TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja (/showthread.php?tid=47314) |
Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 27.11.2012 Odgovor migaju (smer pretoka vode). Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Lentus - 27.11.2012 Migaj Napisal:tipam -na koncu je bil?Boljše za kompresor, vendar bolj niha temperatura, tako da je potrebno najti kompromis. Jaz imam le 1,8 °C, vendar za povratni vod. Če je ciljna temperatura povratnega voda 33°C, se TČ vklopi pri 31,2 in izklopi, ko temperatura povratka doseže 34,8°C Migaj Napisal:je cev za dvižni vod iz TČ napeljana najprej direktno v zalogovnik, iz zalogovnika pa gre naprej v sistem Tako je, čisto preprosto in nič komplicirano kot nekateri mislijo. Zalogvnik je dejansko le "vstavljen" med TČ in sistemom na dvižnem vodu. Nekateri pa ga imajo priklopljenega na povratnem vodu med sistemom in TČ. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Migaj - 27.11.2012 Torej ogrevalna voda iz TČ teče v spodnji del zalogovnika, iz njega pa na vrhu teče ven proti radiatorjem in se ohlajena vrača v TČ? Čudno, menim, da če bi bil zalogovnik za radiatorji, bi ti oddali za malenkost večji delež energije (manjši temperaturni padec). Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 27.11.2012 khann.2012 Napisal:dnevno: 475 (pri zunanji na displ. +8,3C) Čas obratovanja kompresorja v minutah v zadnjih 24-ih urah; [minute] za 26. 11. 2012, Tele minute v tem meniju so izmuzljiva reč. Odvisno kdaj v dnevu pogledaš - ne prikazuje dejanskih porabljenih minut za delovanje v 24 urnem obdobju ampak je po moje (!) podobno števcu porabe v avtomobilu - bolj ocena glede na razmere tisti čas. Se pravi če gledaš enkrat zjutraj ko je zunaj 3*C ali pa popoldne, ko je recimo 10, bo kazalo različno. Edini podatek o dejanskem času obratovanja recimo kompresorja v času 24 ur dobiš če greš en dan zabeležit števec ur obratovanja kompresorja in potem drugi dan ob isti uri primerjat razliko. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - madhatter - 28.11.2012 Migaj Napisal:Torej ogrevalna voda iz TČ teče v spodnji del zalogovnika, Mislim, da je pri meni: TČ -->zalogovnik+san. bojler (ZGORAJ)-->radiatorji-->zalogovnik/san.bojler (SPODAJ)-->TČ Obtočna črpalka med zalogovnikom/san. bojlerjem je na cevi, ki gre iz spodnjega dela zalogovnika + san. bojlerja v TČ (glede na puščico na obtočni črpalki). Rotodivert krmili ali se voda pretaka v zalogovnik ali skozi san. bojler. Zalogovnik in bojler sta dve ločeni cisterni. TT-jev krmilnik ogreva glede na T povratka- se pravi temperaturo ogrevanja se nastavlja na temp. povratka. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Lentus - 28.11.2012 Migaj Napisal:Torej ogrevalna voda iz TČ teče v spodnji del zalogovnika, Narobe. Zalogovnik ni kot bojler, ker nima kače. Voda skozi njega teče direktno in ves čas ko dela OČ in se nima časa razslojevati. Temperatura je več ali manj povsod ista. Drugo vprašanje pa je spet, kje je boljše postaviti zalogovnik. Za ali pred radiatorji? Vsak način ima pomoje dobre in slabe strani. Več bi verjetno znali povedati monterji z foruma. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Migaj - 28.11.2012 Nikjer nisem napisal, da ima zalogovnik kačo. Temperatura v tokokrogu ni povsod ista in tudi v zalogovniku ne. Tudi druge verjetno zelo zanima katera je dobra stran postaviti zalogovnik(buffer) pred radiatorje? - da pri zagonu precej bolj dolgo čakaš na efekt gretja? - da so izgube nekaj večje kot če je za radiatorji? *temperatura pada z oddaljenostjo, zalogovnik na začetku je v povprečju višje temperature, kot če bi bil na koncu zanke in zato so izgube večje. Prav tako so izgube večje pri prekinjenem ogrevanju -verjamem pa, dragi lentus, da vpliv ni velik oz. da je pri neprekinjenem ogrevanju majhen. Nisem prepričan, če monterji poznajo prednosti postavitve zalogovnika(bufferja) pred radiatorje :oops: Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Lentus - 29.11.2012 Se poplnoma strinjam stabo Migaj, tako glede napisanih prednosti postavitve zalogovnika, kot tudi glede monterjev :oops:. Glede na moje zapažanje, mogoče ena prednost postavitve zalogovnika pred radiatorje: - bolj konstantna temperatura vode v radiatorjih, posledično tudi v prostorih brez občutnega nihanja temperature. Pri zagonu je efekt gretja kljub temu takojšen, res pa je, da temperatura narašča bolj počasi. Še ena kost za glodat le zate Migaj :wink: : Zakaj se pri meni, temperatura sistema uravnava glede na temperaturo povratnega voda (tipalo temperature je samo na povratku)? Če zalogovnika pred radiatorji ne bi bilo, in bi bil zmontiran na povratku za radiatorji, kaj bi se zgodilo? Jaz sobnega termostata nimam, in je kljub temu temperatura v stanovanju konstatna, in to le na osnovi tega tipala na povratnem vodu in seveda tudi vremensko vodene krivulje. