Zunanje žaluzije - Print verzija
+--- Tema: Zunanje žaluzije (/showthread.php?tid=65613)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RE: Zunanje žaluzije - firefly - 11.1.2021
Ne. Podometna je samo skatla nad oknom...
RE: Zunanje žaluzije - Godfather - 11.1.2021
Aha tako pa že. Potem za mene ki sem hotel podometna vodila pride v poštev samo 3x sistem. Ok, hvala.
RE: Zunanje žaluzije - novogradnja2020 - 12.1.2021
Zdravo , tud jaz potrebujem en nasvet in sicer nevem točno kako izvest zob v prekladi . V pziju te izvedbe ni izdelane do potankosti. Glede da je zunanja stena 29cm sem razmišljal 2 prekladi po 9cm širine ter ostalo stirodur spredaj do oken nato škatla predvidevam da so globine med 13 in 15cm. Ter ostali cm pred škatlo da se zakrije. Fasada je v planu z 20cm eps.
Zanima me tudi koliko višine so mora pustiti in če se zazida tam ena šara ali še pridejo zgoraj tudi preklade saj zgornja plošča je ab 22cm...
Preklade za okna so na višini 230cm. Ker še nevem izvajalca katerega bi imel me zanima kako visoko škatlo lahko predvidevam.
RE: Zunanje žaluzije - som16 - 12.1.2021
novogradnja2020,
daj poglej, ali nismo že to obdelali v drugi temi? Confused
RE: Zunanje žaluzije - novogradnja2020 - 14.1.2021
Nisem našel specifično da bi blo napisano to kar iščem.
RE: Zunanje žaluzije - Bi_dzi - 22.2.2021
Kdo razen Medle še ponuja purenit montažo vodil? Če prav razumem ima ta način še največ prednosti. Alu vodila je problem kondenz in možen prenos zvoka na okno, eps je problem natancna vgradnja fasaderja in pritrditev samega vodila. Tako, da ostane še purenit in klasika. Naj na manjših oknih izpustim žaluzije? 60x 100 utility naprimer, da se nekaj prihrani. Koliko gledam ponudbe so si cenovno dokaj blizu, lamela S,Z.
RE: Zunanje žaluzije - Prince_Charming - 3.5.2021
Malce bi si sposodil temo. Kupil sem hišo v podaljšani 3. gf. Kot se vidi na sliki, so monterji pri enem izmed oken malce šparali z zunanjim kablom za žaluzije (kabel ne doseže tistega konektorja pri žaluzijah). Preden zaženem paniko z reklamacijo, me zanima, če se da tole vseeno zmontirati (konektor se kljub srednje močnemu vlečenju ne vda, ampak je kje v notranjosti žaluzij skrito še kaj dodatnega kabla)? Raje preverim zdaj, kot pa po ometih  Shy
RE: Zunanje žaluzije - Fery - 3.5.2021
Zamenjaj ali podaljšaj kabel. Stvar petnajstih minut. Vsekakor ti vzame manj časa, kot če vse to preslikaš, daš na forum in potem v nedogled čakaš odgovor.
Če te pa glih firbec matra, kako je kabel zmontiran, potem to pogledaš. Če se ne vidi mimo žaluzije, jo spustiš.
Fuk, neverjetno. Kako za vraga taki pridete do nepremičnine?
Laično vprašanje je bilo samo, če so monterji to naredili po standardih ali ne in če naj reklamiram slabo montažo. Tebi se najbrž zdi samoumevno, ker te stvari obvladaš - če bi stvari obrnila na mojo stroko (s katero tudi taki pridemo do nepremičnine) - jaz bi ti prodal aplikacijo ki ti ne bi delala, potem pa ti svetoval, da si jo sam sprogramiraš do delujoče verzije in te pospremil z besedami - "Fuk, neverjetno, kako si taki sploh dovolite uporabo aplikacij?"
Zamenjaj: Sem ga kr močno vlekel, ampak se ne premakne iz fasade ali notranjosti.
Podaljšaj: Torej predlagaš, da ga bo na zunanji strani spajkal električar?
Spustiš žaluzijo: V hiši ni elektrike. Najbrž se da ročno, bom pogledal, hvala.
RE: Zunanje žaluzije - firefly - 3.5.2021
Kabel se mora "dat" zamenjat. Zato je v cevi... ce je ze zasilikoniran zaradi tesnenja je treba pa tam "odprt".
Na zaluziji je verjetno se ene 15cm kabla. Vec pa ne. Pa ponavadi je na zunanji strani zaluzije... da niso okoli obrnili zaluzije alucajno...
Rocno je ne mores spustit.
Na prvi, drugi in tretji pogled kabel ni v požirki. Potrdila sta moj sum, da nekaj (ali celo več stvari) ne štima pri montaži in da je najbolje, da pride na hišo izvajalec, jaz pa bom oborožen s podatki o pomankljivostih, ki sta jih omenila. Hvala obema za odgovore Blush
kabel iz doze ven skozi steno (bel kabel) je vlekel električar. Ne "oknar"...
Vi idealnem svetu bi ga zagotovo - hiše do te faze pa električar zaenkrat še ni povohal Smile Tako se kabel napelje nekje vmes med montažo oken in izdelavo fasade, ker je drugače naknadno "nemogoče" (povzetek fasaderjev, ne moje besede). "Doza" je v tem primeru prosto viseč meterski kabel v notranjost hiše Tongue
RE: Zunanje žaluzije - imitja - 4.5.2021
V tem primeru, če je kabelj prekratek ga je potrebno zamenjati z dalšim oz. ga lahko podaljšate s takim konektorjem https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/en/744243_BB_00_FB/image.jpg
RE: Zunanje žaluzije - Fery - 4.5.2021
Zakaj bi kabel spajkal pri vseh mogočih izumih, ki jih imamo za podaljševanje kablov?
Saj ni treba drame delati iz lekcije. Če se meni zgodi taka zadeva, je minuto kasneje rešena. Nepredstavljivo mi je, da nekdo dela tak problem iz tako banalne in z lahkoto rešljive stvari.
