"Hibridna" toplotna črpalka - Print verzija
+--- Tema: "Hibridna" toplotna črpalka (/showthread.php?tid=61513)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - Merlin1 - 17.3.2018
Delujejo odlično.
Vstaviš ceno energentov ostalo poteka avtomatično.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - Poldee - 17.3.2018
Kak prakticni dokaz (izpis, graf...) ali bo vse spet rekla kazala?
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 17.3.2018
Sistem na papirju vem, da je v veliki meri podoben kot pri Daikinovem hibridu. Ampak za razliko od Daikina pri tej ni nujno, da sploh imaš plinski kotel (tako je vsaj zatrdil) prodajalec na sejmu). In tudi, če ga imaš, ta ni del naprave, ampak ga krmilje upravlja ločeno...
Ampak moja želja ni plin v hiši, moja želja je hibridna TČ zaradi subvencije 3.200 EUR, ker do subvenicije za "običajno" TČ nisem upravičen. Zato pa sprašujem dve oziroma tri stvari:
- ali ta Viessmanov hibrid dejansko lahko deluje samostojno, brez plinskega kotla,
- koliko je generalno kvaliteten Viessman in posebej ta konkretni model Viessmann Vitocal 250-S,
- kakšna je cena teh naprav?
Načeloma bom večino tega izvedel prihodnji teden direktno od Viessmann Slovenija, me pa vseeno zanima mnenje znalcev, ker Viessmann ni ravno main stream TČ v Sloveniji.
-Lahko, ker drug energent dodaš po svoji izbiri.
-Kvaliteta je takšna kot pri seriji 200s. Ki se je izkazala za zelo dobro.
-relativno visoka
Kar se prodaje tiče se motiš. Vitocal 200s se prodaja v sloveniji odlično in je prodano veliko naprav. Ker pa z njimi ni težav in je suport na primerni ravni tukaj ni viden :wink: .
Ni pa ta naprava skoraj nič podobna Daikinu. Razen, da podpira hibridno delovanje.
Ne po logiki, ne po sestavi in ne po delovanju. Rabiš pa za postavitev načeloma več prostora zaradi potrebnega "bojlerja".
250s: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")viessmannunichr("46")si/sl/technologie/hybridheizungunichr("46")html[/url]
Podobnost z Daikinom se je nanašala na del, ki si ga sam navedel, vnos cene energentov; ima mašina dva podobna modusa, ekonomični in ekološki. Je pa res, da Daikin greje sanitarno vodo izključno s plinom in pretočno.
Merlin, a se da kje videt krivuljo kapacitete pri različnih temperaturah? Je sicer imel prodajalec na sejmu na tablici, ne najdem pa na internetu tega. Predvsem preseneča velika razlika med "sedemko" in "desetko", cca 2 jurja. Tako na hitro bi rekel, da se pri tako razliki v ceni splača vzet šibkejšo in vzet v zakup več ur delovanja elektrogrelcev. Oziroma "hibridni modus" delovanja. :lol:
Zunanja enota je od 200s. Tako lahko vzameš te krivulje. Glej samo serijo A, B, C, D.
Med eno in 2 ventilatorsko je logično takšna razlika v ceni. V manjši kompresor prebavi max 7Kw. V dvo ventilatosrki pa bi lahko tudi 30Kw, če bi ostalo dopuščalo.
Če si na meji se bolj splača vzet manjšo. Težko povrneš razliko. Wink
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - bohinc - 17.3.2018
Poldee Napisal:Kak prakticni dokaz (izpis, graf...) ali bo vse spet rekla kazala?
Kolko ih mamo (razen par) iz EPP opevanih na PSS (skoz cca 7let) in to tistih naj...?!
Najbolj me še vedno zanimajo tiste z visokim (koliko?) DV (večji del sezone) in porabo ob tem...?! Do takrat je zgolj rekla kazala Idea A ne Poldi ipd. ''pevci'' :wink: ?!
Merlin1 Napisal:Zunanja enota je od 200s. Tako lahko vzameš te krivulje. Glej samo serijo A, B, C, D.
Našel samo tabelarične podatke pri A2 in A7. A morda veš kje iskat?
EDIT: Našel - <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.alternative-haustechnik.de/media/pdf/64/64/d1/pa-vie-z013695.pdf">https://www.alternative-haustechnik.de/ ... 013695.pdf</a><!-- m -->.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - Merlin1 - 18.3.2018
Za dotično napravo imaš na linku ki si ga podal podatke na strani 40,41. (10 Kw,220V), 42,43 (400V)
Tudi ostale so v tem dokumentu. Krivulja in točke -15,-7,2,710......
