Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Print verzija
+--- Tema: Dimenzioniranje TČ in njena izbira (/showthread.php?tid=58793)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Merlin1 - 9.12.2014
Očitno niso vsa navodila enaka. Če gledamo z strani cevi je povsem enako navzgor kot navzdol le cevi sta zamenjani. Še to je pogojno, če z napravo hladimo se tudi ti poziciji menjavata. V razmislek, kako se bo vrnilo olje navzgor, če ni sifončkov?
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - sassapo - 9.12.2014
Eden od glavnih razlogov za odpoved kompresorjev je dolga linija z notranjo enoto niže kot zunanjo.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Fantocci - 9.12.2014
Meni že preboj HI pod nivojem zemlje ni všeč. Čim manjkrat, tem bolje.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - telmos - 9.12.2014
A spet neko posploševanje, čeprav vsi, ki se s tem ukvarjate veste, da so zadeve zelo različne in sploh ni vse tako enostavno enako kot razlagate.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - sassapo - 10.12.2014
Zunanje enote na strehi, notranje po nadstropjih. Vse je pocrkalo, samo Toshibe še delajo Big Grin
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Migaj - 10.12.2014
glede na to, da je pri moji TČ napisana maximalna vertikalna razdalja 30 m, 2 m višinske razlike ne bi smelo imeti velikega vpliva
tvoja zunanja enota je klimatska naprava VRF sistema, katera je namenjena hlajenju višjih zgradb in ima vgrajena dva sistema zagotavljanja vračanja olja.
Seveda brez pravilno izvedene instalacije ji več kot dan ali dva delovanja na takšni višinski razliki ni usojeno.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - telmos - 10.12.2014
In VRF je običajno en klump od klime ali pač ne?
Zame je čisto ok. zate pa ne vem
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Merlin1 - 10.12.2014
Če je vse napravljeno tako kot bi mora bit ni pričakovat težav v normalnih razdaljah. Problem pa je ker je pri nas veliko "mojstrov"......
Vsekakor pa je boje imet čim krajše pravilno izvedene povezave.
Saj jaz jih ne kritiziram vedno po dolgem in počez, ker vem, da boljše in zahtevnejše zunanje enote v klimaštvu skorajda ni.
Kot klima je Daikin sigurno eden najboljših izborov, kar tudi nisem nikoli negiral.
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - ophidian - 17.12.2014
če je varianta izkop taka, da je zunanja enota na pol višine etaže in gre preboj skozi steno cca. 1m na tlemi kurilnice, potem je to obsojeno na strojelom v vsakem primeru?
za varianto 2 nimam pojma, kako bi jo sploh izvedel...
Migaj Napisal:Katera varianta poteka plinske povezave je boljša?
-varianta izkop
ali
varianta 2 -zunaj nad tlemi
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - ophidian - 22.12.2014
Torej noben ne ve?
Re: Dimenzioniranje TČ in njena izbira - Merlin1 - 22.12.2014
Če je povezava kratka in višinska razlika cca 2m to nima veze. Delovalo bo v vsakem primeru. Če so razdalje večje in večja višinska razlika potem pa so lahko problemi.
