Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT (/showthread.php?tid=55730)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Re: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - JozkoPetarda - 12.2.2014
Sej veš kako je to, kolikor denarja toliko muzike...
Jaz ne živim v prepričanju, da vsak proizvajalec poskrbi da zadeve delajo 100%. Nekateri žal preprosto nimajo osnovnega znanja o delovanju, zato pa je tako kot je in imamo kilometer dolge teme na forumu o reševanju problemov na nizkocenovnih kotlih. Tisti bolj priznani ponavadi nimajo kakih osnovnošolskih težav.
Če Funke dovoljuje, da se zgodi situacija kjer je sekundar odprt na polno in primar zaprt, potem je to konkretna neumnost na strani krmilnika. Tukaj nimamo kaj dosti razpredat. Pač nekdo ki dovoli tako stvar očitno ne razume delovanja kotla in to pove veliko o teh firmah.
Kaj ti potem pri takem krmilniku pomaga če imaš dva kompletno ločeno krmiljena servota? Popolnoma nič. Še vedno se lahko zgodi popolnoma ista situacija, če je regulacija neumna in to dovoli.
Tko kot kotli na uplinjanje niso vsi enaki, čeprav imajo na papirju vsi 90,1% izkoristke, tudi krmilnike lahko ločimo med slabše in boljše.
Re: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Hanzi - 12.2.2014
Problem jaz vidim v tem da ”večini pooblaščenih monterjev” ni poznan sistem delovanja teh kotlov, koliko pa se potrudijo pri ” pregledu in prvem zagonu” pa ne vem.
Vsaj tistim ki vlečejo subvencije ekosklada iz tega naslova in imajo to napisano čez pol strani monitorja oziroma a4 lista bi jaz dal pogoj meritev dp s strani dimnikarja. Ko bodo meritve ok, pa sledi plačilo računa in izplačilo subvencije. Ne pa pol leta prej avans v celoti, potem pa zmontirajo en kiperbuš ki dela slabše kot stara klasika, 2000l zalogovnik se pa sprazni v dveh urah, pa sploh še mraz ni bil zunaj.
Re: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - gape - 13.2.2014
Ker počasi izgubljam nit, o tejle temi, sem se sprehodil malce nazaj, čez probleme uporabnikov.
Vtis imam, da se pri WV T, pretirano trudijo z relativno nizkim, še dovoljenim povratkom vode v kotel (55°C). Ker to posledično pomeni, tudi nižje T kotla, in tudi nižje TDP, da se zagotavlja "optimalno" delovanje kotla.
To je načeloma zelo dobro, saj pri ostalih (nižje cenovnih kotlih) ta povratek, praviloma ni nižji od 60°C, večina priporoča 65°, nekateri montirajo celo 72° patrone na laddomate in ESBE-je.
To da kotel spelje ob 55° povratku, in se vrti na 72-75°C, je normalno.
Kar se tiče pa vezalnih shem, je pa tako, da se ob kotlu dobi navodila z ustrezno vezavo kotla, in tega se je pametno držati, in ne z inštalaterjem improvizirati po svoje, ampak mislim, da to v tejle temi ni tako izrazit problem.
Re: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - JozkoPetarda - 13.2.2014
Tauren kakor sem razumel ima problem da mu povratek niha okoli 55°C in ni točno 55°C, kar bi mogoče pomenilo da ima v nastavitvah izbran napačen čas odpiranja servo pogona na mešalnem ventilu, ker obstajajo različni servo pogoni (eno ali dvominutni) in je treba pravilno nastavit.
To s temperaturo povratka nevem zakaj se tako tiščijo na minimum 55°C na LTju, ker res ni potrebe, zadeva tudi s 60°C deluje čisto OK, se pa temperatura vode ki gre iz kotla dvigne preko 80°C potem.
In kaj je z njihovimi serviserji da se ne da z njimi nič zmenit. Ko so nam TRa zagnali 3 leta nazaj so bili relativno ustrežljivi, in tudi niso nič zaklepali nastavitev kotla, še pokazal je kako se zadeve nastavlja in kaj približno kaj pomeni, ko sva s fotrom pokazala mal več interesa. Lahko da je to problem posameznega serviserja ali pa nova politika v firmi. Kdo bi vedel.
Ne razumem tudi kake probleme ima Tauren, da nikakor ne more vstopiti v nastavitve kotla, če pa nekaterim drugim z istim postopkom uspe. Sam sem vprašal znanca na A-techu, ki razvija krmilnike za WVTerm, in je rekel da za LT obstajata samo dve verziji, tista stara ki je odklenjena, in nova od 2012 kjer moraš vstopiti s "kodo" (sešteješ ure in minute). Tretje opcije pa ni.
