Valher DKP - dvokuriščni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Valher DKP - dvokuriščni (/showthread.php?tid=45719) |
Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 29.11.2012 đozo Napisal:Anubis,pri tebi je videt samo lonček in varnostni ventil,petzup bi pa rad videl termovarovalo ali po domače GASILCA. Aha, potem sem pa narobe razumel.. sem mislil da gre za varnostni ventil.. Se opravičujem ![]() Odzračevalni lonček, pa kolko sem razumel more bit, ker je tam pač najvišja točka v kotlu, in nekje treba zrak spustit.. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 29.11.2012 anubis:lonček in ventilček mora bit in tko ka maš ti je ok petzup:hja,zgleda,da boš moral,še enkrat(verjetno tudi anubis)vodo iz kotla puščat,kajti tipalo se porine v TULKO,ki jo priviješ v reducir,le tega pa priviješ v 5/4 gornji nastavek cirkulacije,ki je ostal neuporabljen in ga imaš sedaj blindiranega(le upam lahko,da je bila tulka ob montaži,že vgrajena in čaka... Term. varovalo pa privij na tist nastavek,ki ti je bolj pri roki,ker cirkulacija hladilnika je prisilna in pod tlakom(vodovod),meni ga je mojst. privil na isti strani kot je privita cirkulacija,ker je verjeten blo lepše za privijat. Dokler to nebo rešeno,pa bodita,ko se gresta "kurjača,raje DOMA na kauču,v kurilnici pripravljeno primerno dolgo vrtno cev z finim razpršilcem,staro karjolo,bolj ravno upognjeno lopato(za žerjavco),ter CHEK LISTO,kako ukrepat,če pade zasneženo drevo na DALJNOVOD v bližini. PRVA POMOČ v tem primeru je: -ročno odpri mešalni ventil,odpni verižco,če še ni spustilo lopute in moli da bo gravitacija v gornje radiatorje, uspela prebrodit krizo. -če ne zadostuje,pa nafino poškropi gorivo(drva),da nebo preveč ven priteklo -če pa je slučajno ob tej situaciji, samo polno razbeljene žerjavice not,pa jo kar ven zašaflaj p.s študiram sistem pri katerem bi iz cirk.črpalke izpeljal rez. priključek,na katerega bi ob izpadu elek.,preko kakšnega" Hoferjevega pretvornika(12-220v)iz avtomobilskega akumulatorja(se vedno kje najde)ob krizi gnal črpalko. Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 29.11.2012 Sem slučajno še enkrat pogledal anubisove slikce in glej ga šmenta: anubis ima po vsej verjetnosti montirano tulko skupaj z LONČKOM tam ko pa jo imam sam(5/4) ,pa ima varnostni ventil. Torej anubis je rešen(tam not porineš tipalo termo varovala) Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 29.11.2012 Po pravici povedano, nimam pojma za kaj sploh gre :oops: Pač, mlad sem, to je prva peč z katero se morem dejansko "ukvarjat" (prej smo imeli na olje), tako da sem še krepek novinec v teh vodah, ne zamerit.. Če ti pa kaj pomaga, tu sta še enkrat zadnji sliki v polni resoluciji: <!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/lq9Pq.jpg">http://i.imgur.com/lq9Pq.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/iP4QT.jpg">http://i.imgur.com/iP4QT.jpg</a><!-- m --> Re: Valher DKP - dvokuriščni - visevipava - 29.11.2012 Pri odzračevalnem lončku slika 3 imaš tulko za termovarovalo. Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 30.11.2012 Aha, mi je že čudno bilo zakaj tam voda ne "teče" če pa je kar luknja, haha Kam pa pol pride samo termovarovalo? Spodaj na izpust? Pa hladilnik? Pa kam gre pol "prevroča" voda? Vprašanj in vprašanj, vem.. ampak prvič slišim za to stvar.. Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 30.11.2012 Termično varovalo ti pride na eno od "lukenj" in je povezano na vodovodno omrežje , fino je , da se vmes vgradi še ventil , katerega zapreš , ko kuriš s peleti , kajti pri peletih ne pride do pregretja , razen če bi kaj za...ala avtomatika , to pa je mala možnost . Tipalo TV porineš v tulko , ti jo že imaš vgrajeno , na drugo luknjo pa povežeš cev in jo spustiš v kanal . Ko pride do pregretja , 97 °C , termovarovalo odpre dotok hladne vode iz omrežja , ta potem teče skozi "kačo" - hladilnik v peči in odteka v kanal , pri tem ohlaja peč in ko temperatura pade na normalno se voda zapre , predvidevam , da je tako , tudi jaz nisem neki "stručko" iz tega področja , zato me ne držat za besedo , sem pa že v fazi nabavljanja materiala , tako da bom to definitivno uredil , za lažji spanec... Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 30.11.2012 aha, torej na oni dve "srednjivi luknji" ki sta označeni kot toplotni izmenjevalec.. Mi je že jasno.. Sem mislil da direkt vročo vodo iz kotla spusti, in hladno v kotel.. Zato pa mi ni bilo jasno. Torej v bistvu kot si povedal, hladna voda na eni strani (kjer montiraš TV) vstopi, teče po špirali in tako ohladi vodo v kotlu, ter izstopi na drugi strani kjer narediš odtok v kanalizacijo.. Me pa zanima kakšna količina vode je tu potrebna da ohladi kotel.. Re: Valher DKP - dvokuriščni - rs84 - 30.11.2012 petzup Napisal:Termično varovalo ti pride na eno od "lukenj" in je povezano na vodovodno omrežje , fino je , da se vmes vgradi še ventil , katerega zapreš , ko kuriš s peleti , kajti pri peletih ne pride do pregretja , razen če bi kaj za...ala avtomatika , to pa je mala možnost . Tipalo TV porineš v tulko , ti jo že imaš vgrajeno , na drugo luknjo pa povežeš cev in jo spustiš v kanal . Ko pride do pregretja , 97 °C , termovarovalo odpre dotok hladne vode iz omrežja , ta potem teče skozi "kačo" - hladilnik v peči in odteka v kanal , pri tem ohlaja peč in ko temperatura pade na normalno se voda zapre , predvidevam , da je tako , tudi jaz nisem neki "stručko" iz tega področja , zato me ne držat za besedo , sem pa že v fazi nabavljanja materiala , tako da bom to definitivno uredil , za lažji spanec... Se strinjam s tem, vendar tega ventila ne zapirati tudi, če kurite na pelete, kaj pa če greste na drva in ga pozabite odpret.....po pravem bi treba kar ročko fizično odstraniti, da ga nebi kdo po pomoti zapro. Je pa zelo priporočljivo ga vgraditi mislim, da tudi zakonsko na trda goriva. Re: Valher DKP - dvokuriščni - petzup - 30.11.2012 Anubis Napisal:aha, torej na oni dve "srednjivi luknji" ki sta označeni kot toplotni izmenjevalec.. Vidiš , pa si skapiral..., glede porabljene vode , po papirju za Watts STS20 , je to 6,5 m3 vode na uro , lahko pa tudi sam ugotoviš , odpri ventil na polno in natoči , recimo 10 l vode v vedro , štopaj čas , deli in pomnoži ... pa boš imel , vsaj približno količino pretoka . Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 1.12.2012 rs84 e strinjam s tabo glede pipce,je pa na "srečo pri DKPjaših tko,da se gremo "kurjače tako bolj za hobi-vsaj jaz(sobotni,nedeljski,praznični dopoldnevi),ko smo doma in rajš gledamo tole novo "stvarco in se z njo kaj" pogovorimo.Je pa dejstvo,da mora vsak kotliček,ki je predviden za drva,met obvezno vgrajen TV vod(tudi priklopljen)in verjemite,da se bo vsaka zavarovalnca na to "obesla,če.... TV košta tam nekje 70eu,si ga lahk komot sam priviješ in povežeš(će imaš TULKO) na