Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Print verzija
+--- Tema: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 (/showthread.php?tid=47999)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 17.12.2012
Ja jest imam tudi sivkasto rjave saje, to se pravi da smo nekje na istem. Ta teden začnem kurit Sava Premium in da vidimo razliko, sej bi vzel smrekove ampak sem bil malo prehiter, bo pa nasledja tona.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 17.12.2012
Pri men je pepel sivkasti in v peci vse belo...
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 18.12.2012
sandos
kakšne pelete pa imaš
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 19.12.2012
Kurim te ki sem jih dobil pri nakupu peci... Horizontove... dva tedna semimel pa Enerlesove... pri Enerlesovih imam vec pepela pri Horizontovih pa malenkost zlindre Smile
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - blazdemsar246 - 20.12.2012
Na stenah peči okoli gorilca predvsem na zadnji steni se mi je pojavila obloga na stenah mogoče pol milimetra ali pa še manj, ki je zapečena, verjetno še od prej ko sem imel težave s pečjo pa sploh nisem opazil
Ali ima kdo kakšne izkušnje kako očistiti verjetno najboljše ko je peč razgreta. bojim se če bom drgnil z lopatico ki je zraven peči da ne bi poškodoval stene
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 20.12.2012
To ti bo samo odpadlo... sedaj ko meni vse lepo dela se je tudi kotel lepo ocistl... Smile Nabavi si eno metlico z daljsim rocajem pa samo malo pocisti... samo nekovinsko Smile
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 27.12.2012
Predvidevam da pec dela vsem dobro ker ni vec postov Smile izgleda da smo pravilno vse nastavili. Jaz hodim samo še vsake tri do štiri dni na ogled peči Smile (prej skoraj vsake dve uri Smile V glavne dela tako kot sempričakoval... supppeeeeeeerrrr Smile
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 3.1.2013
SREČNO NOVO LETO
Mal sem bil odsoten.
Peč dela super, vžiga brez problema, razen probleme imam s peleti SavaPremium, sicer gorijo super, vžigajo, pepela zmerno, malo žlindre ampak sem moral dvigniti vpih za 15% ker se pojavlja črn dim, zdaj je v redu med gorenjem ampak je kotel od znotraj čisto počrnel, črne saje, ni več bel kot prej.
Ali mogoče kdo ve kaj bi lahko bil problem.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - sandos - 3.1.2013
To se je dogajalo tud meni... ampak sedaj ko imam vpih med delovanjem 66 je vse belo in niti ekrat kotel ni pocrnel... prej se je to dogajalo skoraj vsak dan ali na dva dni Smile
Je kar mal dolgcas k se nic ne dogaja pri peci Smile Smile
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 4.1.2013
Ja nč se ne dogaja, zdaj dobim WDC20 in dva mešalna kroga, pa se bo spet mal dogajal.
Samo pri meni je vpih nastavljen na 70 pa je še vedno črn kotel od saj in je preveč vpiha ker mi dela kr dobr izmet žerjavice. Sigurno je nekaj narobe s peleti, ker Horizontovi mi naredijo bel kotel ne glede na vpih.
Malo sem gledal pa ne najdem, a je možno na WDC20 priklopit dve peči, sanitarni bojler in dva mešalna kroga, ker v navodilih ne najdem take sheme. Oljna peč bi bila samo za rezervo, če se slučajno izklopi Coolwex, ali bi moral širiti z šeeno regulacijo.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - j4r - 5.1.2013
Pri meni tudi laufa peč kot švicarska ura, sedaj čakam da do konca pokurim prvo pošilko pelet mešani iglavci, drugo pošiljko pelet (jelka) imam že skladiščeno in računam, da bo manjša poraba ker imajo boljšo kurilno vrednost.
Moja izkušnja z črnim dimom je bila, ko sem se igral malo z nastavitvami in sem vpih za foro nastavil na 80% me je skoraj kap, pojavil se je močan črni dim notranjost peči z gorilcem pa
vse črno in v sajah. Po tem sklepa, da lahko to povzroča tudi previsoko nastavljen vpih.
AriesScorpio glede wdc20 pa na žalost ne moreš priklopit dveh peči, ker z dvema mešalnima krogoma ter bojlerjem porabiš vse relejne izhode. Ta problem imam tudi jaz, motorni pogon kateri preklapla peč na pelete in na olje ni priklopljen. V primeru da mi peč na pelete gre v okvaro bom pač prevezal wdc20 na olno peč.Če hočeš da ti to deluje boš moral wdc20 nadgraditi z še eno regulacijo.
V navodilih za wdc20 pa poglej shemo številka 423, po tej shemi boš mel zvezano peč.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 5.1.2013
Ja se mi je kar zdelo, trenutno je prevelik zalogaj še en WDC20, bom kar ročno prestavljal če bo potreba.
Ali mogoče veš kako deluje mešalni motorček z ventilom, preklaplja odprto zaprto ali lahko točno nastaviš temperaturo voda, sepravi da uravna frekvenčno.
