Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Bomo spet ogrevali na kurilno olje (/showthread.php?tid=59645) |
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - papez46 - 5.1.2015 Citat:TČ ni porabnik elektrike, pač pa prenašalec/multiplikator energije. Po tem takem je TČ "perpetum-mobile" .............. hock:
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - medo9 - 5.1.2015 :lol: Pa da se ne bom samo režal: eno vprašanje za poznavalce - opažam, da je moja STČ v zadnjih 14 dneh naredila zelo malo kondenza. Ali to pomeni, da v glavnem dela na elektriko? Temperatura v prostoru je okrog 10 stopinj (pod 10 nikoli); nastavitev ne spreminjam (ne diraj lava dok spava), vidim pa po posodi, kjer se zbira kondenz, da ga je zanemarljivo malo. Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Poldee - 5.1.2015 Manj vlage v zraku, kjer se TC nahaja? Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - medo9 - 5.1.2015 Hm, kaj pa vem. Vlage nisem meril/spremljal. Gre za kletne prostore, ki so (dokaj) suhi. In zadnjih 14 dni je zunaj rv tam blizu 90 (takole na pamet, kolikor se spomnim)... dvomim, da je bila poleti višja vlažnost. Poleg tega so sedaj (v sosednjem prostoru) še rože in limone na zimovanju, torej je verjetno celo nekaj več vlage, kot poleti. Ponavadi je bila 20 litrska kanta polna nekako v 10-14 dneh.... sedaj ni notri več kot kakšen liter ali dva, zato mi je "v oči padla" ta razlika... Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - krnekdo1 - 5.1.2015 Migaj Napisal:Ponekje (npr v Pomurskem bazenu) pa bi bile zadosti že vrtine ter OČ z omrežjem -če malo poenostavim, pa bi se vsi lahko ogrevali z vročo vodo, ki je kar pod nami (tudi to ne bo šlo brez elektrike). Slabo kaže. Marsikje so količine vroče vode že zelo nizke, ker Madžari preveč črpajo, a vode ne vračajo v vrtine. Vodonosne plasti pa so nagnjene proti njim, tako da smo mi prvi "na suhem" Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - CimaBella - 5.1.2015 Kako je pridobivanje el. energije ali pa toplotne energije rangirano po "zelenosti"? A se upošteva samo bilanca CO2, ali še kaj drugega? Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - alanford - 5.1.2015 medo9 Napisal::lol:Definitivno je manj vlage v zraku. _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Migaj - 5.1.2015 papez46 Napisal:Seveda ne, to niti elektrarna niCitat:TČ ni porabnik elektrike, pač pa prenašalec/multiplikator energije.Po tem takem je TČ "perpetum-mobile" .............. hock:
Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - medo9 - 5.1.2015 Hvala Alanford. Potem to pomeni, da je bolje, če je klet zaprta? Poleti imam namreč okna "na oberliht", pa tudi vrata... kao, da pride več toplote not? :oops: Da pojasnim še tloris. Zadnji del (severna stena) kleti je pod zemljo, enako tudi zahodni in polovico vzhodne stene. Na vzhodni steni so dvojna vrata... tu je delavnica. Na južni steni so okna (in še ena vhodna vrata; na hodnik, ki potem pelje do zadnjih prostorov kleti, kjer je STČ. Levo od stč je kletni prostor (brez oken, samo zračnik), kamor je speljan hladen zrak... desno od stč sta še dva prostora (brez oken, samo zračnik). Vrata med temi prostori (razen v hladno klet) so odprta... Poleti v prostorih brez oken ni nikoli več kot 20 stopinj, pozimi pa najmanj 10. V delavnici in kuhinji na južni steni je par stopinj več. Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - alanford - 5.1.2015 Če misliš na poletje, imej kar odprta, saj več toplote, kot boš pripeljal v prostor, z večji COPom bo dela TČSV. Kondenza se pa nikakor ne boj, če je govora le o kondenzu, ki izteka iz TČSV. Poleti je zunaj topleje in več absolutne vlage v zraku. To momeni, da je v zraku, poleg zaradi povišane temperature, tudi zaradi povečane gostote, shranjene več toplotne energije. Vedeti moraš, da ko se vodne pare iz zraka na uparjalniku TČSV kondenzirajo, oddajajo od sebe še dodatno izparilno toploto, ki jo TČ s pridom izkoristi. Pozimi je pa itak mraz, jasno je, da mora biti zaprto, razen tu pa tam preluftaš po potrebi zaradi odobja. Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - medo9 - 5.1.2015 Razumem. Hvala za razlago. (ja,gre samo za kondenz, ki odteka iz TČ.) Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - Fery - 5.1.2015 Pravzaprav ni fora samo v temu. Fora je tudi, da sanitarne TČ učinkovito delujejo oz. ohlajajo rebra le do kakih 8 stopinj. Pri tako majhnih temperaturnih spremembah se zna zgoditi, da se zrak na uparjalniku sploh ne ohladi dovolj, da bi RZV prišla do rosišča in se posledično kondenz ne izloča. Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - alanford - 5.1.2015 Jep! _______________________________ Brez muje se še čevelj ne obuje. Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - jani65 - 5.1.2015 Josef mislim, da letos ne boma poslovala z peleti, cena olja ,kar pada :wink: Re: Bomo spet ogrevali na kurilno olje - rok77a - 5.1.2015 kurilc je 0,85 EUR, sam kaj ko najeda naša gnila država. |