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 18.3.2018
Drži. Gledal včeraj in primerjal z našimi računskimi izgubami ter dvižnimi vodi, ki jih nekateri dosegajo na radiatorjih (xavi, Poldee, labelsm). Poldee ima recimo slabše izolirano hišo, pa rabi pri -6 stopinj zunaj, 35 stopinj dvižnega voda v radiatorjih. Sam sem računsko prišel na cca 5,5 kW izgub pri -5, pa sem praktično na vsaki postavki vzel "zdrave rezerve". Pri -5 in 35 stopinj dvižnega voda naj bi 7kW naprava dala od sebe dobrih 6kW, pri -10 (recimo okoli 40 stopinj dvižnega voda, hiša naj bi takrat imela okoli 6,5 kW izgub - spet, z zdravimi rezervami) pa okoli 5,5kW. Računsko torej pridemo na nujno pomoč grelcev nekje med -5 in-10 zunanje temperature. Če pa upoštevamo, da ne želimo inverterja gonit na 100% pa najbrž še nekoliko prej.
Če upoštevam povprečne temperature za naše kraje (<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/download/file.php?id=26261&mode=view">download/file.php?id=26261&mode=view</a><!-- l -->) in dam v projekcijo 500 ur delovanja 3kW grelca, pomeni to 1.500 kWh oziroma 150 EUR letno za delovanje grelcev, pa je številka najbrž precej pretirana. Ob razliki v ceni okoli 2.000 EUR med 7kW in 10kW napravo bi torej potreboval vsaj 13 let, da se upraviči višja nabavna cena močnejše naprave. Verjetno pa še kar nekaj več. Iz papirnih podatkov bi rekel, da se v mojem primeru ne splača vzeti večje in dražje naprave.
Realne številke? Ali pa je to naprava iz klima segmenta in je posledično smiselno predimenzioniranje?
[attachment=o26992]
Če si izračunal pravilno izgube. Je jasna izbira manjša enota. Razen porabe je vse ceneje. jaz bi izbral manjšo.
OK, bom vse kvadrature še enkrat premeril, trikrat preveril izračune glede na uporabljene materiala, pa potem še naredil best case in worst case scenario glede izgub.
Bi pa tudi prosil, če kdo pozna koga z montirano Viessmann toplotno črpalko, da mi sporoči. Bi rad namreč slišal kakšne uporabniške izkušnje s prve roke...
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - csamo001 - 20.3.2018
Danes je bil "na obisku" mariborski partner firme Ekovit; človek, ki ima svoje podjetje in za njih piše krmilja (v C-ju), tudi njegovo podjetje pa se sicer ob avtomatizaciji ukvarja z ogrevalno (klima) tehniko. Po lastnih besedah sam večino dela s Fujitsutom (tudi Ekovit ima med drugim na svoji spletni strani predstavljeno neko kombinacijo s Fujitsutovo zunanjo enoto).
Skratka, človek je name naredil dober vtis, ima precej znanja iz ogrevalne tehnike, glede na zadnjega monterja, ki je bil pri meni (za Daikinov hibrid), bi rekel, da bolj prilagodljiv in pripravljen prisluhnit željam. Glede na prvotno poslan predračun Ekovita bodo zdaj sestavili rešitev popolnoma po meri, tudi z vključeno rešitvijo za sanitarno vodo z obstoječo sanitarno toplotno črpalko.
Potrdil je kar je že sassapo tukaj na forumu napisal: delajo TČ iz komponent znanih oziroma uveljavljenih proizvajalcev, kar je dejansko lahko prednost v primerjavi s po meri OEM izdelki nekaterih drugih proizvajalcev TČ.
Je pa rekel, da bi bila pri nas poleg kombinacije zrak/voda + zemlja/voda, tudi varianta ledeni hranilnik toplote, o čemer je tudi tu na forumu občasno govora (recimo: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/eis-energiespeicher.html">https://www.viessmann.de/de/wohngebaeud ... icher.html</a><!-- m -->). COP-ji naj bi bili visoki...
No, moram reči, da res z zanimanjem pričakujem, kaj bodo skombinirali.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - telmos - 21.3.2018
tudi jaz.
Re: "Hibridna" toplotna črpalka - pentax - 22.3.2018
Cena te ekovitove tč?
