Samogradnja peči na drva - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056)
Re: Samogradnja peči na drva - JozkoPetarda - 2.2.2012
Hec tega frolingovega vrtinčenja je v tem, da se plini zadržujejo čimdlje v izgorevalni komori in s tem zmanjšajo škodljive izpuste...
Vrtinčenje ustvarijo tako da je šoba ki "piha" v izgorevalno komoro pod kotom, kar usvari vrtinec v valju...
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 2.2.2012
V bistvu se mi zdi, sploh po vnetem branju hr foruma, da je več ali manj večina kotlov na tržišču skoraj slabših, kot so bili gašperčki od naših dedov Sad. Kup marketinga, lažnih reklam, elektronike in dragih ventilov, rezultati pa tako-tako. Sedaj sem sploh prepričan, da se da doma narediti super peč, sploh če več pametnih ljudi skupaj glave stakne ... . Morda ne bodo lepe ali pa fensi-šmensi, ampak rezultati so pri teh stvareh tisti, ki odločajo, ne izgled. Pri hrčkih vidim, da imajo sploh divji zahod, ker zgleda sploh nimajo enih spodobnih stručkotov na celi črti, od projektiranja, prodaje, montaže in vzdrževanja. In mojstri ala ramzay, ki v bistvu zase pravi, da je hobist, bi se lahko raztrgali in obogateli na terenu pri njih. Kako je pri nas? Bi rekel, da je le malo bolje, vsaj zdi se mi. Trgovci so pa povsod nateguni Sad.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 3.2.2012
Se strinjam vendar kljub vsemu(po mojem mnenju) Froling uporablja malo drugačno zasnovo peči v primerjavi z ostalimi, ki so si na moč podobne. Kljub vsemu ostanimo pri naši temi in strinjam se s tem, da se da izdelati bistveno boljšo peč, res ne bo tako lepa, predvsem pa bo večja in bolj nerodnih oblik, kar pa je povsem napačna poteza pri marketingu. Te dni se intenzivno ukvarjam z raziskovanjem mojega obstoječega ATMOSA.
Citat:namig jozkopetarde:Hmmm. Pomojem imaš ti prevelik vlek dimnika, to pokvari regulacijo peči in izkoristek pade. Naredi tko kot predlaga gape, namesti regulator vleka dimnika...
Dalo mi je misliti in takoj sem naredil naslednje. Peč opremil z moderno Seltron WDC 20 regulacijo shema 415b, odprl loputo za zrak (regulator vleka ne more več vplivati nanjo) izklopil ventilator in za varnost obesil na regulacijo in črpalke UPS, ki bo reševal(pri nas) prepogoste izpade električne energije. Rezultat je : dimnik ima prevelik vlek in dela brez ventilatorja bolje kot z njim. Iz dimnika pa se še vedno ves čas kurjenja vije gost dim, kar opozarja na slabo izgorevanje. Peč deluje pri 75 stopinjah na izhodu tople vode. Dosegam višje temperature v zalogovniku vode, vendar pa je izkoristek še vedno zanemarljiv glede na to koliko drvi vložim v peč in dvigom temperature v zalogovniku.
Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 3.2.2012
verjameš:
prilepi sliko vezave kotla. ko boš čistil izmenjevalec, poslikaj in tule prilepi. dejstvo je, da je kotel 50 kW načeloma premočan. v spodnji del komore zlahka in poceni izdelaš in vstaviš zavore dimnih plinov. to bo že precej pomagalo. če te zanima kako, bom poiskal slike.
edit: jkih bom kar dodal.
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19396816/les/19396816unichr("46")jpg[/img]
zavore so ob strani komore
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19396817/les/19396817unichr("46")jpg[/img]
sestavni deli, na sliki je še nova, večja komora v slogu ete
[img]httpunichr("58")//s1unichr("46")mojalbumunichr("46")com/11268341_17410893_19396818/les/19396818unichr("46")jpg[/img]
sestavljeno in nameščeno v kotel
Aleks Spodaj je že originalni šamotni vložek(malo drugačen od teh na sliki) bom poslikal, je pa po dimnih plinov manj oviran. Bom pa preskusil saj imam material doma. 50kW za moj zalogovnik ne bi smelo biti preveč. Zalogovnik ima 5000 l.
