Sam sfriziral kotel ATMOS - Print verzija
+--- Tema: Sam sfriziral kotel ATMOS (/showthread.php?tid=43018)
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 21.5.2012
Gomi hvala ker upostevas mojo zeljo in ne pokazes ravno vsega!
Kar se tice turbolatorjev Confusedo lahko malenkost predolgi in ti prevec ohladi dimne pline in posledicno saji kotel v koncni fazi ishoda is kotla.
Mozno pa je tudi to :da ti pri koncni fazi gorenja kotel pade v nizjo stopnjo delovanja,ceprav dvomim da je uzrok to saj zerjavica ki ostane v zadnji fazi gorenja ne usebuje vec nobene smole in je dimni plin cist,razen ce ti zaradi urocine seziga ostanek smole od prej ,ker pa so turbolatorji predolgi in ti pri ishodu spet prevec ohladijo pline se ti tam nabira crnina. Bom prisel zadevo pogledati,da vidim kako to izgleda od blizu,Ucasih oci niso dovolj in je treba kaksno stvar tudi prijeti v roke.
Taubi tebi pa prasi samo zaradi izgorevalne komore,ker ce pogledas od Gomija izgorevalno komoro je v njej samo belo siv prah in pogoreno vse v piko .
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 21.5.2012
Gomi Napisal:Po temeljitem čiščenju se sedaj vidi, da je v komori nad izmenjevalci samo prah. Je pa zaskrbljujoče to, da je črne barve. Sam si tole zadevo razlagam s tem, da kotel dosega tudi v nakladalni komori precej višje temperature kot prej, saj je bil prej kar krepko zasmoljen. Sem pa že pisal, da so se katranaste obloge pričele manjšati - izgorevati. Po moje ta katran v fazi intenzivnega gorenja pogori. V zaključni fazi, ko ostane premalo žarečega oglja pa je temperatura v nalagalni komori še dovolj visoka, da se katran na stenah vplini, Temperatura izgorevalne komore pa je prenizka, da bi vsa plinska zmes katrana pogorela. Ostanek pa je ta črni prah.
To je moja laična razlaga. Bi bil pa vesel vaših komentarjev in razlag.
V priloženih slikah pa vidni prikaz stanja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3R/yr/ZAsEkQf/hpim0853.jpg">http://shrani.si/f/3R/yr/ZAsEkQf/hpim0853.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3I/3X/4Af8w24B/hpim0854.jpg">http://shrani.si/f/3I/3X/4Af8w24B/hpim0854.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/30/Y5/2QNJUTFb/hpim0855.jpg">http://shrani.si/f/30/Y5/2QNJUTFb/hpim0855.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2L/S4/3b9VWRRg/hpim0860.jpg">http://shrani.si/f/2L/S4/3b9VWRRg/hpim0860.jpg</a><!-- m -->
Črn prah so saje. Saje se ustvarjajo ob visoki temperaturi in ob manjku kisika (karbonizacija).
To pa je samo takrat ko imaš preveč lesnih plinov, kadar kotel gori na polno, in ti lambda pade pod 1.1, ker sekundar ne dovaja dovolj zraka v izgorevalno komoro.
Če bi se tako kot praviš ti, katran vplinil in ne izgorel v izgorevalni komori, ker je temperatura komore prenizka, bi se ta vplinjeni katran ponovno izločil na omočenih stenah turbulatorjev (kar je manj verjetno, ker je temperatura vode v turbulatorjih nad kondenzacijsko temperaturo lesnih plinov), ali pa bolj verjetno v dimniku...
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 21.5.2012
Če pogledam zdajšnjo konstrukcijo kotla glede na originalno, vidim da sva močno spremenila poti vročih plinov. Celotno količino plinov sva praktično preusmerila levo in desno od komore. S tem sva povečala odvzem toplote na omočenih vertikalnih stenah kotla, ustrezno pa zmanjšala, oziroma znižala temperaturo plinov pri vstopu v izmenjevalce. Po prvotni zasnovi pa so plini potovali iz komore levo in desno ob bočnih stenah in pa pod komoro. In ravno ti plini pod komoro so do izmenjevalcev prišli brez ohlajanja če izvzamem šamotne plošče po dnu spodnjega prostora. S tem bi se na splošno dalo razložiti, zakaj dosegam celo višje temperature kotlovne vode pri cca 20° nižji temperaturi dimnih plinov. Podobne temperature dimnih plinov dosegajo tudi forumaši v nemčiji, le da oni ne delajo s polkrožno komoro, ampak povečajo pravokotno komoro tako, da jo razširijo in spustijo do dna. Tudi oni imajo zelo nizke temperature dimnih plinov. Podobno kot pri meni.
