Katero klasična peč je najboljša - Print verzija
+--- Tema: Katero klasična peč je najboljša (/showthread.php?tid=48791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re: Katero klasična peč je najboljša - Sivka - 5.11.2013
Eden od monterjev kurilnih naprav je izjavil, da je to, kako dolgo bo peč zdržala odvisno od tega, ali uporabljaš mešalni ventil ali ne. Mene, ki sem regulirala moč ogrevanja z mešalnim ventilom je stara štadlerca zdržala 30 let, pa še vedno ji nič ne manjka, mojega očeta, ki pa je imel mešalni ventil odprt vedno na full, pa deset let. Zamenjal je že tri peči, jaz pa sem imela še vedno prvo.
Tako, da je pomembno predvsem to, kako kuriš. (Uporabljala pa sva oba v začetku drva, nato pa kurilno olje).
Re: Katero klasična peč je najboljša - Hanzi - 5.11.2013
Točno tako, ne- varovanje povratka uniči tako peč, oziroma premočna peč .
Tisti ki ima peč 24/7/365 je to dobro za peč ker nima hladnih zagonov zato pa jo že ima 20 let.
Re: Katero klasična peč je najboljša - Jozl - 5.11.2013
Mi smo imeli litoželezno Nemško staro skoraj 30 let. Spustila je predvsem zaradi predolgih in težkih drv, ki smo jih metali v peč in so udarjala v zadnjo steno, ki je tudi spustila. Peč ni imela zalogovnika in je 20 let delovala na 4 potni mešalni ventil, ki je še nedavno držal 100% in zadnjih slabih 10 let še z enim ogrevalnim krogom brez mešalnega ventila.
Potem smo sredi sezone menjali za podobno litoželezno peč malo večje moči in smo jo zamenjali v poletnih mesecih za poceni uplinjevalko z zalogovnikom. S tem smo povečali porabo drv za 25%, ker je v dimnik šlo preko 350°C.
Sedaj po 2 letih premora sem to staro peč 2 sezoni rabljeno dal v mojo novo kurilnico, ker pač ni denarja za dobro novo peč. Zraven je še zalogovnik in ogromno elektronike za regulacijo.
Nekaj slik za predstavo v fazi izdelave:
- pogled na skoraj celotno kurilnico
[attachment=o11909]
- peč 40kW litoželezna rabljena 2 slabi sezoni
[attachment=o11907]
- razdelilna letev z mešalnimi ventili in motornimi pogoni za 4 ogrevalne kroge
[attachment=o11906]
Re: Katero klasična peč je najboljša - Scremer - 6.11.2013
Da še sam malo dodam svoje razmišljanje. Sam sem mnenja, da če si lahko privoščiš vplinjaka, si ga pač privošči. Prednost le-tega je manj dokladanj na ogenj in pa boljši izkoristki. Če je pa budget omejen pa vsekakor ne varčevat na pripadajoči opremi ampak na kotlu. Še mesec dni nazaja sem bil pred odločitvijo kaj vrečt v kotlovnico in ker so finance bolj švoh sem se odločil za klasiko.
Odločitev sem sprejel na podlagi enostavne računice. Tako na oko lahko rečemo, da me pride najcenejši vplinjevalni kotel 3000€, dočim sem za navadno peč dal slabih 900€. Razlike je 2100€. Še vedno moram v obeh primerih kupiti zalogovnik, ventile, kolena, cevi, črpalke, mešalne ventile in regulacijo. Skratka v obeh primerih lahko rečem, da je strošek dodatne opreme isti in ga črtam iz računice. Spet poenostavim zadevo in rečem da ima vplinjevalni izkoristek 90% in navadna 70%. Razlike je 20% ki mi gre v franže. Če torej z navadnim kotlom letno pokurim 15m drv, bi jih teoretično moral z vplinjevalnim 20% manj, kar mi na letni ravni in ob ceni 65€ za rpm znese cca 195€. Teh 195€ je torej moj prihranek, kar na razliko v ceni investicije pomeni povratek sredstev v nekaj več kot 10ih letih. Poleg je to vse računano na idelanih izkoristkih in kolikor slišim/berem cenovno ugodni vplinjaki niso tako dobri pri izkoristkih kot se navaja v prospektih. Poleg tega bi moral verjetno razmislit tudi o večjem zalogovnik, kar še nekoliko podraži investicijo.
Pod črto. Eni mečejo vrečkove peči iz kotlovnic, jaz sem jo pa vrgel notri. Zaenkrat zelo zadovoljen. Ogreje hitro, temperatura na dimni cevi se giblje med 110 in 140°C (v centru cevi so verjetno vsaj okoli 200°C), zalogovnik lepo nalaga viške, peč je ves čas delovanja na konstantni temperaturi, regulacija pa vse lepo šofira. Zraven je še TČ za sanitarno, ki jo dogrevajo drva kadar je pač zakurjeno. Za nekaj čez 5000€ vložka sem mnenja, da je to optimalna "low-budget" kotlovnica, ki se je ne sramujem. Za več denarja sicer lahko dobiš še več ampak se včasih splača preračunat kako dolgo se bo investicija vračala in potem razmislit koliko ti kaj pomeni.
