Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Print verzija
+--- Tema: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 (/showthread.php?tid=68305)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - timi11 - 18.2.2017
Model črpalke? Nisi prvi ki ti je crknu? O okvarah,slabostih TČ,in slabih monterjev se nerado piše oz. je nezaželeno.
Včasih komu ugodno reši sassapo. Probaj!
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - sassapo - 18.2.2017
Hm, mislim da bo boljša rešitev menjava celotne zunanje enote.
Opilki iz kompresorja lahko poškodujejo nov kompresor negativno pa vplivajo tudi na vse ostale dele neprave.
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - yan1234 - 18.2.2017
hopla Napisal:TČ nam deluje sedmo ogrevalno sezono, do sedaj brezhibno in tudi z računom za elektriko smo bili zelo zadovoljni. Na začetku februarja je TČ začela močno ropotat, ko je serviser prišel pogledat, je ugotovil da je šel kompresor, strošek naj bil okoli 700€. Je imel še kdo podobno težavo in koliko je popravilo stalo?
Gledam stare poste, pa ne vem ali imate 5 ali 15 cm izolacije?
Me zanima, ce je bila toplotna preobremenjena, ce je samo 5 cm izolacije, da se znam pravilno odločiti.
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - xavi - 19.2.2017
sassapo Napisal:Hm, mislim da bo boljša rešitev menjava celotne zunanje enote.
Se da z pregledom kompresorja ugotovit, v kakšnem stanju je, da se ugotovi, če če so nastali kakšni opilki in podobne zadeve?
Predvidevam, da gre za model HP 11. Bi bilo zanimivo vedet, kako dolgo bi kakšen HT model zdržal na isti bajti.
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Merlin1 - 19.2.2017
Po 7ih letih bo bolj pametno zamenjat, če je split z novo zunanjo enoto. Več ali manj je dotrajalo vse. Elektronika in uparjalnik. Z novo zunanjo je tudi garancija...
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - bvs - 20.2.2017
Torej odpove kompresor in menjaš celotno zunanjo. Kaj pa ko na monobloku odpove kompresor? A menjaš cel monoblok?
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - sassapo - 20.2.2017
Pri toliko stari zunanji enoti klimatske naprave je menjava samo kompresorja pod velikim vprašajem. Če kompresor ropota nikoli ne pomeni nič dobrega. Ropot je vedno posledica nenormalne obrabe materiala ali strojeloma. V obeh primerih obstoji precejšnja nevarnost kontaminacije sistema z odkrušenimi deli.
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - mdule - 20.2.2017
Pa ni potem verjetna tudi kontaminacija notranje enote in povezav?
Dušan
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - telmos - 20.2.2017
No no malo umirjeno. Na vseh ceveh so instalirane tudi mrežice za take primere in prav velike nevarnosti ni.
To drži, ampak po sedmih letih delovanja, se mi zdi bolj smiselno, predvsem pa precej dolgoročnejša rešitev menjava zunanje enote.
Kaj je krivo za takšno obrabo kompresorja verjetno ne bomo ugotovili. Vzrokov je lahko precej. Obstoja pa velika verjetnost, da je za okvaro kriva druga napaka.
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - timi11 - 21.2.2017
Menjava vsakih sedem let ni ravno dolgotrajna rešitev Sašo.
Se bo moja Daikin LT tudi ustavila po sedmih.Takrat nekje se mi bo ravno povrnila naložba naproti ogrevanju z kurilnim oljem.
Re: Hrupnost - Fujitsu Waterstage HP 11 - Fantocci - 21.2.2017
Saj ne bo menjal celo TČ ampak le zunanjo enoto.
Zunanja enota je ponavadi precej cenejša od notranje (ima vrednost kakih 40% celote).
Bi bilo pa vseeno zaželjeno, da bi tudi zun. dlje zdržala kot 7 let.
Ne vem če bo držalo za vse .Pri Daikinu je zunanja dražja. No je malo odvisno tudi ali je notranja brez bojlerja,hlajenja!
Glej če bo treba na sedem let menjavat zunanje enote ki bi z davkom prišla 3500€. Začnem raje na k.olje ogrevati! :?
Raje doizoliraj bajto za ta denar :wink:
Moja zunanja (LT Fujitsu 5kW) ni dražja od jurja.
Ratujem siv in utrujen. Penzjon sledi prej ko v 10 letih.Mam kar mam.Zase dovolj!
Bajta obnovljena zgoraj in zunaj 20 let nazaj.
Sedaj je bajta stara skoraj 60 let.Ne bom zdaj spet tolku po njej.Za mladi rod je pripravljen teren.Samo lopato bo treba gont pa žujave roke imet.
Evo takle mamo!
Ne more za vse ata pa mama.Vsaka generacija naj malo pridoda.
