Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja (/showthread.php?tid=65657) |
Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - rookie - 4.3.2019 Zanimiva ideja... ![]() Zaenkrat bi rad pustil strope kot so, brez brun. Drugače pa dobra ideja! Btw, super urejena prenova! Kakšne so stene pri vas? Naše je hudič vrtat.Rad bi naredil luknjo fi 10 in na koncu je zamaknjena vsaj cm in fi 50! Problem je v ometu sten, ki je iz peska v katerem je tudi rečni prod, ploščati kamenčki, tudi par cm veliki...Lp Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - pinkpanter - 4.3.2019 Pri meni je v glavnem poln cegu, vsaj tam, kjer sem dejansko vrtala... Vrtanje ni bilo problem, večji problem je vrtanje v moje ploščice za pečjo ker so trde k kamen. Za kuhinjske še ne vem. Ravno sestavljam kuhinjo in pride potem po ikejino fiksirana v steno. Bomo videli, kako bo to šlo.
Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - rookie - 4.3.2019 Problem je omet, cigel je ok...
Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - firefly - 4.3.2019 Na knauf strop je tu problematika? Al kaj drugega? Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - rookie - 4.3.2019 Sem naredil copy-paste... Pozdravljeni! Se opravičujem, ker si bom sposodil temo... Namreč, kupili smo stanovanje v podobni hiši, stara železniška postaja, letnik cca 1910, ne vem zdaj točno iz glave. V glavnem, prosim za nasvet, glede montaže stropnega ventilatorja. Stropovi so kot v stanovanju, ki ga je gospa preurejala. Stanovanje je pritlicno, nad njim je še eno stanovanje, betonska plošča nad njim in zgoraj podstrešje. Torej, kako lahko zmontiram ventilator teže cca 7 kg na strop? Bojim se namreč, da mi bo ventilator padel na glavo... ![]() Hvala za nasvete! Lp Aleksander Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - firefly - 4.3.2019 Ne vem kak strop ima teta pod knaufom... Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - rookie - 4.3.2019 Strop v našem stanovanju je omet, trstika, vmes ne vem kaj. V glavnem 100 let stari stropi.Trenutna luč je pritrjena na les pod trstiko, po moje je verjetno le kos lesa za luč prtrdit... Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - firefly - 4.3.2019 Ok. Potem imas tudi stropnike. Najdi ga pa bom mogoce je les od trenutne luci pritrjen na 2 stropnika. Tudi v tem primeru imas dovolj nosilnosti. Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - rookie - 4.3.2019 Hmm, kako najdem stropnike brez demoliranja stropa? Sent from my iPad using Tapatalk Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - Fery - 5.3.2019 S svedrom. Če drugače ni mogoče. Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - pinkpanter - 5.3.2019 rookie, Kontaktiraj službo Slovenskih železnic, ki se ukvarja z nepremičninami. Imajo arhiv in lahko pobrskajo po načrtih tvoje stavbe. Tako sem jaz dobila načrte. In na načrtih so označeni tudi stropniki. Sicer se na moji kopiji bolj slabo vidijo, ampak vidijo se pa le. Dovolj, da nisem šla stene rušit. Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - firefly - 5.3.2019 Dolg vijak skozi strop. In ga premikas po 10 cm. Ko zadanes stropnik ves. Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - pinkpanter - 10.3.2019 Ikea kuhinja omarce sestavljene. Moramo samo še naredit podstavek, ker nisem vzela nogic (previsoko), pult naročen.[img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190310/d03b82cf620d916aa8a7843321af28d5unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20190310/db21805a25004983f2b04453b19145b5unichr("46")jpg[/img] Poslano z mojega CUBOT_NOTE_S z uporabo Tapatalk Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - pinkpanter - 11.4.2019 Pozabila poročat. :o Kuhinja zaključena. Re: Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja - pinkpanter - 4.5.2019 Preseljena. Res najlepša hvala vsem za nasvete, informacije in spodbudo! :!: Dolga pot, ampak je bilo vredno. |
