeqatar.com/images/2-Presentation_Ashrae_2013_Generic_product_B.pdf">http://www.ashraeqatar.com/images/2-Pre ... duct_B.pdf</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://siglercommercial.com/wp-content/uploads/2013/01/White-Paper-Variable-Refrigerant-Flow-VRF-Systems-01-2013.pdf">http://siglercommercial.com/wp-content/ ... 1-2013.pdf</a><!-- m --> Re: Tc Nibe - bozgom - 16.1.2018 bvs Napisal:Si ti čisto diht, da klobasaš takšne neumnosti?bozgom Napisal:Takoj, ko pa imaš elektroniko (mehki zagon ni nič drugega kot malce oskubljen inverter) pa odpadejo prve tri ugotovitve (enostavnost, manj sestavnih delov, cenejše vzdrževanje). PS- tako inverter kot mehki zagon spreminjata napetost. Inverter pa poleg tega spreminja še frekvenco, kar mehki zagon ne more. Vsak inverter se obnaša kot mehek zagon, če mu ne spreminjaš frekvence. Vsaka TČ je on/off če ji odstraniš inverter ali pa inverterju ne spreminjaš frekvence. Re: Tc Nibe - damdam78 - 16.1.2018 telmos Napisal:sassapo Napisal:No, mehki zagon stane 200€! ja se pokvari kot vsaka stvar na svetu. Nekaj watov izgub na inverterju? Se ne bi strinjal, ker je to težko izmerit. Je pa dejstvo da je hladilnik inverterja precej velik in v klima TČ varijantah močno ventiliran, glede na površino in intenziteto segrevanja nikakor ne moremo govoriti o par w, kvečejmu o nekaj 100W. Če bi šlo za nekaj W boljše naprave ne bi koristno uporabljale njegovo odpadno toploto. Vse statične komponente (uparjalnik, kondenzator, ventili, cevovodi...) so optimirani za določen masni pretok, in samo v tem idealu je rezultat optimalen. Puščanje kompresije je pojav, ki se ga pri majhnih obratih kompresorjaEvo spet eno posploševanje in metanje v isti koš scroll in twin rotary, kar pa sigurno ni isto. Sploh ne pri nizkih obratih. Zato prosim ne zavajaj s svojimi navedbami, ker ne držijo! Ali pa morebiti več veš? Če prav razumem je twin rotary bolj učinkovit. A lahko še mal napišeš prednostii enega ali drugega. Re: Tc Nibe - bozgom - 16.1.2018 sassapo Napisal:No, mehki zagon stane 200€! ja se pokvari kot vsaka stvar na svetu. Nekaj watov izgub na inverterju? Se ne bi strinjal, ker je to težko izmerit. Je pa dejstvo da je hladilnik inverterja precej velik in v klima TČ varijantah močno ventiliran, glede na površino in intenziteto segrevanja nikakor ne moremo govoriti o par w, kvečejmu o nekaj 100W. Če bi šlo za nekaj W boljše naprave ne bi koristno uporabljale njegovo odpadno toploto. Vse statične komponente (uparjalnik, kondenzator, ventili, cevovodi...) so optimirani za določen masni pretok, in samo v tem idealu je rezultat optimalen. Puščanje kompresije je pojav, ki se ga pri majhnih obratih kompresorja ne da povsem izničiti. Iz vseh teh razlogov ima inverterska TČ boljši izkoristek od on offa v precej ozkem območju, ki je navadno med 60 in 70% nazivne moči. Poleg tega je še vedno problem poraba v mirovanju katera zopet ni zanemarljiva.Koliko ima nazivno moč motor kompresorja npr. 8 kW TČ? Če so izgube na inverterju nekaj 100 W ali so potem te izgube 20%, 30%...? Pa ljub temu je izkoristek inverterskih naprav boljši od on/off? Kako lahko on/off črpalka deluje z 60% nazivne moči? Torej vseskozi deluje v ne najbolj optimalni obratovalni točki? Ko sem nameščal prvi inverter pred kakšnimi 20. leti mi je tehnik proizvajalca dal (pismeno) garancijo, da bomo pri pogonu 200 kW ventilatorja v 18 mesecih prihranili le na elektriki ceno inverterja. Če temu ne bo tako, bodo vzpostavili prejšnje stanje in nam vrnili denar z obrestmi vred. Investicija se je le z elktriko amortizirala prej kot v enem letu. Če bi bile izgube na inverterju res tam 20...30% bi bilo to možno? kako misliš, da bi bilo v prostoru 2x5x3 m kjer imamo 3 takšne inverterje, če bi ga ogreval z 120...180kW? Re: Tc Nibe - Bullet - 16.1.2018 a kdo prebere naslov Teme? ahhh ja.... |
