Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? (/showthread.php?tid=41691) |
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - fuzy - 27.1.2013 zunaj -4, jaz pa okno na oberlicht odprto, lep svež zrak, v kratki majici. ---rekuperator pa kupi tisti, ki ima bajto gor postavljeno v enmu letu, pol pa mu plesni . vsi naravni materijali dihajo, hiša oblečena v plastiko pač ne more -- kupi rekuperator.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 27.1.2013 Tale je še najboljša ... vsi materiali dihajo ... in skozi te dihajoče materiale se po tvojem hiša prezračuje? Hvala
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - ataIBA - 28.1.2013 KeCko Napisal:Stvari so bile že velikokrat obdelane. Če želiš rekuperacijo potem centralni sistem. Če pa ne, pa obstajajo poceni navadni ventilatorji in pa odpiranje oken. Na hitro sem preletel "decentraliziran" sistem rekuperacije pa se mi zdi zadeva smešna, še posebej navedbe o odstotku vračanja toplote. Pogoj za dobro svetovanje kaj, kako in koliko investirati v prezračevanje, zahteva več podatkov. Prvi pomemben podatek je material iz katerega je grajena hiša. Je iz materiala, ki - akumulira toploto (opeka = glina) ali - iz materiala, ki ima manj akumulacije (siporeks) ali - praktično brez akumulacije (montažna gradnja, izošpan zidaki,...). Sledijo potrebni podatki o časovni naseljenosti hiše/ 24 ur, vrsti segrevanja, lokaciji objekta (kakšna je celoletna klima)... Osnovna zahteva pri prezračevanju je dovajanje svežega zraka v času bivanja v hiši zaradi njegove porabe (tudi z navlaževanjem in ne samo dihanjem). Če je dopoldan hiša prazna, je potrebno pred odhodom samo zamenjati porabljeni nočni zrak s svežim, s tem tudi znižati % vlage in do prihoda domov prezračevanje ni potrebno. Če ima hiša akumulirano toploto, se pri zamenjavi zraka z odpiranjem oken le-ta hitro segreje na prijetno temperaturo. Če je nima, je dvig temperature zraka odvisen od grelnih elementov (radiatorji ali talno gretje s svojimi plusi velike površine...). Tukaj se začne računica stroškov dogrevati hišo z akumulacijo ali npr. montažne hiše, kjer je temperatura ali čas potrebnega dogrevanja manjša. Vsekakor pride pri montažnih hišah ali hišah z manjšo akumulacijo bolj do izraza centralna rekuperacija zaradi manjšega nihanja temperature v prostoru, ki pogojuje tudi stalno delovanje. Torej, če potegnem sklep iz gornjega: - pri zidani hiši iz opeke z zunanjim plaščem dobre fasadne izolacije in normalnim prezračevanjem z okni v času več ali manj stalnega bivanja v njej, ni potrebna nobena draga centralna rekuperacija. Dovolj je redno prezračevanje. Sistem cenejšega decentraliziranega prezračevanja pada pod prijeten luksus, da ti ni potrebno odpirati oken. V primerih pa, da je takšna hiša med tednom prazna od 7 h do 17 ure in je avtomatika segrevanja nastavljena tako, da dvigne temperaturo zraka na 21 - 22 stopinj do prihoda domov, lahko nastanejo problemi temperature zidov. Če hiša nima dobre fasadne izolacije, bo zunanjim zidovom temperatura padla pod 18 - 16 stopinj in v kombinaciji z novimi "zadihtanimi" okni se poveča % vlage in posledično kondenzacija. V takem primeru priporočam najprej zunanjo izolacijo ali vsaj decentralizirano regulirano prezračevanje, da se prepreči plesen. - pri hiši z manjšo akumulacijo in dobro izolacijo, je prezračevanje z odpiranjem oken neprijetna stvar, saj ti v zimskem času v trenutku temperatura pade in se le počasi dviguje. Vedeti