vodovod. -sistem delovanja TV pa je v bistvu enak kot pr onem bojlerskem(tlak bojl.premaga fedrco),le da tukej tipalo temp. odpira ventilček v TV in sprosti vodovod v vgrajen" hladilnik pečke. ps pipco pred tv zapiram(ko je ne" rabim)samo zato,da se mi nebi slučajno tv sprožu,tak mal za "vežbo,ko me ni doma ali pa ko ponoč nič ne"slišimo. -je pa predpisano,da ga je treba občasno ročno sprožit-preizkusit,vsaj mojga(wats)isto kot FID(elektrka) Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 1.12.2012 petzup:če slučajno razmišljaš kje in kako vgradid TULKO(če še je nimaš),ti povem,da se mi anubisova varijanta precej dopade. -torej,če imaš tamle tudi ti lonček na 3/4 T,pol si pripravi tulko z reducirjem in po sistemu HITRA ROKA-PRSTI odvij čep na T in zategn novo kombinacijo notr(seveda naj bo pečka mlačna,pod njo pa stare cunje,pa ne pozabit dofilat),glej da boš mel zadost volne na kvinteh -pazi da bo globina tulke zadostovala tipalu PS želel bi pohvalit fante iz klu.DKP(anubis,petzup...),iz objavljenih slikc sodeč,za zgledno urejeno kurilnico. Moja ni niti približno tako estetska,verjetn zato,ker mam v glavi še vedno SIMPL AND STRAIGT(upam da sem kolk tolk prav izpisal). -fantje,res vsaka vam čast. Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 1.12.2012 hehe, hvala Kaj bi pa šele rekel če bi videl kakšna je prej bila.. Pred "posegom" 7.9.2012: [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/5o7sglunichr("46")jpg[/img] In po 24.9.2012 (cca 2 tedna): [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/Xk7pYlunichr("46")jpg[/img] Podstavek za peč (če slučajno pride do kakega razlitja): [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/sxODvlunichr("46")jpg[/img] In pa 1.50m globoka luknja v kateri je sedaj sod in potopna črpalka: [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/ak2v8lunichr("46")jpg[/img] Ploščice je več ali manj polagala sestrica, jaz sem bil le v pomoč (rezanje, mešanje lepila, itd..), tako da večina zasluge za delo gre njej :wink: Vodovod pa sva izvedla z svakom, tako da zahvale gredo tudi njemu.. No, kakorkoli.. večina dela pa me, naj še čaka. Poleti ko bo zunaj vroče (v kleti pa lepo hladno haha) še narediva tlak in ploščice po preostali kleti (zdaj je samo okoli peči) Re: Valher DKP - dvokuriščni - đozo - 1.12.2012 Res ste prava ekipa,pridni,da je kaj. ps dovoli,da ti podam nasvet -ko ti bo spusto sedanji bojler(iz slikc sodeč je "samo 80l),ti povem,da vzem čim večjega(sam imam 120l za 4 glavce),razlika v ceni se mi ne zdi nepremostljiva,kajti velik volumen je večja akumulacija,posledično manj"žicanja peči v stendu. Še boljše pa TČ(2 zanki,300l),pozim jo pa kuplaš na pečko,pa še subvencjo skasiraš. To je moje mnenje,če ima kdo še kakšno varijanto,prosim. Re: Valher DKP - dvokuriščni - Anubis - 1.12.2012 Točno to oz vsaj nekaj podobnega je tudi v planu v naslednjih par letih ![]() Bodisi stoječ bojler, vsaj 150l.. Planiral sem pa solarni bojler, pa ene dva ali tri kolektorje na streho ali pa dejansko TČ.. Nevem še, se nisem še pogljabljal v to da bi premislil kaj se mi bolj splača.. Drugo leto morem najprej okna in vrata zrihtat, in pa znižat strošek elektrike.. to mi je trenutno največja skrb... Okna so stara že 20 let, nič vzdrževana, pa mi seveda not vleče mraz da je groza.. Elektrike pa, beri piši, plačujemo 279€.. :? [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/nzg4Llunichr("46")jpg[/img] |
