TČ zrak/voda + olje - Print verzija
+--- Tema: TČ zrak/voda + olje (/showthread.php?tid=64545)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: TČ zrak/voda + olje - JaniIr - 27.5.2016
ja tako je tudi dogovorjeno,prvo vrtina potem pa se bo tko vidlo v katero smer bomo šli ....lp
Re: TČ zrak/voda + olje - Lentus - 27.5.2016
JaniIr Napisal:delalo se bo V/V ,..... in kako to potem prepoznaš Z/V morala pa bi biti V/V
Sama mašina je več ali manj ista. Razlika je le, da ima voda/voda drugačen, kvalitetnejši izmenjevalec od zemlja/voda, zato je tudi malo dražja.
ja izmenjevalec je pa res drag napram TČ
Re: TČ zrak/voda + olje - telmos - 27.5.2016
Narobe! Ima dodaten razstavljiv izmenjevalec, ki ga je mogoče vsako leto čistit in dodatno črpalko, ter avtomatiko za nadzor in omogočanja delovanja tega dodatnega sklopa. Drugače je pa naprej lahko naprava popolnoma enaka.
Re: TČ zrak/voda + olje - sassapo - 27.5.2016
Namenske voda voda imajo celoten izmenjevalnik iz inoxa (ni varjen z bakrom) navadno spiralne izvedbe, ali koax cevne izvedbe nikoli pa ni ploščni, saj je le ta preveč občutljiv na zastajanje nečistoč. Če je naprava tipa zemlja voda je predizmenjevalec obvezen, lahko je raztavljiv ploščni, lahko je cevni, ali čisto navaden ploščni katerega ne moremo (razen kemijsko) čistit in služi bolj ali manj kot varovalka.
V vsakem primeru je izkoristek pri napravi zemlja voda nekoliko slabši, saj je potrebna energija za dodatno črpalko, dodatna hidravlična izmenjava pa zopet povzroči nekaj izgube.
Po izračunu ima takšen sistem okoli 7% slabši izkoristek kot namenska voda voda.
pri meni V/V bo predizmenjevalec , iz izkušenj izvajalca in firme priporočljivo in ne dela drugače
Če bo voda... Odkrito povedano, sem sam precej skeptičen da bo dovolj vode.
Upajmo na najboljše Big Grin
ja 50%-50% arheološko povedano, upajmo na najboljše če na geopedii kaže pod nami Obširni in srednje do visoko izdatni vodonosniki +- nekaj mora biti ,sam da nismo čisto na robu in zgrešimo vrtino !!
..če ne pa bo zrak/voda
Re: TČ zrak/voda + olje - Merlin1 - 27.5.2016
JaniIr Napisal:pri meni V/V bo predizmenjevalec , iz izkušenj izvajalca in firme priporočljivo in ne dela drugače
Tako je edino prav!
Re: TČ zrak/voda + olje - JaniIr - 17.6.2016
Danes dobil potrditev od enega gospoda ki išče talne vode, voda pri nas je vendar na točno določenem delu-prava podtalna struga 6m široka z močnim pretokom-bi jo zgrešili če bi iskali sami .Zdaj pa samo še počakam na papirje za vrtino od ARSO , potem pa poizkusna vrtina ... Upam na najboljše ŠE VEDNO
