Pec na drva in zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pec na drva in zalogovnik (/showthread.php?tid=60743) |
Re: Pec na drva in zalogovnik - Hanzi - 16.8.2015 Zerjavar ; ko. Ima zalogovnik 80C rabis 10% tople vode dodajati povratku za vzdrzevanje temperature. Ko ima zalogovnik 20C rabis 100% tople vode v sistemu. Kdo ti bo premaknil mesalni ventil. Zadevo lahko resi trrmosatski mesalni ventil ali motorni. Re: Pec na drva in zalogovnik - Žerjavar - 16.8.2015 Citat: Kdo ti bo premaknil mesalni ventil.V času smučanja ne bo nobeden premikal mešalnega ventila, ostane tako, kot je bil zadnje dni ogrevanja. Sobni termostat bo vzdrževal temperaturo zraka v prostoru. Ko bo dvižni vod bolj topel, bo čas vklopa črpalke krajši, ko bo hladnejši pa daljši. Proti koncu (čez koliko dni???) pa bo črpalka tekla nonstop. Re: Pec na drva in zalogovnik - Hanzi - 16.8.2015 Na tak način pa potem sploh ne rabiš MV
Re: Pec na drva in zalogovnik - picas55 - 16.8.2015 Hanzi, bodi hvaležen, ker si mlad. Ko boš rezident ZPIZ-a, boš še hvaležen vzroku premikanja ročnega pomika MV. :lol: Re: Pec na drva in zalogovnik - Žerjavar - 16.8.2015 Hanzi Napisal:Na tak način pa potem sploh ne rabiš MVRes je. Je pa MV posledica daljše zgodbe brez avtomatike, ko je bila le peč, MV in črpalka (non stop). Z dodanim zalogovnikom in željo po entedenskem vzdrževanju temperature nad zmrzovanjem pa je bil dodan sobni termostat. Zakaj bi odstranjeval MV, če še dobro dela in je še vedno koristen, da pri običajnem ogrevanju ne pošiljaš v radiatorje za nekaj minut vode pri 90 C. Re: Pec na drva in zalogovnik - aleks - 17.8.2015 kaj pa če bi proti zmrzovanju v hranilnik vgradil recimo en 2kW električni grelec, nekam tja pod vrh? priklopil bi ga na poceni časovno stikalo, tako da bi recimo v času proti jutru, ko je najhladneje, zagnal črpalko in grelec za kaki 2 uri? tak grelec ni drag (cca 60€), pa še ne rabi prirobnice in paše v standard priključek hranilnika.[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/grelniki-vode/elektro-grelec-elektricni-vlozek-bojler-2-kw-383975992unichr("46")html?aclct=1370868130&kw=grelec+2+kW[/url] na nemškem ebayu imajo tudi 5/4, raznih moči, pa še malenkost cenejši so. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/HEIZPATRONE-1-4-2-3-4-5-6-9-12kW-HEIZSTAB-THERMOSTAT-BRAUCHWASSER-PUFFERSPEICHER-/331123955874?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item4d188698a2[/url] Re: Pec na drva in zalogovnik - Žerjavar - 17.8.2015 aleks Napisal:kaj pa če bi proti zmrzovanju v hranilnik vgradil recimo en 2kW električni grelec, nekam tja pod vrh?To je dobra rešitev za daljše odsotnosti, ko poln zalogovnik ne zadošča za vzdrževanje željene temperature. Težko je kar tako reči, koliko dni zadošča ohlajanje masivnega zidu in polnega zalogovnika. Bi bilo treba imeti več podatkov za konkretni primer. Ko se ohlaja 100 t opečnatega zidu od 22 na 5 C, daje enak efekt kot bi ga dal 5000 l zalogovnik pri ohlajanju od 80 na 20 C. Re: Pec na drva in zalogovnik - kadotr - 17.8.2015 Aleks, moč dodatnih električnih grelcev bi bilo treba izračunati glede na toplotne izgube hiše in želeno minimalno temperaturo prostorov. Na prvi pogled se mi zdi, da je 2 kW premalo. Imel sem enega takega 5/4" montiranega v kotel, pa je bilo premalo, res pa hiša ni zmrznila... Re: Pec na drva in zalogovnik - Koshir - 17.8.2015 Najprej lepa hvala za vse odgovore. Točno to sem želel slišati da se da na sobnem termostati nastaviti tudi 10°C ker ponavadi tako nizkih temperatur ne nastavljamo ![]() Lansko leto čez zimo sem opazil da hiša kar dobro akumulira temperaturo v stenah tako da mislim da bi se prvič vklopilo ogrevanje šele drugi dan odsotnosti, po vrnitvi domov pa pričakujem ene 2-3 dni intenzivnega kurjenja da se bo stvar ponovno zagrela saj sem sedaj rabil cel dan da sem segrel stene v hiši iz sobne temperature 15°C ko se je med tednom ohladila. Sam sistem imam namen narediti čimbolj optimalen tako da poleg sobnega termostata, bo radiatorski krog regulirala seltron elektronika z mešalnim ventilom. Zalogovnik bo 2000l za cca 230m2. Peč pa bo verjetna na podpih tako da možnosti avtomatskega kurjenja odpadejo. Zelo mi je zanimiv predlog evengeliana in aleksa, saj bi na ta