Re: Katero klasična peč je najboljša - baluf - 6.11.2013
Scremer
Najcenejša piroliza Attack DPX 25 Profi 1390E dostavljena iz Slovaške . Big Grin
ali
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kacjanunichr("46")com/ceniki/ceniki-ogrevanje/ogrevanje-vigasunichr("46")pdf[/url]
Re: Katero klasična peč je najboljša - Sivka - 6.11.2013
Take kotlovnice se nimaš za kaj sramovat. Tudi lepo izgleda! :wink:
baluf no ja nič ne rečem. Cena je pač približna, tako kot tudi ostalo. Vsekakor pa glede na cenik iz linka bi v moje primeru bržda vzel tisto za 2500€. Zraven pa še dodatna oprema, če kotel ni v celoti opremljen za delovanje.
Kar se pa nakupa iz Slovaške tiče pa ne vem no. Kotli na pirolizo so vendarle nekoliko bolj komplicirani in na njem je več delov in opreme s katero se lahko pojavijo težave. Vprašanje kako je s servisom.
Kadar kupujem stvari ponavadi nisem ravno za najcenejše stvari. Resda me je nizka cena vrečkove peči razveselila, vendar sem se zanjo odločil ker sem jih že nekaj videl v delovanju in noben lastnik je ni kritiziral. Če v glavi pošlihtaš, da je to "clio" med pečmi in ne iščeš za isti denar "mercedesa" potem nimaš kaj zgrešit. Poleg tega na moji peči varujem povratek v peč za razliko od ostalih peči, ki sem jih videl in če njim drži 10+ let ni vrag, da ne bi tudi moja zdržala še kako leto več.
Sivka hvala. Slikca je sicer bolj švoh, vse razmetano, še neizolirano in pa ne vidi se vsega. Ampak saj počasi bo s finiširano, potem pa v drugi temi malce več slik objavim.
Re: Katero klasična peč je najboljša - đozo - 6.11.2013
...se mi zdi,da je pri"uplinjakih zraven opt. regu.,pomembna tudi čim daljša pot dimnih plinov....300 st v rolu ob špici..ufff
...isto saržo,kot jo uspeš"natlačit v srednjega uplinjaka,jaz natlaćim(naenkrat) v svojega "klasika in mi nato "odgoreva cca med 160 in 200 st. TDP in cca 60 st cirkulacije,nekje do 6h
...pa za te dosežene parametre ne rabim nobene NASA tehnike,kajti vso saržo mi bajta uspešno akumulira
..ko bo uplinjak imel horizontalne toplotne izmenjevalce...bo za moje pojme"peč
...kajti,razlika je velika,če držiš dlan nad prižgano svečo,ali pa vertikalno ob njej....turbulatorji v dotičnih in podobnih konstrukcijah so samo pomagala,kako izboljšat neoptimalno konstrukcijo,glede termodinamike :wink:
Re: Katero klasična peč je najboljša - zamot1 - 7.11.2013
Moja Viadruska VHU 26 z vsemi dodatki; regulacija povratka z mešalnim ventilom in elektroniko ND2 -Seltron, povratek nastavlnjen na 65°C, dodatni dif termostat ki izklaplja črpalko ko je razlika med povratkom iz zalogovnika in kotlom manjša od15°C, tako da peč zajame sapo in mi v intervalih povečuje temperaturo peči do 90°C in neposredno tudi zalogovnik(je šlo tudi že čez, nikoli ni "home alone"). Dodatna regulacija lopute zraka z motornim poginom ki jo regulira kapilarni termostat do 350°C, (kapilara nalega z zunanje strani na dimni inox cevi za pečjo), ko TDP preseže 140°C se dodatna regulacija izklopi prav tako tudi ko peč doseže 90°C iz varnostnih razlogov tudi mehansko ne samo električno (doma narejen zanimiv mehanizem). V peči imam tudi vstavljene zapore da dimni plini ne morejo direktno v dimnik. V trenutnih razmerah mi peč z enim polnjenjem do vrha z drvmi segreje zalogovnik(1000 lit) v dobrih dvehurah iz 38 na 80°C brez vklopljenih porabnikov. Ni katrana , saj ni skoraj nič, pepel čistim enkrat tedensko, peč je čista,iz dimnika se skorej ne kadi, drva pa so sušena dve leti.
Bom poslikal in objavil slike.
Sam sistem ogrevanja pa je sledeč: peč na olje v svoj dimnik, peč na drva in pelete v svoj dimnik, hranilnik toplote 1000 lit, sanitarna TČ 200 lit z ločenim uparjalnikom- kurilnica premajhna, hranilnik zunaj v drvarnici okoli 4kubike izolacije-, doma narejen kolektor iz 100m alakten cavi predgreva vodo v 150 lit bojlerju ki je v predtoku STČ (rekord 42°C topla voda sredi poletja v tem bojlerju). Ogrevam z radiatorji dokaj dobro izolirano (15cm) hišo, okna so nova
Kurilnico sem predeloval trikrat, kakšni so pa stroški takih telovadb in samega sistema pa raje ne računam- šparat pa naj stane kolikor hoče
LP Tomaž
Re: Katero klasična peč je najboljša - timi11 - 7.11.2013
zamot1
"Kurilnico sem predeloval trikrat, kakšni so pa stroški takih telovadb in samega sistema pa raje ne računam"
Boljše je denar naložen,kot v avto ali pa sosednji bife!
Re: Katero klasična peč je najboljša - zamot1 - 8.11.2013
Še slike.
