IR-infrardeče ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: IR-infrardeče ogrevanje (/showthread.php?tid=44550) |
Re: IR-infrardeče ogrevanje - Migaj - 16.10.2012 Glede sevanja je stvar taka: čeprav je zunaj npr. samo 6 stopinj, je direktno na soncu toplo. V tistem trenutku, ko oblak sonce prekrije, pa ni več toplega občutka- še več, postane hladno, vsaj tako občutimo. Še zdaleč namreč ni vse samo v višini temperature zraka. Re: IR-infrardeče ogrevanje - bohinc - 17.10.2012 Migaj o tem sem pisal.... Ključno, kar se ti je verjetno(pomotoma) nehote zapisalo je zrak- če le ta ni ogret takoj občutimo hlad- v mrazu še bolj kot npr. pri 30stC. Zato pa zagovarjam,da za dobro gretje rabimo ogrevala- ki ogrevajo zrak. Pri IR, res da čutimo skor isti trenutek ko se vključi... sam velja tud obratno- zakaj? Zarad sevanja....! Lp Re: IR-infrardeče ogrevanje - Migaj - 17.10.2012 Tudi pri hladnem zraku mraza sploh ne občutimo, če nas sonce (ali najbrž tudi IR-panel -domnevam) seva. V tem je bistvo. Mimogrede: tudi radiatorji sevajo, talno pa ne. Re: IR-infrardeče ogrevanje - firefly - 17.10.2012 Ampak v tem je "keč"... Reklame in prodajniki vstrajajo da se ogreva samo 4 ure na dan... Re: IR-infrardeče ogrevanje - Žerjavar - 17.10.2012 Bogata debata za in proti. Zakaj nobeden ne odgovori na moje vprašanje: koliko je temperatura zraka v stanovanju z IR ogrevanjem, da je bivanje prijetno (kot pri radiatorskem 22 C)? Re: IR-infrardeče ogrevanje - yan1234 - 17.10.2012 Kolikor opažam enaka temperatura, razen če cel dan lažiš na kavču pa panel nad sabo, potem je lako tudi samo 15 stopinj v sobi. Tak način se obnese naprimer zvečer na kavču pred tvjem, ali pa v kopalnici, tudi v spalnici nad posteljo. Mogoče so boljši paneli, ki imajo zelo natančno regulacijo, tako da stalno prilagajajo moč ogrevaja izgubam prostora, samo stanejo celo premoženje. Bi moral poskusiti še z natančnim termostatom npr. na 0,1 stopinje, da se stalno vklaplja in izklaplja. Ker panel po izklopu še oddaja toploto ene 3 minute, tako bi potem nekako neprekinjeno ogreval. Re: IR-infrardeče ogrevanje - Žerjavar - 17.10.2012 Citat:Kolikor opažam enaka temperatura,Če je tako, potem je kakršen koli prihranek elektrike pri IR panelih napram el.radiatorju le zavestno lažni reklamni trik. Re: IR-infrardeče ogrevanje - kremenckov ata - 17.10.2012 Odzivnost sistema ogrevanja pri panelih če gledaš termostat je počasen. Občutek gretja pa ostaja. Recimo če peč kioddaja IR dobro razkuriš hišni termostat pokaže le za pol stopinje več ali stopinjo, v prostoru pa postane neprijetno zaradi IR sevanja podobno kot če imaš mobilca dve, tri ure na ušesu. Re: IR-infrardeče ogrevanje - Gladius - 17.10.2012 Žerjavar, če se prav spomnim, sem nekje bral da naj bi bil pri ogrevanju s paneli enak občutek ugodja že pri 18 stopinjah. Re: IR-infrardeče ogrevanje - yan1234 - 17.10.2012 Takrat ko dela ja, ko pa se ugasne pa nič več. Re: IR-infrardeče ogrevanje - steklenicka - 17.10.2012 Žerjavar Napisal:Bogata debata za in proti. Temperatura zraka je tukaj relativen pojem. Zakaj? Zaradi tega, ker je podana smernica za bivalne prostore (zdaj iz glave ven spisano, ker se mi ne da iskat) - kuhinja 22°C - spalnica 20°C - kopalnica 18°C AMPAK... vašo ženo/punco lahko zebe pri 20°C in se bo zavijala v bundo, vam bo pa takrat vroče in se boste po stanovanju sprehajali v kratkih rokavih. Pri IR sevalih je samo štos v tem, da te grejejo, ko si neposredno pod/pred njimi. In ni važno, ali ima zrak -10 ali pa +10, dokler ni prepiha. npr. farme piščancev, gostinski vrtovi, kjer ti nudijo deko, če te preveč zebe, zaradi prepiha (protikadilski zakon),... Drugače ostali predmeti akumulirajo toploto, kolikor jo pač že in jo potem tudi oddajo. V naši 4,5 kv.m. veliki kopalnici, je v prehodnih obdobjih, kar dobro služilo tisto IR sevalo. Je pa res, da si ga mogel prižgati vsaj ene 15 minut prej, preden si se šel tuširat. Potem te je pa itak že voda grela. Skozi zimo, smo pa na centralni. Blok pač. Čeprav sedaj, ko ga nimamo več, ga niti ne pogrešamo. Če zazebe, je pa kalorifer. bohinc... Poleti iščemo vetrovno senco, pozimi pa brezvetrno sončno lego. Le zakaj? :wink: Potemtakem, se bolje splača termoakumulacijski električni radiator. Zaradi boljše vzdržljivosti. Pa še ponoči ti nobena luč ne svet v glavo, medtem, ko spiš, saj IR sevala pač žarijo. LP steklenička Re: IR-infrardeče ogrevanje - trance0 - 17.10.2012 Samo za info: ta IR-sevala nič ne žarijo ponoči, sploh ne oddajajo toplote. Re: IR-infrardeče ogrevanje - Migaj - 17.10.2012 Zakaj naj bi IR ogrevala delala samo 4 ure na dan? Ugibam: ponoči ne rabiš, da delajo, ker si pokrit z debelo odejo, čez dan pa te večinoma ni. Re: IR-infrardeče ogrevanje - csamo001 - 17.10.2012 steklenicka Napisal:Žerjavar Napisal:Je pa res, da si ga mogel prižgati vsaj ene 15 minut prej, preden si se šel tuširat. Super. Z običnm kaloriferjem enake moči pa ogreješ povprečno veliko kopalnico v 5, maksimalno 10 minutah. Re: IR-infrardeče ogrevanje - yan1234 - 17.10.2012 Malo branja na to temo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eaelektronika.com/files/raziskava-IR/raziskovalno_porocilo_en.pdf">http://www.eaelektronika.com/files/razi ... ilo_en.pdf</a><!-- m --> je pa še nemška verzija. se nisem dovolj poglobil, da bi dojel zakaj samo 1/3 stroškov napram plinu. |