Re: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - Tauren9 - 17.2.2014
Japoratek niha od 53do 59 krnaprej dokler se ne napolni zalogovnik do 2/3 višine takrat pa potem skoz lepo drži na 55°C. Tempertaura peči pa redko kdaj gre črez 75-76°C. Po moje potrebno bi bilo nastaviti čas odpiranja/zapiranja ventila pa se ne da priti v nastavitve peči.
Glede tega, sešteješ ure in minute.Ok
Potem pa kako se naj napiše vsota tega če pa mi omogoča na peči samo od 75-85,(kao nastavič temšeraturo v peči). To pa pomeni vsote 12-13-14...itd. Ne vem če sem prav razumel logiko kako se pride v peč preko kode. Preko tega nikakor se ne da pridt v nastavitve, oziroma sem jaz nesposoben....
Re: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - jurasik - 23.2.2014
Regulacijo na LT in TR od leta 2009 je delal Fumis - Atech, ker je bila Setronova na LT kotlih popolnoma zanic. Je pa ze kar nekaj let kar tudi Fumis-Atech ne dela vec na komplexnih regulacijah, kot je regulacija lambda sonde, ker jim je ves kader odsel in samo vzdrzujejo enostavne kotlovske regulacije.
V principu ima Petarda prav, pirolizni kotel lahko reguliras z eno loputo in razmerjem primar sekundar in ventilatorjem in vpliva na vsoto obeh, kar da moc kotla (kolicina zraka v kg pomeni koliko goriva, pri doloceni lambdi, lahko izgori)
Ce pogledate WVTERM LT, brez lambde, nastavlja z eno loputo razmerje primar sekundar in z ventilatorjem kolicino zraka, medtem ko TR regulira posebej primar in posebej sekundar ter samo, ko ne more z loputami dovolj pripreti dovoda zraka, zmanjsuje ventilator.
Je pa res, da je regulacija lambde kar kompleksna in zahteva precej cudno prepleteno regulacijo vec spremenljivk in 3 izhodov, kar pomeni da je vcasih preobcutljiva na kvaliteto drv in dimnika, vendar to velja tudi za uvozene kotle. Fizike se ne da prevarati.
Kar vem je bila do sedaj v Sloveniji narejena samo ena regulacija ki je to zmogla, to je prej omenjena Atech -Fumis regulacija, sicer so vsi uporabljali Avstrijske regulacije. Na zalost je, kot kaze, se to znanje slo v nic.
Re: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - hrustalec - 23.2.2014
Ja pri Tr so dajali do 2009 logotermovo regulacijo gor. Potem pa so šli na cenejše. To regulacijo uporabljajo naši severni sosedi. Zaradi varčevanja pa so sli na cenejše in so se samo približali tej. Sam še nisem kaj pipnil po nastavitvah edino željeno T zalogovnika sem nastavil na max vrednost, ki jo dopušča regulacija. To pa je tudi vse. Kotel mi deluje sedaj že 6 leto pa še nisem imel kakšnih težav. Če vam T povratka zelo niha dajte črpalko na min. pa bodo manjši skoki.
lep pozdrav
Re: Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - vrtalnik - 23.2.2014
Takole izgledata upravljalni modul in možgani kotla TR,ki je v uporabi od konca leta 2012:
Uplinjevalni kotel na polena WV Term LT - rihtas - 18.3.2014
Pozdravljeni!
Vem, da je že veliko napisanega o tem kotlu. Vendar bi še vseeno vprašal, tiste, ki imate ta kotel kako ste z njim zadovoljni?
Je za LT20 1500L zalogovnik dovolj?
Re: Kotel vwterm LT - dolsina - 18.3.2014
Jaz imam 1500 zalogovnik na LT20 in moram rečt da je ravno prav, se mi zdi. Lahko bi bila zadeva malo tišja, to je pa tudi vse kar ti lahko povem po eni sezoni.
Re: Kotel vwterm LT - fifi - 19.3.2014
Jaz uporabljam LT20 dve sezoni. Kar se hrupa tice, je precej tisja od prejsnje peci na kurilca (ferroli), se pa ventilator vseeno kar slisi.
Sam imam 2000 l zalogovnik. Zadeva funkcionira super.Ogrevam 140m2, neizolirane hise (ok, podstresje je izolirano, fasade pa ni). Okna so nova 3-slojna.
Pri meni zadostuje kurjenje 1x dnevno, v vecjem mrazu je potrebno doloziti se nekaj polen. Kadar je pa zjutraj okoli -15 ali manj, pa zakurim 2x dnevo (pred sluzbo in se zvecer).