Verjameš ali pa ne Napisal:Aleks Spodaj je že originalni šamotni vložek(malo drugačen od teh na sliki) bom poslikal, je pa po dimnih plinov manj oviran. Bom pa preskusil saj imam material doma. 50kW za moj zalogovnik ne bi smelo biti preveč. Zalogovnik ima 5000 l.
potem pa v redu, tega nisem vedel in se opravičujem, ker sem najbrž spregledal. torej prvi in poceni korak - zavore. drugi - pregled turbolatorjev v izmenjevalcih, pa še tu se da malo s šamotnimi kosi zavret pot plinov.
tudi starejše modele kotlov, kot je tvoj, je možno ukrotit. le taki, iz tovarne ven, niso najbolj briljantni, pa vseeno. škoda bi ga bilo zavrečt.
Re: Samogradnja peči na drva - marko100100 - 3.2.2012
Verjameš ali pa ne Napisal:Odlične rešitve. Za šamotni del izmenjevalca bi verjetno lahko uporabil kar šamotni vložek dimnika ali pa ga po meri vlil iz termobetona, za katerega sem že napisal link.
Marko100100: prosim za informacijo okoli zalogovnika drvi pri katerem sem še vedno v dilemi, ko omenjaš varno stran. Ali obstaja kje podatek kako močno lahko segreješ tak zalogovnik, ker bo do vžiga oziroma do tlenja v tem zalogovniku zagotovo prišlo. Ne bi pa rad da ta zalogovnik poleti ven iz peči ob močnem poku. Pri omenjenem proizvajalcu sem našel termobeton, ki prenese vročino do 1800 stopinj C, zato bom kompleten zalogovnik, kurišče in izgorevalno komoro vlil iz termobetona.
Hvala za nasvet.
Ni problem če bo tlelo v zalogovniku, problem je v tem da ti bo ob pomanjkanju kisika nastajal plin, ki je eksploziven.
Le ta ti lahko ob odprtju zalogovnika z vrha kar pomeni presežek kisika zagori z vzbruhom. Ni nujno da bo prišlo do tega vendar v kakšnem nesrečnem spletu okoliščin recimo slab vlek , itd le tega plina ne bo vsega posesalo komoro za izgorevanje. Jaz bi naredil tako da bi bil zalogovnik samo en tel prislonjen na riser.
Termobetone tega proizvajalca uporabljamo v našem rešetkastem predkurišču v službi na parnem kotlu. Zato upoštevaj tale nasvet da se mora le ta posušit ker če ga boš prehitro zakuril bo vlaga v betonu izparelo in ti ga bo razneslo oziroma razkuhalo... Sušiš lahko tudi na ta način da ko je osnovno sušenje končanocca 3 dni pri 20 stopinjah... počasi zakuriš in temperaturo dviguješ vsako uro za 50°C in jo držiš na tej temepraturi cca 1 uro. Kar boš težko izvedel pri peči ki dela samo na polno....
Sezef hvala za preseke. Še dolžinebi rabil.
plamenišča je 600mm?, višina riserja od dna peči ali pa od vrha plamenišča? Dimenzije soda premer in višina? Kje nalega sod na notranji strani opek ali zunanji?
Iz tvojih slik se lepo vidi tisti pleh 2mm zunaj raiserja in sod nadomestiš z vodnim izmenjvalcem, ki sem ti ga narisal do višine opek ki sedaj nosijo sod oz 100mm manj(v skupni dolžini cca 400-450mm).
S tem imaš rešene obe stene, nad izmenjevalec pa kot sem napisal.
