Toshiba Estia 4 - Print verzija
+--- Tema: Toshiba Estia 4 (/showthread.php?tid=53830)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Re: Toshiba Estia 4 - MatjazJ - 1.9.2016
Od 30.08.2016 novi lastnik toplotne črpalke toshiba estia 4 11kw
Sem se prijavil samo zato da pohvalim Telmosa in njegove fante, postavili TČ čisto na drugem koncu hiše kjer je bila prej kurilnica, uštimali vse povezave od elektrike do priklopa cevi , odmontirali staro kurilnico in še celo odpeljali stari bojler, Fantje so za sabo vse pospravili, za točno tako ceno kot je bila v predračunu nič dodatnih stroškov, Samo kapo dol za koreknost, Sedaj pa upam da bo delala še dolga leta Smile Še par slikc
<!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/photos/aN89P1BnsJXrRaP2A">https://goo.gl/photos/aN89P1BnsJXrRaP2A</a><!-- m -->
Sem imel pa v hiši ene 7 ponudnikov od Daikin,Mitsubishi,ctc,viessmann....
Od tega da bi mi viessmann kar dve toplotni črpalki inštaliral eno 6 drugo 9, ker grejemo eno etažo z radiatorji druge dve z talnim gretjem, da ne govorim o ceni, ki bi bila dvakrat višja kot smo dali sedaj
Re: Toshiba Estia 4 - Poldee - 1.9.2016
Fino. Naj ti sluzi kot je treba!
Re: Toshiba Estia 4 - Migaj - 1.9.2016
pozimi ogrevaj non/stop
Re: Toshiba Estia 4 - TeMpL - 1.9.2016
Nadgradnja ja software je že možna?
Re: Toshiba Estia 4 - blze - 11.10.2016
Zdravo,
imam nastavljeno na auto delovanje talnega gretja. Kje lahko pogledam koliko toplo vodo spušča v sistem?
Avto mi regulira tako, da imam konstantno 22 stopinj celzija v prostoru.
Hvala.
Re: Toshiba Estia 4 - MatjazJ - 11.10.2016
Oj, mene tud zanima kok nam v radiatorje šiba temperatura Smile
Re: Toshiba Estia 4 - Poldee - 11.10.2016
Pri nas (FWS) posilja med 32-33 stopinjami za 22 notranjo, pri starsih pa za isto notranjo leti v radiatorje med 34-35 stopinjami. Preveril vceraj okoli pol osme ure zvecer, ko sem bil tam. Zunaj je bilo oz. TC je javljala 4.5 stopinje.
Re: Toshiba Estia 4 - cheba - 11.10.2016
Koda 07 - Water outlet temperature
Kompletna dokumentacija:
[url]httpunichr("58")//toshiba-estiaunichr("46")rs/dokumentacijaunichr("46")html[/url]
Re: Toshiba Estia 4 - ef100179 - 11.10.2016
Javlja mi napako A01.
Po poletnem premoru sem priklopil gretje, večkrat mi vrže ven in javlja napako A01. Veje nisem zapiral.
Predvidevam da sta dve možni zadevi
- zrak v pumpi
- umazanija na kakšnem filtru
Zrak v pumpi znam spustiti ampak kje pa iskati filtre pa pojma nimam. Ve kdo kje je potrebno spucat?
TČ mi dela 5 let in predvidevam da rjava stvar na lončkih talnih vej pride tudi kdaj do kakšnega filtra Smile
Lp Uroš
Desni je navadni - za lovljenje trdnih delcev z mrežico, levi je magnetni. Preden odviješ glavo zapri ventile Wink
Jaz nimam tega
Sem našel in pogledal, trenutno mi šiba na 28 stopinj.
Kaj pa na avto je možno narediti, da bi ustavil na 21 stopinj? Ker sedaj mi pride 22 ali več.
Hvala.
Re: Toshiba Estia 4 - vincent - 11.10.2016
A01 je napaka za premali pretok ( minimum je 18 litrov na minuto). Če je še klasična črpalka povišaj vrtljaje na njej.
Glede delovanja prek notranje temerature...pri talnem zna biti v tem režimu preveč zamika...oz izklopa tč do ponovnega vklopa zarafi padca temperature ( tudi pol dneva ali cel dan).
Na koncu je bolje nastavit delovanje prek urnika in znotraj tega auto delovanje, kjer boš skorigiral krivuljo delovanja ( napram zunanji temperaturi) glede na lastnosti tvojega objekta.
A za to bo treba malo igranja in konstantne nizke temperature ( npr. december) ter seveda sprehod po navodilih. Ko enkrat speglaš vremensko krivuljo si zadevo zaključil...jeseni vklop, spomladi izklop.
Re: Toshiba Estia 4 - cheba - 12.10.2016
ef100179 Napisal:Jaz nimam tega
Potem pa nimaš nobenega filtra v sistemu?!?
V primeru ogrevanja sanitarne vode je vse OK? Sanitarno vodo si verjetno grel čez poletje? V tem primeru imaš ozko grlo v talnem.