Jozko hvala za razlago. Kot sem že omenil v procesu izgorevanja nisem ravno najbolj domač. Imam vmes nekaj lukenj. Vendar, če bi bila karbonizacija, ali se nebi črn prah nabiral po celotni dolžini turbolatorjev in ne le pri vrhu in predvsem v komori pred izstopom v dimnik ? Pri meni je potek prahu takole:
spodaj svetlo siv prah in nato proti vrhu vedno bolj temen. V izstopni komori pa skoraj črn.
Na slikah sicer za enkrat ti odtenki še niso tako očitni, Bodo pa verjetno še po kakšnem kurjenju. Ali pa se bo pokazalo kaj drugega. Bom pa dvignil lambdo toliko, da mi ne bo nikoli kazala vrednosti pod 1,35.
Je pa še nekaj. Tile problemi z labda sondo so se mi pojavili šele sedaj ko sem popolnoma posesal pepel iz komore in se je pokazalo, da je šoba odkrušena že do luken sekundarnega zraka, pa še razpoko ima po dolžini.
Sem se že večkrat tudi vprašal če ima dovod sekundarca s te strani sploh še svojo funkcijo. Prej ko je bil poškodovani del šobe zabasan s pepelom debeline 5cm, temnega prahu v izpuhu ni bilo kljub temu, da je lamda večkrat skočila na nižje vrednosti. Vsekakor bom prvo zamenjal šobo potem pa naprej.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - JozkoPetarda - 22.5.2012
Kar se tiče predelave kotla in temperature plinov/vode, se popolnoma strinjam, ni kaj dodat.
Glede saj je pa takole. Moraš vedeti da saje zgorijo, ko pridejo v stik z dovolj vročim zrakom in dovolj visoko koncentracijo kisika. Mislim da je potrebna temperatura okoli 500°C (nisem siguren, ampak vsekakor manj kot 600°C). (ta princip izkoriščajo filtri trdih delcev v dizelskih motorjih)
Pri tebi koncentracija kisika v dimnih plinih pade pod 1.1 relativno na začetku kurjenja. Takrat se ustvarjajo saje, ki se odlagajo po celi površini kotla.
Ko se ta začetna faza gorenja s presežki dimnih plinov umiri, imajo dimni plini, ki zapuščajo izgorevalno komoro, še vedno visoko temperaturo, hkrati pa je ostanek kisika pri izstopu iz komore višji. Takrat začnejo naložene saje v kotlu izgorevati. Vendar samo v delih kotla kjer je dovolj "vroče". Kar pa je praktično povsod, razen na koncu turbulatorjev.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 22.5.2012
Sva se pa ravno križala, ko sem popravljal prispevek, pa še bolj okorne prste imam...
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 22.5.2012
Ena varianta je tudi ta da Gomi na začetku kurjenja odpre dimno loputo za By-pass dimnih plinov. Vendar je to malo verjetno vzrok.
Bi pa na Jožkovo razlago dodal še to, da se tebi saje najverjetneje pojavljajo zaradi uničene šobe. Kar ima za posledico nepopolno mešanje sekundarnega zraka in plinske mešanice, ki pa se ob pomanjkanju sekundarca na začetku kurjenja samo še potencira.
Sem ravno to premleval danes zjutraj in poslal e-mail naj mi pošljejo novo šobo. Ta zadeva, da se je začela lambda vrteti pod vrednostjo 1,35 se je začela nekje decembra. Vendar sprva še ni bilo vpliva na barvo prahu. K sreči imam časovno kar dobro poslikane verige, ki sem jih uporabljal kot turbolatorje. Ves čas do aprila so bile prekrite le s sivim prahom. Je pa bil ves čas na dnu komore nekaj cm debel sloj strjenega pepela, ki je oblikoval režo šobe in nekako uspel kolikor toliko oblikovat tok plinov do dovoda sekundarnega zraka. Vendar pa je bilo ob zadnjem temeljitem čiščenju, pred montažo nove komore že opaziti temen sloj prahu na verigah. Po očiščenju komore, pa je vpih sekundarnega zraka na zgornjem robu šobe. Oziroma praktično na dnu nakladalne komore - ob vstopu v režo šobe.
ps
Pravkar sem prejel e-mail, da bodo novo šobo poslali še danes.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 22.5.2012
varjanta1)
Tudi sam se nagibam v to smer.Tebi po mojem mislenju dela tezave unicena *soba saj ti nenehno po malem naletava zerjavica v otprtine za sekundarca .
