Znižanje mesečnega računa elektrike - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Znižanje mesečnega računa elektrike (/showthread.php?tid=68031) |
Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Hanzi - 26.1.2017 Ampak če pri pralnem stroju spiras s toplo vodo si delaš s tem minus. Za spiranje perila stroj porabi nekajkrat več hladne vode kot za (pred)pranje. Jaz imam pipo zato. Ko zalaufam.stroj je na toplo, potem obrnem.na hladno. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - shmandi - 26.1.2017 Prednost pa je, da te ne zebe v roke, ko obešaš perilo. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - madhatter - 26.1.2017 Poldee Napisal:Ne vem. Bom ob prvi priliki, ko bom v Lj. zavil v kako stacuno, da vidim to raketo od slike. Katere firme so torej 'ta hude'? Plazmo boš težko še kje videl, mislim da jih nihče več ne dela, na žalost. Tudi v štacunah je vedno najbolj obupna slika na vseh ekranih. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - bomber111 - 26.1.2017 shmandi Napisal:Prednost pa je, da te ne zebe v roke, ko obešaš perilo.*1 :lol: :lol: :lol: :lol: Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - janipapillon - 26.1.2017 He, he še en. 40 let večinoma nosim cunje, ki so šle po pranju še enkrat v kompleten program spiranja, ko stroj te opcije ni imel, pa ponovno pranje; celoten proces brez brez praška na 30 st. Zdaj pa iz zalogovnika stalnih 40 stC. Želim praškov dobro oplaknjeno cunjo. Za pranje pri 60 ter 90 pa več kot na 50 stC ne upam dat - koliko pa prenesejo deli stroja, ki ni namenjen za vtok vroče vode, a kdo ve?xray80 Napisal:Pozdravljeni.Ko je zavarovalnica, v kateri je služboval brat, kupila planšarsko hiško, gor pa dva panela... sem naredil še en korak na poti svojega racionalnega obnašanja. Kako malo te plemenite oblike energije je že dovolj. Večini ni nikol dost, nekatere pa skromnost pripelje do tega, da imajo več od večine, včasih tudi materialno ... različni smo. V "fantasy family house" spiram cunje s toplo vodo ... max mesečna poraba po števcu do danes je bila 170 kWh ... danes zvečer, da pohitim in prej ne mine tale krasna zima, pa imam namen odit dve noči prespat v svojo "fantasy of grid cabin 8) 8) 8) ". Ni kopalnice, stranišča, topla voda le iz posode na gašperčku ... elektrika iz 1500/3000 W razsmernika, ampak le en 32 kg (matr sm ga nosu :roll AGM akumulator (100 Ah) s katerega bom imel za dva dni na razpolago manj kot 1 kWh. + prjatlov Yeti150, prenosna solarna postaja (150 Wh ). Ni plazme, tud LCD ne :oops:Kdor uživa, ko podobno proba, takemu težko rata doseč 180€ na štrom položnici 8) Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Energetik81 - 26.1.2017 Hanzi Napisal:Ampak če pri pralnem stroju spiras s toplo vodo si delaš s tem minus. Za spiranje perila stroj porabi nekajkrat več hladne vode kot za (pred)pranje.Pri pomivalcu se pa baje splača? Ker ta praktično vedno dela s toplo vodo? Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - MI2 - 26.1.2017 Elektrolux pomivalec 5 let star na intenzivno pranje 70 C° priklopljen na hladno vodo je porabil 2.9 kW za eno pranje. Ko sem ga prestavil na toplo 45 C° je poraba 1.1 kW. Pač kakor komu paše. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - bomber111 - 26.1.2017 Glede na to da je kuhinja ponavadi najbolj oddaljen prostor od kurilnice in da COP pri ogrevanju SV še posebej v zimskem času ni blesteč je razlika v nakupni vrednosti večja od prihranka pri energiji. Tudi naš požere na 50 stopinjskem programu 1.1kWh in to 95 % v nižji tarifi. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Energetik81 - 26.1.2017 Kakšna nakupna vrednost? Pod kuhinjskim koritom dam T-komad na topli priključek in na njega prišraufam cev za pomivalca. Bom probal in izmeril prej/po. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - janipapillon - 26.1.2017 bomber111 Napisal:Glede na to da je kuhinja ponavadi najbolj oddaljen prostor od kurilnice in da COP pri ogrevanju SV še posebej v zimskem času ni blesteč je razlika v nakupni vrednosti večja od prihranka pri energiji. Tudi naš požere na 50 stopinjskem programu 1.1kWh in to 95 % v nižji tarifi.Ta pa fajn špara. Verjetno tudi pri splakovanju, kar nima veze z energijo, jo pa ima z spiranjem kemije iz cunj. Mešalni ventil [url=httpsunichr("58")//goounichr("46")gl/photos/iL9WPs9hbQ1rbTWC7](link)[/url] z regulacijo 40 do 60 stC, zraven pralnega stroja v kuhinji, ki meji na prostor z zalogovnikom, katerega ogreva dva metra oddaljen štedilnik na drva. V hiški 17x13,5 m. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - bomber111 - 26.1.2017 Eni imajo priključek za hladno in toplo vodo, vsaj za pralne stroje vem da imajo tako. In cena verjetno ni enaka in še izbira je verjetno tam nekje na 5% vse ponudbe. Ta naprimer: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/pralni-stroji-sprednje-polnenje/gorenje-pralni-stroj-w9865e?gclid=CjwKEAiA2abEBRCdx7PqqunM1CYSJABf3qvaA_qJJ2BYEvgtgnEIt9Wa-qQvbaxcdYhv6SNafhUGFxoCc7nw_wcB">https://www.mimovrste.com/pralni-stroji ... oCc7nw_wcB</a><!-- m --> Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - janipapillon - 26.1.2017 Ker nimam takega ki ga bi priključil na hladno in mrzlo si ne upam vanj točit več, kot 40-50 stC. Naslednji bo sigurno tak, ki potencialno varčuje z elektriko in sam toči primerno toplo. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - miro2x - 26.1.2017 Imam tak pralni stroj od Gorenja in je popolnoma neuporaben. Toplo vodo jemlje samo pri pranju s programi nad 60 stopinj. Ne zna mešati hladne in tople vode.... Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - bomber111 - 26.1.2017 No evo. In še to, da za pravilno delovanje mora biti cirkulacija tople vode. Eno je da mislimo da smo varčni, druga pa kaj pokažejo praktične meritve. Re: Znižanje mesečnega računa elektrike - Hanzi - 26.1.2017 Spiranje s toplo vodo je smiselno samo poleti če imaš viška tople vode od kolektorjev. Še ena fora baje. Za večino madežev ni fajn da jih na začetku žalujejo s toplo vodo. Ne vem, ali to velja samo za dve,e madežev, ali tudi za itiste od včeraj, prejšnjega tedna....bi morala kakšna forumasica to povedat. |