Bom razložil, rad bi namreč dal mešalni ventil tudi na povratek in pred ventilom naležni termostat, ki bi mi meril temperaturo povratka. Če bi bila temperatura pod 40 stopinj bi mi mešalni ventil dovajal vročo vodo direkt iz kotla v povratek točno določeno količino da spravi temperaturo povratka v kotel nad 40 stopinj. Imam namreč 3 kroge in eden bo ostal direktni, katerega moram zavarovati zaradi kondenzacije v kotlu. Rad bi namreč, da mi na začetku meša povratek direkt iz peči in ko povratek do mešalnega ventila pride nad 40 se ventil zapre. Je treba ventil nastaviti ročno koliko meša ali dela to avtomatsko-frekvenčno glede na temperaturo.
Ali pri mešalnih krogih kdaj pade temperatura povratka v kotel pod 40, je kdo že preveril.
Sem klical na Seltron pa ga je na servisu vse drugo zanimal samo tisto ne kar sem spraševal, sem dobil občutek kot da bi se me hotel čim prej znebit. Je spraševal kako imam zdaj narejeno, a nimam kao nobenga mojstra ki se na to spozna in da naj njega pokličem, da moram pri kotlu na pelete imeti obvezno, pravzaprav je rekel da je prepovedano imeti karkoli drugega kot mešalne kroge, pa niča zakaj, kot da sem dojenček.
Imam super izkušnje s serviserji in podobnimi brihtnimi bučami ter vem da vsak svoje zagovarja, torej katera varianta je zdaj najboljša in najbolj racionalna bom sam dojel in plačal, ne da bom plačeval napake glede na prepričanje oziroma koristi nekega serviserja ali monterja.
Sem mislil da so na Seltronu zato da tudi svetujejo strankam ne samo pametujejo ali sem pa slučajno naletel na enga, ki je glih odhajal domov.
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - Tourer - 25.2.2013
Pozdravljeni,zanima me glede temperature peči,ali je treba nujno segrevati peč na 70 stopinj ali več,ker jaz rabim samo tam do 55 stopinj za v radiatorje in je dovolj tudi ob nižjih temperaturah ? Ker regulacija naj bi pošiljala kot sem dejal od nekje 40-55 stopinj čez celo zimo ! Koliko je potem priporočljivo segrevati vodo v kotlu?
Re: Pravilne nastavitve kotla na pelete COOLWEX BASIC 20-45 - AriesScorpio - 26.2.2013
Živ!
Seveda ne, sej kotel je tovarniško nastavljen na 60 stopinj. Mi smo imeli samo problem, da kotel kao kondenzira zaradi nižje temp. od 70, samo tukaj je še polno drugih dejavnikov.
Zdaj že nekaj časa kurimo, nevem sicer kako je pri ostalih naših članih, ampak jest sem dojel, da je vse odvisno od igračkanja in testiranja, ki se sicer pokaže v daljšem roku. Zelo je odvisno od celotnega sistema inštalacije vsakega posameznika, ki si ga lahko idealno uredi in nastavi, če si le vzame čas, pa ne vse verjet strokovnjakom, vsi skupaj so za enega dobrega, od vsakega vzameš najboljše za svoj žep in prepričanje.
Kotel si lahko nastaviš na 55 ali manj samo pazit je potrebno da ima previlno izgorevanje in ne kondenzira. Kondenzacijo lahko preprečiš s pravilno montažo varovanja povratka kotla in obstaja kar nekaj variant (seltron, esbe in drugi). ESBE ima že gotove sisteme, elektronske ali mehanske. V primeru da nimaš zalogovnika moraš obvezno pri več krogih dodati tudi hidravlično kretnico, tega ni nikjer opisanega, ker so sheme varovanje povratka le pri kotlih vezanih na zalogovnik, ki je kao ena velika kretnica.
V zadnji temi sem spraševal koliko imate temperaturo povratka pri mešalnih krogih, pa ni nobeden odgovoril. Toda niti ni pomembno, v glavnem za preprečevanje kondenzacije je najbolje če si urediš najmanjšo možno diferenco pada temperature v kotlu.
Študijo varčnosti lahko narediš le sam, kaj je bolje za porabo in kotel vidiš šele po nekem času. Zdaj si imel 70 in veš točno za kaj gre, zato je najbolje da prestaviš na 55 in preverjaš kotel ter porabo, ampak ne pozabi sporočit kaj si dognal.
Še nekaj glede na prejšne teme.
Uporabljam 4 vrste pelet, 3 so iz uradnih proizvajalcev eni pa iz domače proizvodnje od kolega. Peleti so eni fejstbukovi drugi malo manj eni pa fejst smrekovi. Problem je bil v notrnjosti kotla, ker je bil pri določenih preveč črn.
Dognal sem, kadar sem kuril fejst smrekove sem moral znižati doziranje in precej dvigniti vpih, na 70, do 80 še nisem prišel, in sem tudi opazil da mi pri večjem vpihu smrekovih ne izmeče toliko kot bukove. Bukovi so doziranje višje in vpih nižji, kotel je šele zdaj bil bel pri vseh vrstah. Najbolj se mi spreminjajo domači ampak se jih da nastaviti, odvisno od pošiljke, presenečen sem bil da imajo vsebnost pepela 0,8% kar je zelo dobro za naš trg, ki se vrti okoli 1%. Cena teh je 175€ na tono.
j4r, pri meni je bila peč črna samo kadar sem imel prenizek vpih in mi tudi ni logično zakaj se je zgodilo pri tebi ravno obratno, verjamem če bi bilo kaj narobe s peleti, ampak praviš, da ko si znižal vpih je bilo pa ok. A pri teh spremembah vpiha si pustil doziranje na isti vrednosti.