Sam ves da je ze tako unicena da je narejen ze pravi lijak in imajo odgoreli deli vedno moznost pristati ravno v otprtinah za sekundarca,ker pa ventilator ni vlecni ampak na upih ti se bolj zabija *sobo .
Imam opcutek da ti poriva pline celo v same otprtine zato ti v dolocenih trenutkih seka nazaj in dela
eksplozije pri ishodu kotla (tam kjer ti regulacija otpira sekundarca)
Zato je sedaj bres predmetno iskati uzrok!Najprej zamenjaj *sobo,ce pa se bo po menjavi *sobe to nadeljevalo bomo iskali uzrok takrat .Do sedaj pa zav samo modrujemo in raspravljamo,ceprav vsi vemo uzrok (*soba)
varjanta2)
Lahko da ti bo kotel delal lepse s krajsimi turbolatorji ali pa celo brez njih ker ti sedaj zaradi konstrukcije I.K.ostane vec toplote v sredini kotla,ko pa dimni plini pridejo is druge polovice so ze primerno ohlajeni s turbolatorji pa jih ti samo dodatno ohladis .
Drugace se uzame za probo ven turbolatorje in se zakuri bres njih,me prav zanima kaksna bi bila temperatura D.P.in posledicno sajavost na ishodu.
Ali nis slisal Aleksa da so preniski dimni plini na ishodu v dimnik lahko prava past .Vsi hocejo cim nizje dimne pline,da istisnejo se zadnjo trohico toplote is kotla ne oziraje na ispuste v ozracje in posledice na kotlu.Vec smole krajsa doba kotla.
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - taubi - 22.5.2012
cratos Napisal:Taubi tebi pa prasi samo zaradi izgorevalne komore,ker ce pogledas od Gomija izgorevalno komoro je v njej samo belo siv prah in pogoreno vse v piko .
l.p.cratos
Ali sem sfulal katero sliko?
Vidim samo zaprto izgorevalnio komoro kaj pa je v njej pa se ne vidi.
cratos Napisal:Lahko da ti bo kotel delal lepse s krajsimi turbolatorji ali pa celo brez njih ker ti sedaj zaradi konstrukcije I.K.ostane vec toplote v sredini kotla,ko pa dimni plini pridejo is druge polovice so ze primerno ohlajeni s turbolatorji pa jih ti samo dodatno ohladis .
Temp. dimnih plinov naj nebi padla pod točko kondenzacije, ki je pri približno 180°C.
Če se ne motim imaš sedaj dva obrata na turbolatorjih, najverjetneje bi bil eden dovolj.
Bolje je imeti manj obratov in daljše turbolatorje
l.p.cratos
Če bi odstrasnil turbolatorje pri sedanjih nastavitvah maksimalne temp. dimnih plinov bi mu regulacija zagotovo začela bremzat hitrost ventilatorja. Če bi hotel dobi hotel dobiti primerjavo mora dvignit maks temp. dimnih plinov za toliko da mu ventilator ostane v istem področju kot sedaj.
Vsekakor pa je potrebno najprej menjat šobo!
@ taubi
No, saj to je tisto kar cratos ne želi, da se pojavlja na netu. Pač smatra, da je to njegova inovacija, ki daje odlične rezultate. Mogoče ima celo kake načrte v prihodnosti s tem.
@cratos, Marko100100
Sem se tako, kot si napisal že odločil. Mi je zastopnik vigasa pred eno uro sporočil, da je šobo dal na DPD ali nekaj takega, in da jo jutri dobim. Mi je pa tudi on zatrdil, da je sigurno šoba kriva in ne lambda sonda. Bomo videli.
Medtem sem že tudi odstranil iz kotla staro šobo - je res zdelana.
