Praktične izkušnje z IR paneli - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Praktične izkušnje z IR paneli (/showthread.php?tid=41028) |
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Sivka - 13.9.2014 Saj je lepo, da vam je tako ogrevanje prijetno. Ampak trditi, da s paneli prihranite tako kot s TČ, takih neumnosti pa res ni treba kvasit. Vsaj taki, ki se malo spoznate na termodinamiko ne. Vsaj glede prihrankov bodite tiho, ker so popolne laži in PRIHRANKOV NI!
Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Žerjavar - 13.9.2014 Citat:Vsaj glede prihrankov bodite tiho, ker so popolne laži in PRIHRANKOV NI! :Ne tako ostro! Prihranki so napram plinu iz jeklenke. Prihrankov (skoraj) ni napram drugim načinom ogrevanja z elektriko - so izgube napram TČ, klimi, .... Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Sivka - 13.9.2014 :lol: Re: Praktične izkušnje z IR paneli - medo9 - 13.9.2014 Zerjavar: v eni od prejsnjih iteracij prepucavanja na to temo, je bila objavljena studija primera, ko so v neko hiso namestiliIR panele in potem primerjali porabo energije s prejsnjim rezimom (mislim da radiatorji, pec na olje). Sem ze malo pozabil, kaj vse forumskim matematikom takrat ni bilo vsec, pa se mi niti ne da vec iti "Jovo na novo" :-) Moj point je, da: - Vermont pretirava s prodajnim reklamiranjem; ne ponudi pa "try & buy" - matematiki nimajo izkusenj z IR - uporabniki pa smo zadovoljni - niso vsi paneli enaki. In tudi tistemu Roskarjevemu "dnevniku" porabe jaz ne verjamem...razen, ce je ogreval na 18 stopinj. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 13.9.2014 Sivka Napisal:Saj je lepo, da vam je tako ogrevanje prijetno. Ampak trditi, da s paneli prihranite tako kot s TČ, takih neumnosti pa res ni treba kvasit. Vsaj taki, ki se malo spoznate na termodinamiko ne. Vsaj glede prihrankov bodite tiho, ker so popolne laži in PRIHRANKOV NI!Ampak eni pa ne znate brati! Ali pa načrtno zavajate. NIHČE ni nikoli rekel, da je z IR poraba enaka kot s TČ! Saj vemo, da je TČ, če primerjamo ZGOLJ STROŠKE OGREVANJA najcenejša-tudi cenejša od drv. Je pa pri TČ seveda bistveno višja višina investicije, montaža, razvod cevi po vseh prostorih, itd... Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Sivka - 13.9.2014 Vermont upam, da pri prodaji IR panelov nisi nasr... veliko Slovencev. Vem, da je veliko takih, ki verjamejo v tvoje panele, tako kot je veliko takih, ki verjamejo v živo vodo, pa v raznorazna sevanja, pa vzdravilne učinke mineralov. :roll: Ampak vsi pa le nismo taka budala. Oprosti izrazu, ampak ne morem jih drugače poimenovat! Zdaj pa ti ne bom več kratila prometa. Mene ne boš nikoli prepričal! Re: Praktične izkušnje z IR paneli - mirator - 13.9.2014 Žerjavar Napisal:Ker si me citiral, mi sedaj ni čisto jasno ali si me negiral ali dopolnil, zato še kratko pojasnilo moje citirane trditve.Trditev se nanaša izključno na stropne panele, kjer je zanemarljiv prehod toplote s prevodom direktno na zrak. Ker pa je temperatura zraka na površini in tik ob panelu enaka temperaturi panela, prevod toplote pa je odvisen od temperaturnih razlik, je jasno, da je takšen prehod toplote samo v začetku delovanja panela. Direktne konvekcije ni. Razlika med prevodom in konvekcijo je, da pri prevodu mirujeta (in seveda dotikata) tako oddajnik kot prejemnik toplote, pri konvekciji pa se eden od njiju premika oz. kroži ali naravno po fizikalnem zakonu ali prisilno.Citat:Pri IR panelih na stropu je osnovni prenos toplote sevanje. Do konvekcije pride posredno, ko se okoli segretih predmetov segreje tudi zrak.Površina panela mora biti topla, če hočeš, da bo sevala toploto. Če hočeš, da bo s sevanjem tudi ogrevala, mora biti toplejša od svoje okolice. Ob površini panela je tudi zrak, ki se segreva s prehodom toplote iz površine panela na zrak (konvekcija). Na ta način panel oddaja (po oceni) okrog 30 do 40 % toplote. Običajno so paneli nameščeni pod stropom, tam se ogreva zrak, ki kot topel zrak tam tudi ostaja. Temperatura zraka pod stropom je znatno višja kot nižje. Pri panelih na steni pa je, tako kot pri radiatorjih prisotna tudi konvekcija. Prilagam zanimivo tabelo s spletne strani Geosonde, kjer so stroškovne primerjave med različnimi načini ogrevanja. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2d/k4/4W4ImHeA/tabelaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2d/k4/4W4ImHeA/tabelaunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Vermont - 13.9.2014 @Sivka, nihče te ne misli v karkoli prepričevati, če pač nočeš verjeti dokazanim prihrankom pač ne. Podjetja in proizvajalci bi že zdavnaj propadli, če zadeva ne bi delovala. V Sloveniji se sliši negativna mnenja le od tistih, ki IR ne poznajo in ga tudi sami konkretno ne uporabljajo za ogrevanje. Od konkretnih uporabnikov pa še nisem zasledil, da bi kdo bil nezadovoljen! Tudi sam uporabljam in vem da deluje. Seveda pa nobena stvar ni idealna za vse in je lahko pri kom tudi drugače. Obračajte številke okoli kakor želite. Primerjate med seboj dve neprimerljive zadeve konvekcijo in sevalno ogrevanje. Na koncu je važno le to, da zadeva deluje! Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Žerjavar - 13.9.2014 Citat:Ker pa je temperatura zraka na površini in tik ob panelu enaka temperaturi panela, prevod toplote pa je odvisen od temperaturnih razlik,Da ne bom nekje iskal, ali lahko poveš, koliko je površinska temperatura panela ob delovanju z nazivno močjo? Moja ocena, da je tretjina oddane toplote panela z konvekcijo, bazira na temperaturi okrog 100 C. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - mirator - 13.9.2014 Tega tudi jaz ne vem, ker še nimam vgrajenih, zasledil pa sem, da nekje od 105 st.C do 125 st.C. Mogoče ima podatek @medo. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - timi11 - 13.9.2014 Vermont navaja: "Ampak eni pa ne znate brati! Ali pa načrtno zavajate. NIHČE ni nikoli rekel, da je z IR poraba enaka kot s TČ! Saj vemo, da je TČ, če primerjamo ZGOLJ STROŠKE OGREVANJA najcenejša-tudi cenejša od drv. Je pa pri TČ seveda bistveno višja višina investicije, montaža, razvod cevi po vseh prostorih, itd...[/quote]" Tvoje besede so sladke...Tvoji paneli očitno ne rabijo montaže,razvoda el omrežja po prostorih itd. Praviš vse je na Wi fi.Ko bi vsaj prebral ,kaj napišeš in bognedaj to tudi razumel. Iz takih citatov se vidi da si......!!! Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Stesta - 13.9.2014 Verjamem, da so IR paneli primerni za takrat ko moraš nahitro ali kratkočasno malce dvigniti ugodje lokalno. Bolje da te vsaj toplo obseva, čeprav bolj z ene strani , kot da te res zebe. Za to, da bi pa ogrevali prostore permanentno, pa prihranka definitivno ne more biti. Ja morda v primeru, ko greješ samo en, dva prostora, namesto celega nadstropja. Ampak če gre za orevanje prostora,je kalorifer enako primeren. Fizika je fizika, pa naj bo to komu več ali ne! Za vernike se pa "ogromno privarčuje" s sledečimi čudežnimi napravami. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.made-in-china.com/showroom/joinwetech/product-detailLMdnzYSVJGpR/China-Power-Saver-SD-001-.html">http://www.made-in-china.com/showroom/j ... -001-.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://1x1.si/Mr.%20Plugin%20g-ner%20-1">http://1x1.si/Mr.%20Plugin%20g-ner%20-1</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ti.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12112/5574/">http://www.ti.gov.si/nc/si/splosno/cns/ ... 2112/5574/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.had.si/blog/2013/11/04/energy-saver-pro-vsecen-nateg/">http://www.had.si/blog/2013/11/04/energ ... cen-nateg/</a><!-- m --> Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Žerjavar - 13.9.2014 Citat:zasledil pa sem, da nekje od 105 st.C do 125 st.C.Sem še prenizko ocenil. Račun pokaže, da se s konvekcijo prenese praktično polovico toplotne energije. Če bi veljal tvoj zapis: Citat: Ker pa je temperatura zraka na površini in tik ob panelu enaka temperaturi panela, prevod toplote pa je odBi to pomenilo, da je po vsej površini stropa temperatura zraka okrog 100 C. Kolikšne so potem izgube skozi strop na razliki 110 st. namesto običajnih 30. Re: Praktične izkušnje z IR paneli - Homer - 13.9.2014 In če vtakneš vse te "varčevalce" + IR ogrevanje služiš mastne denarce! Obvestilo kupcu: Če ne ti, pa tisti, ki jih prodaja Re: Praktične izkušnje z IR paneli - medo9 - 13.9.2014 Thermaray plosca je nekje med 40-50 stopinj (pisem po spominu, mislim da je podatek na spletni straniproizvajalca), Redwell panel lahko drzis z roko, po mojem ni vec kot 70. Glede temperaturnih razlik (strop, tla) ne bi vedel, ker nisem nikoli meril. Po obcutku pa bi rekel, da ni razlika vecja od kaksne stopinje (kadar panel ne deluje, oz. ce se postavis tako, da imas panela nad glavo). Thermaray primerjajo s soncem. Najbrz zunaj ni velike razlike na 2,5m visinske razlike. In tudi jaz trdim: ce bi slo za neucinkovito, predrago, neuporabno tehnologijo, bi proizvajalci ze zdavnaj propadli. Stesa: ne vem, kako naj ti dopovem, da se motis glede "v eno stran je toplo, na drugi te pa zebe". Ocitno vsi poznate samo gostilniske IR grelce, pa tiste, ki smo jih vcasih imeli v kopalnicah :roll: Res neverjetno, kako lahkotno pljuvate po stvareh, ki jih ne poznate. |