načim rešil problem odsotnosti tudi daljše od enega tedna čeprav bi se to zgodilo le v nekem hudem slučaju vendar vsi vemo da je življenje polno presenečenj... Predvsem aleksova rešitev je resnično ugodna in praktična saj če prav razumem bi ta 2kW grelec privijačil nekje na vrh zalogovnika. Samo vprašanje je koliko tak grelec lahko ogreje hišo, verjetno bi zmogel ogrevati oziroma zadržati neko temperaturo okoli 10°C v hiši? Evengelianova rešitev pa mislim da bi bila sposobna tudi ogreti hišo saj če ima 12kW je verjetno nekako isto sposobna kot toplotna črpalka neke enake moči ali se motim? LP Re: Pec na drva in zalogovnik - aleks - 17.8.2015 recimo, da mi dodatni grelec služi zgolj kot zaščita napeljave, dvomim da bo kaj posebno ogrelo prostore. 2 kw sicer niti ni tako malo, če računaš da hiša s 100 kvadratnih metrov površine porabi (neizolirana) v zimi povprečno nekih 5-8 kW za vzdrževanje bivalne temperature. če dovoliš padec temperature prostorov okrog ali pod 10°C (gre nam samo za zaščito pred zmrzaljo) se tudi izgube precej znižajo. sicer je bila naša hiša 3 leta prazna, centralna pa je bila vklopljena na funkcijo "snežinka" (zaščita pred zmrzaljo, vzdrževanje prostorov nekako +8°C, zima 06-07 in zima 07-08 ), pa v dveh zimah menda ni požgala več ko 100 litrov UNP za to funkcijo. upoštevajmo, da ko gremo s temperaturo navzdol - padejo hkrati tudi izgube. Re: Pec na drva in zalogovnik - CimaBella - 17.8.2015 Koshir, kaj ko bi preračunal toplotne izgube hiše po Vincentovem programu, ki je na forumu, da bomo videli koliko kW in kWh sploh rabimo. Re: Pec na drva in zalogovnik - Koshir - 17.8.2015 Aleks torej se je pri vas dobro obnesel ta grelec, vem pa da s tem ne bom mogel ogrevati hiše samo prvotno bi rad ravno to zaščito pred pretirano ohladitvijo oziroma zmrzovanjem. CinaBella hvala za info o izračunu čeprav nažalost nimam veliko informacij o hiši mi je ratalo izračunati okoli 6kW izgub pri zunanji temeraturi 0°C in sobni 22°, ter 4,6kW pri sobni temperaturi 10°C in zunanji -5°C. Re: Pec na drva in zalogovnik - Žerjavar - 17.8.2015 Citat:čeprav nažalost nimam veliko informacij o hiši mi je ratalo izračunati okoli 6kW izgub pri zunanji temeraturi 0°C in sobni 22°,Malce se da kontrolirati: - Koliko drv si pokuril minulo zimo (brez ogrevanja sanitarne vode)? - Da ne iščem, kako peč kuriš (izkoristek)? Re: Pec na drva in zalogovnik - Koshir - 17.8.2015 Žerjavar lansko leto sem pokuril cca 12-14m drv(kurjenje popoldan med 17h in 22h uro zvečer), kuril pa sem v viadrus u 22 nazivne moči 23kW, ima pa peč zelo slab izkoristek saj se iz peči vidi direktno v dimnik. Do večera (pričetek ob 17h) se je hiša ogrela na 22°C do prihoda domov drugi dan ob 17h pa se je ohladila nazaj na cca 15°C. Čez vikend ko mi je uspelo ogreti tudi stene je bilo potrebno dvakrat naložiti dopoldne in dvakrat popoldne in je bilo prijetnih 22 stopinj v hiši. Začetek tedna se je poznalo da so se čez vikend ogrele stene zato recimo v ponedeljek ob 17h uri je bilo v hiši še vedno 18°C nato v torek 16°C v nadaljevanju tedna pa sem se boril ogreti iz 15°C ob prihodu domov. Upam da sem podal dovolj podatkov za približno oceno na uč ![]() je pa res da je hiša grajena v sendvič modularc 19cm+5cm steklene volne+19cm modularc + navadna fasada. Največje izgube imam v oknih (jelovica stara 25let ki se odprejo na sredini), katera letos dobijo nova tesnila, drugo leto pa imam namen na Vašem forumu poizvedovati tudi za novimi okni in vrati za celotno hišo.
Re: Pec na drva in zalogovnik - aleks - 17.8.2015 Koshir Napisal:Aleks torej se je pri vas dobro obnesel ta grelec, vem pa da s tem ne bom mogel ogrevati hiše samo prvotno bi rad ravno to zaščito pred pretirano ohladitvijo oziroma zmrzovanjem.da ne bo pomote, sam si tudi šele sestavljam hranilnik, in sem gledal v tej smeri (grelec vgrajen pod vrh hranilnika). prej sem imel za nekakšno "zavarovalno polico" še kotel na utekočinjen naftni plin, a sem ga zavrgel iz prostorskih razlogov. sicer redko grem od doma za 7 dni pozimi, večkrat okrog 3 do 4 dni. sem nekako računal da en takle 2 kW elektro grelec prepreči zmrzovanje, da bi pravzaprav "grel" hišo, pa vem da ne bo možno. pri sebi želim predvsem nekaj, da prepreči škodo na napeljavah. |