Tam kjer imaš klančine narediš iz sprednje strani na vsaki strani odprtine za čiščenje pepela.
marko
Glede odpiranja: namen imam narediti tako velik zalogovnik, da ga do ohladitve peči sploh ne bom odpiral. Kolikor sem bral na netu se les pri T višji od 500 stopinj sam vžge oziroma zaradi pomanjkanja zraka zadeva samo še tli. V tem smislu razmišljam ali je zadeva nevarna zaradi explodivnosti, ali je bolje dovajat nekaj primarnega zraka že zgoraj tega zalogovnika, da potiska pline v kurišče
Re: Samogradnja peči na drva - lial - 3.2.2012
Morda samo medklic (čeprav verjetno to veš)
Tlenje lesa je pravzaprav 'suha destilacija' in je namenjena pridobivanju lesnega plina, najbolj znana 'plinarna' te vrste je bila predstavljena v filmu 'Ko to tamo peva'
Veliko vplinjevalnih kotlov dovaja primarni predgreti zrak v zalogovnik zgoraj in leta potem potuje skozi drva.
Če ne boš odpiral potem ne vidim problema pri zadostnem vleku od dovodu zraka spodaj.
Bo pa dejanska moč peči večja kot računaš in le ta ne bo sposobna tega prebavit. Beri sam izgorevalni del premajhen, izmenjevalec toplote premajhen,....Ker se ti bo vplinjala velika količina lesa naenkrat.
Imam pa pomislek pri dovajanju zraka zgoraj pri tvoji ideji v tem ker se ti bo vplinjala velika količina drva naenkrat zaradi vročega zalogovnika v bistvu vsa in tudi kisika bo dovolj še na vrhu namesto spodaj pri dovodu v ustje kar lahko rezultira da ti ogenj iz izgorevalnega dela potegne v zalogovnik.
Jaz sem še vedno skeptik glede tvoje zasnove...
Aleks kašen komentar na moje razmišljanje.
Glede dovoda(če bi bilo po tvojem težava) bi od zgoraj dovajal samo toliko zraka, da pline izpodriva dol ves potreben zrak za gorenje pa bi prispeval v spodnjem delu kurišča. Glede velike moči ki bo nastala ne bi smelo biti težav pri 5000 literskem zalogovniku.
Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 3.2.2012
marko100100 Napisal:Sezef hvala za preseke. Še dolžinebi rabil.
Khhmmm takole. Torej opeke, ki so pokonci za podstavek soda so dolge 250 mm(mimogrede, sod nalega na notranji rob opek, da se tok plinov lepo nadaljuje ob notranji strani opek), sod je=>> Standard drums are 22.5 inches (572 mm) in diameter and 33.5 inches (851 mm) high. Ok kaj mislijo z višino ni ziher, ker sta podna/stropa od soda dober cm nižje kot rob. Za čisto točne mere bi moral zdajle biti doma. Bi rekel da je riser visok od podna plamenišča pa do roba 1050 mm, mislim, da se nisem veliko uštel. Plamenišče štejem jaz od roba luknje za nalaganje, ki je bližje riserju, pa do zadnje stene riserja, kar je čisto točno 590 mm. Torej, če bi rad od stene do stene podatek(skrajni notranji razpon)dodaj še 170 mm za prostor kurišča kamor se nalaga polena.
Ok kot sem predhodno napisal, sod je višji, kar pomeni cca polovico višine soda. Nekaj telovadbe bo z dovodno-odvodnimi cevmi - notri je vroče, kar pomeni, nujno varjene v vsej dožini v peči. Pa definitivno zanimiva rešitev za luknje za čiščenje, samo težava je, da je vmes res malo prostora 50 mm
marko100100 Napisal:Veliko vplinjevalnih kotlov dovaja primarni predgreti zrak v zalogovnik zgoraj in leta potem potuje skozi drva.
magma ni imela s tem nobene težave, plamen ni nikoli "bežal" po jašku navzgor. po mojem mnenju je z solidnim vlekom črni scenarij (vname se vse kurivo v jašku) skoraj neverjeten.
še vedno lahko zapreš zrak in bo čisto crknilo.
Odlično torej nadaljujem naprej.
