Obnova kraške hiše stare 250 let - Print verzija
+--- Tema: Obnova kraške hiše stare 250 let (/showthread.php?tid=55555)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Obnova kraške hiše stare 250 let - simooon - 23.7.2014
Pozdravljen,
Tudi sam obnavljam hišo.
In sem pred kratkim vgradil igluje. Ampak me nekaj zanima glede kapilarne vlage? A ni pravilna postavitev iglujev taka, da so pri zunanjih stenah zaprti in se jih "oblije" z betonom? Mi smo to naredili tudi zato, da smo ob enem ojačali temelje. Pa kot gledam po spletu so povsod zunanji igluji zaprti, tako da nimajo stene stika z zrakom. Razen kot si napisal, pusti se nekaj tistih cevi na zunanjo stran fasade, ki služijo za kroženje zraka in kot reklamirajo, za odvajanje radona Smile. Seveda se poleg tega pusti še kakšen odtok na pravilnem mestu, da če se voda pojavi pod igluji, da tudi odteče.
Re: Obnova kraške hiše stare 250 let - rajhar - 24.7.2014
ja lahko se tako se zalije (lahko se tudi pusti pri strani malo prostora), ampak po tem ko imaš pod hišo zračenje, gre veliko vlage ven preko zračnih cevi. Ta vlaga prej ni imela kam iti, če si imel betonsko ploščo npr. Na tak način pride do zidov veliko manj vlage-vode. Seveda je potrebno poskrbeti za primerno odvodnjavanje še zunaj hiše.
Kje pa to prenavljate?
za kapilarno vlago ne pozabit delat samo tradicionalne omete. Malo cementa, gašeno, živo, hidravlično apno...
Re: Obnova kraške hiše stare 250 let - simooon - 7.8.2014
Pozdravljen,
Hiša je v brkinih.
Tako da je teren in kamen nekoliko drugačen kot pri vas. Smile
Trenutno sem zaključil s ploščami (temeljna-AB, vmesna in zgornja-travete) ter s streho(nov les+bramac).
Če je kdo, ki lahko pomaga z notranjo razporeditvijo prostorov, se zeloo priporočam. Smile
Hiša je v notranjosti dimenzij 12x5m, trenutno je notranjost je še prazna. Razen odprtina za stopnice je narejena pri zadnji steni na sredini prbiližno kot je v skici, le da je dolga cca 3,3m in široka 1m.
Idejni načrt sicer imam, bom pa vesel kakšnega koristnega nasveta kako umakniti mizo proč od vhodnih vrat, mogoče kopalnico premakniti kam bolj logično ... Smile
Še link do tlorisov, v planu je prva varjanta z možnimi popravki: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=57105">viewtopic.php?f=5&t=57105</a><!-- l -->
Pa slika zunanjosti pred prenovo:
Re: Obnova kraške hiše stare 250 let - rajhar - 14.8.2014
Ena umetniška Smile dela se na polno dan na dan. Trenutno se ruši vse notri v pritličju. V mansardi je že vse čisto in vrženo v špric Smile
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3f/Ij/3OVu84Ie/2014-08-13-2233unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3f/Ij/3OVu84Ie/2014-08-13-2233unichr("46")jpg[/img][/url]
Še delček mansarde, tiste tri stare špirovce moram še porezat stran Smile
Kjer sem pustil kamnit zid, se bo fugiralo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3H/12v/4aEFdQKh/2014-08-10-2213unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3H/12v/4aEFdQKh/2014-08-10-2213unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Obnova kraške hiše stare 250 let - izotop - 14.8.2014
priden, samo moram pa opozorit:
- škarje v takšni izvedbi ne opravljajo ravno najbolj svoje funkcije,
- če ne armiraš cele stene, te zaplate ne bodo kaj dosti pomagale, ko bo treslo,
- dimink je fajn še dodatno fiksirat med škarje, samo najbrž ne v tvojem primeru..
Bolj ko ne smo to dali gor za lepo vidit Smile
ja vidim, samo to ni ok, sploh če odstraniš poveznike ipd.
ta stran je veliko boljša od nasprotne strani, katero sem armiral komplet celo. Na tej strani sem armiral samo vogale, da ne bo popokalo s časom, saj zidovi na notranjih straneh niso vezani v vogalih, tako kot so zunaj.
če res hočeš ime eno fraj zaplato z vidnim kamnom (za to varjanto bi bil potem veliko bolši notranji ab ali kovinski skelet), potem armiraj še tist nadzidek do špice, da imaš armiran nekakšne okvir stene.
izotop Napisal:ja vidim, samo to ni ok, sploh če odstraniš poveznike ipd.
katero so povezniki?
tisto, kar mečeš stran in kar je imelo funkcijo Wink (no, nisem sicer videl prvotne situacije, pa vendar)
špirovce si že zamenjal.
aha razumem Smile ja funkcijo je imelo 100-200 let nazaj Smile trenutno stanje pa je bilo tako da so v zidovih čisto gnili in niso držali nič več.
A ne sedaj te fukcije nekaj prevzema tudi AB venec v katerega so sidrani špirovci?