O tem, kako bi se pa pri šobah obnesli tvoji termo betoni ali šamoti (še nisem čisto uredil v glavi) sva se pa tudi že pogovarjala. Mogoče bi bilo celo vredno poskusiti. Izgleda, da tale material iz katerega jih izdelujejo, ni ne vem kako trajen.
@marko:jaGomi bi moral dvigniti parametre in opazovati stanje na kotlu.Turbolatorje sem naredil take kot jih je sam zelel.Ceprav sem mu v zacetku,ko sva se spoznala rekel da bo en obrat zadosti je mozakar zrisal turbolatorje s dvemi ovoji,sem mu naredil pac s dvemi ovoji .
Gomi pomedi izgorevalno komoro na smetisno slikaj ostanke prahu in daj to na forum,da bodo videli kaksen je prah v I.K.in koliko ga je.
Ja Taubi s Gomijem imava dogovor,da ne kaze notranjosti I.K. najman 10x sem ze napisal na teh straneh,ce koga zanima zadeva lahko pride pogledat k meni domov I.K. in celo predelavo Atmosa .Ob enem pa mu se razlozim zakaj ne dajem cisto vsega na net. In vsi ki so bili pri meni na obisku so mi dali prav in me potpirajo pri tej odlocitvi .Taubi zate velja isto,saj nisi tako dalec doma,da nebi prisel na obisk,sedaj ko je AC si v eni uri in pol pri meni pol pa obisceva se Gomija sva skoraj sosda .Kaj ne Gomi?
P.S. Gomi se oglasim pri tebi!!!
l.p.cratos
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - marko100100 - 23.5.2012
Gomi ko boš že slikal slikaj še uničeno šobo.
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - Gomi - 23.5.2012
Parametre imam sedaj nastavljene tako, kot je rekel aleks. Na maximum. Kotel 90, dimni plini 200. Je pa tako. Plini so programirani ohlapno. Če bo temperatura kotla recimo 70, bodo plini pri tej nastavitvi obrnili šele pri 220. Če pa bo kotel imel temperaturo 86, pa plini 200 stopinj sploh ne bodo dosegli. Je pa v programu tudi neko varovalo, da kotel praktično 90 stopinj ne doseže, ampak kakšno stopinjo manj. Pri meni je to nekje 87-88 stopinj. To je najvišja dosežena temperatura.
Načrt za turbolatorje pa je bil izdelan za kotel z originalno komoro. Zato dva navoja. Ti bi zamenjali verige. Z njimi sem pa predvideval, da bi povečal odjem na izmenjevalcih cca 20%, temperaturo dimnih plinov pa zmanjšal na 190 stopinj. Zato teh turbolatorjev ne bova nič rezala. Moram najprej narediti test s staro komoro. Enostavno moram videti, koliko znanja sem pridobil ob prebiranju razno raznih člankov in testov o turbolatorjih.
Drugače pa imam v planu narediti nekaj testov, ko dobim novo šobo in da bo potem vse vredu z barvo prahu seveda.
1. Test z obstoječimi turbolatorji
2. Test brez turbolatorjev
Na tej osnovi se bom odločil za število navojev in dolžino turbolatorjev
Ostanke pepela sem žal že odstranil. Ga je pa veliko manj in pa tisto kar sem pomislil, ko sem čistil komoro: madona, saj tole je pa kot prah cementa. Granulacija prahu me je presenetila. Je nekje decimalko nižje, kot je bila prej.
Sem slike že včeraj hotel prilimat, pa sem mislil, saj ne bo nikogar zanimalo. Sem mislil, da vam bom z njimi težil.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/4/t1/1cucEyPq/hpim0867.jpg">http://shrani.si/f/4/t1/1cucEyPq/hpim0867.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3E/UH/2j4XPLtK/hpim0870.jpg">http://shrani.si/f/3E/UH/2j4XPLtK/hpim0870.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/V/hq/19IUMWfh/hpim0871.jpg">http://shrani.si/f/V/hq/19IUMWfh/hpim0871.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1w/Fq/ny7Aton/hpim0872.jpg">http://shrani.si/f/1w/Fq/ny7Aton/hpim0872.jpg</a><!-- m -->
Re: Sam sfriziral kotel ATMOS - cratos - 23.5.2012
Ja ja cist je zdelana kot gnil zob.Se sploh dobro da je toliko delalo kolikr je unicena .
l.p.cratos