Je pa velikost zalogovnika odvisna od prostora v kurilnici, kako veliko hiso ogrevas, kako dobro je izolirana hisa, ter kako pogosto si bos vzel cas za kurjenje in nalaganje peci. Nenazadnje tudi lokacija je pomembna (zaradi zimskega mraza).
Re: Kotel vwterm LT - dolsina - 30.12.2014
Pozdravljeni
Tole pišem zelo slabe volje. Imam montiran kot sem že omenil kotel lt 20 brez sonde, nekaj dni nazaj se mi je začelo pojavljati, da ko kotel pride do faze 5 oz normalnega delovanja začnejo zelo čudno nihati obrati ventilatorja. FAN 1 pa je konstantno na 120 in se med omenjenim čudnim delovanjem parameter ne spreminja, dokler ne pade temperatura peči pod 70. Takrat se začne FAN 1 dvigovati, kar je tudi ok. Včasih zadeva deluje normalno včasih nekaj časa ne deluje pa potem spet ok..... Ko pa pogledam na koledar mi je jasno da bodo štajerci vsaj do 5.1. razoroženi. Kakšna ideja.
Električar, ki mi rihta vse kar trese al pa ne, je menjal kondenzator ventilatorja in je stvar ista. Meril je tudi napetost na priključku ventilatorja oz na izhodu iz krmilnika in se giblje od 130 do 180 V, ko se zadevi trga. Peč sicer opravi svojo funkcijo v malo daljšem času ampak me zadeva tako moti, da bi najraje prijel sekiro in sprogramiral krmilnik brez PC-ja.
LP Tadej
Re: Kotel vwterm LT - vrtalnik - 31.12.2014
Če pod fan1 misliš nastavitev minimalne hitrosti ventilatorja v servisnem meniju,imaš prenizko nastavljeno vrednost.Dvigni jo na 135.Pri meni je tovarniška nastavitev: max vrednost obratov 220,min pa 210,kar je v praksi skoraj nič razlike,zato sem se igral z nastavitvami in ugotovil,da je 135 minimum,pri kateri ventilator brez problemov dela-v nasprotnem primeru se je zaganjal.
Zanima me max vrednost,ki jo lahko nastaviš-če je to 255,potem je vzrok prenizka vrednost parametra št 22.
Re: Kotel vwterm LT - dolsina - 1.1.2015
Ja, kot kaže imam nastavljen fan1 na min 120, toda se do sedaj zadeva ni zaganjala in je delovala čist spodobno. @vrtalnik ali mi lahko mogoče poveš kakšna je koda da prideš v nastavitve teh parametrov in ali imaš še kakšno drugo gradivo za omenjen kotel. Lahko na mail tadej.007@hotmail.com
Sem se včeraj pozanimal kako in kaj dalje z avtomatiko in mi rečejo na wv term, da je fuč avtomatika, da naj pridem po novo ali mi jo po praznikih pošljejo po pošti. Nato mi gospod sporoči ceno 500€??? Meni je kar čeljust dol padla. Mislil sem da bo kakšnih 300€. Popizdim na vse v bližini, pokličem štromarja in mu rečem če mi lahko zveže začasno ventilator na drug vhod in z dodanim dimerjem, da zadevi nebo prevroče. Se strinja in čez pol ure že razdirava zgoraj peč. Medtem sem poklical še drugega kolega, ki je elektronik in mi je govoril da je verjetno napaka v kakšnem triaku..ok nimam pojma zakaj se gre dokler mi ni razložil na hitro... ok midva z električarjem še vedno v kurilnici. Predem greva improvizirat on vzame avtomatiko stran in mi reče naj mu pripravim spajkalnik ter cin. Malo gleda sem tam nato pa plato na mizo in že začne lotat to ven to not... na praznem vhodu je vzel en kondenzator in en triak, vse istih specifikacij. Priklopiva zadevo, sedaj ventilator sploh ne dela. Haha, spet nazaj in pove da je zamenjal ventilator za prost izhod. Zadevo še enkrat naredi in greva dol, priklopiva in zadeva deluje. Namečem polno peč drv prinesem 6 pirčkov in dva piškota. Zadeva deluje. Sepravi ali triak ali kondenzator eden od teh dveh je spustil dušo. Najraj bi šu tja u maribor pa enmu vrat zavil.
lp Tadej
Re: Kotel vwterm LT - Hanzi - 1.1.2015
To je pac ekonomija. Okvaro vredno nekaj evrov saniras z menjavo ki stane 500evrov.