moramo, da je potreben povprečen min. čas za prezračevanje sobe vsaj 5 minut, da sveži zrak "splahne" vse vogale. Vsekakor priporočam stalno sprotno prezračevanje in centralna rekuperacija ima svoje energijsko varčne prednosti. Cenovno in stroškovnovzdrževalno računico si naj izdela vsak sam. Z decentraliziranim prezračevanjem si svoje že dosegel. Koliko energije segreti vstopni zrak v prostoru pa je potrebno, je spet odvisno od potrebnih ciklusov menjave zaradi porabe/24 ur (beri: dihanja) oz. števila stanovalcev in m3 bivalnih prostorov/osebo. Kolikšna energija se pri segrevanju vhodnega zraka pri potrebnih majhnjih ciklusih privarčuje v razmerju centraliziranega ali decentraliziranega prezračevanja pa je morda celo zavajujoč podatek napram navadnemu prezračevanju. Spet pa omenjam, da ima luksuz svojo ceno in včasih ni niti potreben :mrgreen: . LP Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 28.1.2013 Hmmm, je dobro, da se vsake toliko napiše razširjena razlaga samo ne vem zakaj si mene citiral če pa veš da to že vem ![]() Se pa strinjam, da bi moral, če že kaj pokritiziram, to tudi utemeljiti. Tako da hvala, da si tokrat to storil namesto mene. Si kar dobro povzel. Edino kar bi pripomnil je glede rekuperacije v dobro izoliranih opečnih hišah. Napisal si da ni potrebna in se vsekakor strinjam. Vendar bi rekel da je tukaj odločitev bolj v stilu odločitve za NEH ali PH, ki v tem trenutku res ni potrebna je pa vedno bolj finančno in bivanjsko primerna in zaželjena. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Žerjavar - 28.1.2013 Citat:Edino kar bi pripomnil je glede rekuperacije v dobro izoliranih opečnih hišah. Napisal si da ni potrebna in se vsekakor strinjam.Se ne strinjam. Rekuperator (izmenjevalec toplote) se vgrajuje izključno zaradi zmanjševanja toplotnih izgub zaradi prezračevanja. Prezračevanje nima nobene povezavo z materjalom sten (masivna, lahka, ...), Intenzivnost prezračevanja je odvisna od števila oseb in njihove dejavnosti. Tudi smotrnost vgradnje rekuperatorja ne more biti vezana na materjal zidov. V ekonomski račun o oceni smotrnosti investicije pride cena toplotne energije in intenzivnost prezračevanja. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 28.1.2013 Torej praviš, da je potrebna? hock: :wink:
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Daisy80 - 28.1.2013 Sama sem trenutno v tej dilemi. Rekuperator ja? Rekuperator ne? En sistem ali dva ločena? V hiši bo namreč manjši terapevtski bazen (12m2) s termopokrivalom, ki bo služil predvsem za hidroterapijo (ni mišljen kot luksuz ampak kot zdravstvena potreba). Hiša je mišljena kot NEH in zdaj se je odprlo vprašanje ali lahko ena prezračevalna enota fura celo hišo (cca 180m2)+bazen ali je potrebno sistema ločiti? Nekateri inštalaterji trdijo, da morata biti ločena. S tem pa se predračuni sukajo v višave. Mogoče mi boste vi znali svetovati, saj sem sama zelena na tem področju. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - 5522 - 28.1.2013 Žerjavar Napisal:Citat:Edino kar bi pripomnil je glede rekuperacije v dobro izoliranih opečnih hišah. Napisal si da ni potrebna in se vsekakor strinjam.Se ne strinjam. natanko tako no realno je v hiši tudi več svežega zraka ker ne poznam nikogar ki bi res pogosto odpiral okna in zračil Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 28.1.2013 Ali nismo pozabili še na zrakotesnost pa dihanje materialov pa relativno vlažnost pa še kakšno dlako cepit?