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Štajerc_ - 2.12.2012 Tudi jaz imam zalogovnik vezan med TČ in ogrevalni krog. Sicer imam talno gretje in je takšen način edini možen, drugače bi mi nihanje temperature dvižnega voda iz TČ povzročalo težave. Od 20 ton estrihov ne moreš ravno pričakovati hitrih sprememb temperature kot je to pri radiatorjih. Če bi nihala temperatura estrihov bi tudi hkrati nihala temperatura bivalnega prostora. Zalogovnik namreč deluje kot hirdravlična kretnica, v njem je neka vmesna vrednost med temperaturami dvižnega voda iz TČ in povrata iz talnega ogrevanja. Takšen sistem omogoča poleg stabilne temperature dvižnega voda v talno ogrevanje tudi hitrejše odtaljevanje TČ, saj ima le ta na voljo nekoliko višjo temperaturo vode. Pri meni so tudi ta ponedeljek zamenjali obtočne črpalke za močnejše. Razlike so občutne. Prej sem imel na kondenzatorju TČ delta T med povratnim in dvižnim vodom ca 8 K, sedaj pa ta znaša 5,5 K. Tudi zalogovnik se mi je prej ohlajal za 4,5 K do naslednjega vklopa TČ, kar je preveč za talno ogrevanje. Močnejša obtočna črpalka za talno gretje in znižanje časovne vrednosti za varovanje kompresorja mi sedaj omogoča ohlajanje za 2 K. Z večjim zalogovnikom pa bi dosegel celo samo 1 K. Vedno je treba imeti v mislih cel sistem, da le ta deluje optimalno, saj pri TČ nimamo mešalnega ventila, ki lahko zvezno regulira temperaturo dvižnega voda. Torej pravilna vezava zalogovnika, dovolj velik volumen le tega in dovolj močne obtočne črpalke. Jaz sem z tole prilagoditvijo dosegel, da mi temperatura v prostorih niha le za 0,2 K brez, da bi sobni termostat prekinjal obtočno črpalko talnega ogrevanja. Ta le varuje pred porastom temperature v primeru uporabe kamina ali pomladi, ko bo ozračje še hladno, sonce pa bo že bolj grelo. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - leyland - 3.12.2012 TČ pred hišo čakamo samo še monterja in se bomo tudi mi lahko bahali z tč od TT sicer 11 kwh. ker bom prvič rokoval s to zadevo me zanima na kaj biti posebej pozoren pri nastavitvah opis objekta: 70 m2 talno 60 radiatorsko izolacija stavbe 20 cm stiropor/fasada streha 30 cm steklena volna kakšne nastavitve uporabit za optimalno delovanje smo pa 4 članska družina Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - ssecnik - 3.12.2012 Leyland, samo vprašanje,da ni ta črpalka ob tej izolaciji premočna? LP Srečo Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - bohinc - 3.12.2012 Da malo pograjam TT , meni so poslal najbližjega monterja- sp., ki dela za njih tudi uradni zagon, ne bom vse o čemur nisva prišla skup (pa je fejst možak); ni mi šlo v glavo, ker je vztrajal, da bi vzel 20/22 dvokompresorsko NT (sicer bi pokrila večino potreb doslej, razen lani nekaj dni februarja, pa ne....). Mel še nekaj ponudb... Po obisku možaka direkt iz firme - sva še tisto uro-dve, prišla skup in odločitev je padla.Če bi jim v TT šlo res bolj za denar, kot zadovoljne stranke- bi možak potrdil izbiro prejšnjega (cenovno dražji model- ali mogoč še clo kako dražjo). leyland- najboljš je bit doma ob uradnem zagonu- čimveč vprašanj ob priklopu glede nastavitev, malo smo se že razpisali, kej še bomo (kake posebno tople vode ,al računov- težko...- boš pa sam mal sprobaval, če pa ne, pa boste tud na toplem...če bodo nastavitve ok) , tko da.... naj ti služi dobro, kot vsem ostalim ne glede na firme itd... (ima mogoče še kdo kako info o porabi, eno sem videl-tema o porabah, je v pričakovanjih , razočarani?!) LP Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - leyland - 3.12.2012 ja nism navedel, da trenutno še ne ogrevam dodatnih 50 m2, je bil pa od proizvajalcu skupaj z monterjem na objektu in smo šli skoz samo stanje objekta(izolacija, okna, izolacija strehe, velikost ter št. radiatorjev,,) ter porabo energije katero si mesečno beležim(sedanji vir ogrevanja elektro peč 6/9/12 kw) in je naredil izračun ter predlagal 11-ko. Sicer je mal rezerve ampak nč ne škodi. upam, da v tem tednu priklopimo, bom pa v vsakem primeru zraven in pri montaži kot pri zagonu in poizkusil pridobit čim več info. Zanima me na kakšno tem. imate nastavljeno SV, sam sem mnenja da je 40 stopinj več kot dovolj, saj se ne rabiš opečt ko odpreš pipo. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - Berghaus - 3.12.2012 40 je premalo. Trust me. Re: TČ Termotehnika TČ ZV 13 EVT - uporabniška izkušnja - leyland - 3.12.2012 saj zato sprašuje kako maste nastavljeno. nastavijo po nekih parametrih, ki pa v praksi ni nujno da so najboljši oz optimalni |
