Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje (/showthread.php?tid=53370)
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Migaj - 1.4.2014
krožni vod?
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 2.4.2014
Homer Napisal:6KWh za sanitarno vodo?!
To ti najbrž dela na električne grelce zaradi kakšne napačne nastavitve.....
No, evo. To sem hotel slišat. Bom dal na urnik brez dogrevanja, če bo kaj boljše.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 4.4.2014
Sem nastavil včeraj urnike.
Od 13:00 do 14:00 na 44 st.C.
Pa od 19:00 do 20:00 na 42 st.C
Bom poročal razliko. Upam, da bo na boljše razlike.
To sem pa slikal zaslon za SV.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2a/SQ/4WFb7AzW/wp20140403003unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2a/SQ/4WFb7AzW/wp20140403003unichr("46")jpg[/img][/url]
A tistega možiclja lahko odstranim? Backup heaterje imam sicer nastavljeno na limited.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 4.4.2014
Ga ni potrebno. Tisto je le na izbiro. Če se s puščico pomakneš nanj, ga vklopiš.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - nevtron - 4.4.2014
Zanima me, kako je s čiščenjem (vodni kamen, usedline) bojlerja v integrirani enoti (EHVH ali EVHX)? Nikjer nisem našel kakšnih podatkov o tem, kako se to naredi oz. če je sploh možno (bi bilo malce čudno, če ne... no, ja, garancija je le 3 leta Wink ).
Vodni kamen se pri tistih temperaturah skorajda ne nabira. Razen, če vednomer prakticirate antilegionelo, ki je pa tudi nepotrebna
telmos Napisal:Ga ni potrebno. Tisto je le na izbiro. Če se s puščico pomakneš nanj, ga vklopiš.
Aha. Sem si mislil. Hvala.
Telmos, nisi videl mojega ZS. Koliko bi mi računal za prestavitev zunanje enote? Okol 7 metrov od notranje enote.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Zviki - 6.4.2014
Sem nastavil urnik 2x dnevno. Poraba za SV je 50% manjša Smile. Sicer ni vroče vode vedno na voljo, vendar jo rabimo v bistvu samo zvečer. Edino včeraj zjutraj si je moja hotela prat lase zjutraj :? . Ženske Tongue
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - Sivka - 6.4.2014
Evo, si videl, da gre. Samo organizirat se moraš! Big Grin
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - nevtron - 7.4.2014
Ali je kdo opazil, da sta zunanju enoti 6kW in 8kW po specifikacijah identični (dimenzije, teza, kompresor, ...)? Upam, da nisem necesa spregledal, ampak se mi zdi, da je 6kW zgolj programsko omejena.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - telmos - 7.4.2014
Nič nisi spregledal.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 20.4.2014
Zanimajo me nastavitve glede DHW. Zaradi gretja z grelci nad ZT nad 25'C sem nastavil zeleno DHW temp. na 43'C.
Kdaj zacne greti v nacinu "Reheat Only"?
Sem se malce igral in mi je zacel greti pri cca 33'C (se mi zdi malce pozno).
Za "Reheat + sched." lepo pise, da se zacne greti, ko pade pod [6-0C], ampak za "Reheat only" pa nic.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - timi11 - 20.4.2014
Če imaš ločene varovalke za zunanjo in notranjo enoto v obdobju brez ogrevanja(poleti) izklopi varovalke notranje enote!
Tudi sam nisem nikjer zasledil tega podatka. Bo kar držalo tam okoli 10'C
Mislim da si napačno tolmačiš besedilo v navodilih.
6-0C ni 6 stopinj ampak je koda parametra. Vrednost je željena temperatura v vnovičnem načinu ogrevanja sanitarne vode.glej navodila na strani 45.
A z varovalkami bi izklopil BUH (imam notranjo enoto '13 z bojlerjem)? To lahko tudi naredim v nastavitvah. Dvomim, da bo notranja enota tako pametna, da bo ugotovila izklop varovalk in preklopila na gretje s TC.
Glede na graf DHW bi morala nastavitev pod <45'C zadostovati. Cakam, da se zunaj znova ogreje. A lahko kdo to potrdi?
Sem se enkrat probal in je TC zopet zacela greti DHW sele, ko je temperatura vode v tanku padla na/pod 33'C. Tako, da sem prakticno primoran preiti na "Reheat + sched."
S [6-0C] pa sem mislil kodo doticnega parametra. Sem nastavil na 38'C in je bila nastavitev v "Reheat only" nacinu ignorirana. Jah, probat ni greh... res pa ne vidim razloga, zakaj ne bi bil "Reheat only" tudi tako konfigurabilen.
Re: Daikin LT (2013) nastavitve, izkušnje - enmike - 3.5.2014
Tale algoritem za DHW me malce bega. Nerodno je, ker na prave trenutke ni in ni tople vode.
Takole vidim delovanje:
Reheat only: ko pade temp. vode pod 32'C (od kje pa mu ta cifra?), se segreje na zeleno temperaturo. In teh 32' ni nikjer nastavljivo.
Sched. only (urniki): ob dolocenih casih segreje na doloceno temperaturo. Nisem testiral, ker nase zivljenje ni kot svicarska ura.
Reheat + sched.:
- ob doloceni casih segreje vodo na doloceno temperaturo. Vendar tega ne naredi vedno (95% preprican), ce je voda dovolj topla (sumim, da tega ne neradi, ce je temp. vode na 38'C).
- ce temp. vode pade pod 32'C (od kje pa mu ta cifra?), segreje na temp. doloceno s parametrom [6-0C]
- ce rocno dam "boost reheat", se tega loti le, ce je temperatura vode pod 38'C (od kje pa mu ta cifra?).
Imam nastavljeno temp. vode 43'C, urnik za ob 5h in 18h, [6-0C] pa na 42'C.
Nerodno je to, da zaradi vecje porabe saniratne vode, potrebujemo vodo nad 41'C,
in tega se po urniku ne greje, ker je temp. vode po TC "se dovolj topla".
ps Ali Silent mode vpliva na kaj?