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Sivka - 29.1.2013 Žerjavar Napisal:Se popolnoma strinjam s tabo. Ljudi je hudičevo težko prepričat, kaj pomeni rekuperacija.Citat:Edino kar bi pripomnil je glede rekuperacije v dobro izoliranih opečnih hišah. Napisal si da ni potrebna in se vsekakor strinjam.Se ne strinjam. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - smrekca - 29.1.2013 Ljudje težko verjamejo in zaupajo zastopnikom, ko je beseda pri rekuperaciji in prezračevanju. Najbolje da poizkusijo v kakšni predstavitveni hiši. Stvar res odlično deluje, predvsem pa je "komot". Zdaj ko smo razvajeni, si težko predstavljam, da bi dnevno odpiral okna...res pa da zadeva stane cca. 60 €/letno filtri plus el. 40€ V teh mrzlih dneh, pri neodpiranju oken, so parametri takšni: Helios; ura: 9:45 T not.: 21 T zun.: 0 T vpih: 17 T izpuh: 4 vlaga notri: 48% vlaga zunaj:92% Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Sivka - 29.1.2013 Pri odpiranju oken ne gre za rekuperacijo!!! Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - ataIBA - 29.1.2013 KeCko Napisal:Hmmm, je dobro, da se vsake toliko napiše razširjena razlaga samo ne vem zakaj si mene citiral če pa veš da to že vem Ej, prijatelj! Zelo dobro vem, da stvari obvladaš v nulo in moje tolmačenje ni bilo namenjeno tebi, ker ni potrebno. Sem se samo navezal in uporabil za izhodišče tvoj komentar o mnenju vračanja energije v prostor :wink: ... LP in oglasi se kaj. Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - ataIBA - 29.1.2013 Žerjavar Napisal:..................................... Živel sem v Marlesovi montažni hiši. Močno prezračevanje z okni pri zelo nizki zunanji temperaturi je hiško dobro podhladilo in čas potreben, da so radiatorji zrak segreli na bivalno temperaturo (22 stopinj), je bil kar dolg. Živim v opečni zidani hiši. Enako prezračevanje ti dovede svež zrak, ki ga stene mnogo hitreje segrejejo na prijetno bivalno temperaturo. Spet prihajamo na bistvo, da postaja izbira materialov pri gradnji odvisna od časa naseljenosti hiše in potrebne energije za prijetno bivanje. Sigurno je najbolj "nobel" segrevanje z velikimi površinami (talno gretje) in čim nižjo temperaturo, saj velike temperature grelnih teles povzročijo močnejšo cirkulacijo zraka, dvigujejo prah,... kar ve vsaka gospodinja in alergiki :? . LP LP Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Berghaus - 29.1.2013 Fora je samo v jakosti prezračevanja, premosorazmerno s kakovostjo zraka. Nabildano bajto boš počasi podhladil, če jo boš razfuraval z recimo xx kubiki svežega zraka. Ident kubaturno montažno bajto boš ob istem pretoku sprehladil, kvaliteta zraka pa bo v obeh ista. Kar pomeni, da boš v nabildani bajti prezračeval močneje, kot v montažni za ohranitev iste količine toplote, vendar bo zrak v montažni slabši. Pač, produkt toliko manjšega prezračevanja. Mi imamo na rovaš trimač zračenja večjo porabo na ogrevanju, ker lovimo isto notranjo temperaturo, kot takrat, KO PREZRAČEVANJA nismo imeli. Da ne bo spet kdo ven vrgel, da ti rekuperator ENORMNO zmanjša porabo za ogrevanje. Tako stopnjo prezračevanja enostavno potrebujemo, ker so v hiši tri mačke in dva velika psa. Vonja pa nobenega. Brez tiste mašinerije bi verjetno okna vrgel iz tečajev. Ali pa nos. Na kratko, 500 kubikov pretoka v zidani ali pa montažni bajti iste kubature ni isto. Razen če naviješ ogrevanje. Vsaj ne na kratki rok. Ko pa tudi v zidani porabiš akumulacijo pa je isti šmorn. |
