delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Print verzija
+--- Tema: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... (/showthread.php?tid=40131)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - vincent - 28.10.2011
Berghaus...hja, samo jaz sem tudi bolj na strani, da je bolje da naprava/stropj dela manj časa pod višjo obremenitvijo, kot neprestano z minimalno, ker zadeva za obratovanje (četudi ne rabi dati nič od sebe..torej ni potreb) porabi nekaj energije..in večji kot je stroj/naprava...več gre te energije v prazno.
Podobno kot bi pustil avto prižgan ko stoji na mestu...oz. tovornjak (beri večja naprava).
Poleg tega se da špekulitra še naprej s TČ-jevkami (iz ene teme, kjer sem jaz firbcal kak COP imajo TČ ob delni obremenitvi) da imajo pod različno delno obramenitvijo različen COP...in če TČ deluje samo s 5 - 10 % nazivne moči eno uro je slabše kot bi delovala z 20 - 30 % samo 20 minut. Verjetno je to še bolj očitno pri napravah, ki imajo minimum delovanja pri cca. 30 % nazivni moči (torej da manj kot kWh ne znajo trošit).
Se pravi se zadeva muči delovat z majhno močjo, kar ji porablja dodatno energijo.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - rentgenx - 28.10.2011
Dedek bravo.. Tudi pri meni je podoben rezultat, manj časa grejem z večjo T , TČ manj časa dela in ,več počiva,(spančka kar je tud dobr, obtočna črpalka manj dela) in na koncu rezultat manj kwh energije porabljene. Udobje v prostorih je boljše, ker je tezje vzdrzevat 20.5,kot pa segret na 23 in stene akumulirajo in pri meni kar nekaj časa zdrzijo potem,...
Fantje, tud jaz bi šel na zemlja voda ali voda voda če bi imel bolše izoliran objekt in pri meni so bili predračuni za ostalo dražji(pa tudi ostalih pogojev nimam,..). Tako da lentus samo kapo dol, dobr si nabavu to ni noben reku da nisi,tudi zelo poceni,za takšen denar bi tukaj na forumu veliko interesentov imel. Tako da če poveš tega monterja ki ti za 9k zmontira TČ zemlja voda samo povej tudi na zs lahko, da povem naprej. Poznam jih dosti ki jih bi vzelo to napravo.....
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - sassapo - 28.10.2011
Cena TČ zemlja voda ali voda voda, bojlerjem in zalogovnikom s kompletno izgotovljeno kurilnico
od 7,5k€ + izdelava kolektorja ali vrtine
V praksi je lahko investicija celo nižja od kvalitetne zrak voda, če le investitor nima dveh levih rok in je pripravljen kaj sam postorit.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - dedek - 28.10.2011
dedek Napisal:Hočem povedati da pri isti temp. zunaj in pri vodi-ogrevni cca37st traja 1 uro da segreje moje prostore za 1 st.c-z porabo 3kw, pri temp vode cca 50st traja ogrevanje za1 st.c 40 minut in je poraba manjša za skoraj tretjino-imam praktični dokaz.Imam pa tč ki deluje nizkotemp. ali pa visokotem,moč tč je v drugem primeru večja(je dvostopenjska)
Pozabil sem napisati da je v prvem primeru delala samo nizko temp .tč. moči cca 6kw(poraba 3kw na uro) v drugem primeru(višja temp. vode) pa obe z skupno močjo cca 9kw- tč sem sestavil i predelal iz starejših klim ki so kar precej potratne-razred C- D) je bila poraba resnično manjša toliko kot sem napisal kljub večji porabi obeh enot.Vse klime iz katerih sem sestavil moje čudo so delovale prej ze najmanj 7 let.
Si pa res dober da ti je ratalo v praksi vse tole sestavit. Kakšen COP pri nižji/višji T ima tvoja TČ(če veš slučajno podatek)? Oziroma verjetno ima višjega ,ali v čem vidis vzrok zmanjšane porabe??
rentgenx Napisal:Si pa res dober da ti je ratalo v praksi vse tole sestavit. Kakšen COP pri nižji/višji T ima tvoja TČ(če veš slučajno podatek)? Oziroma verjetno ima višjega ,ali v čem vidis vzrok zmanjšane porabe??
Pošteno povem da ne vem,če pogledam podatke vsaka od treh klim porabi na uro cca1450watov nazivna moč vsake je cca3.5kw(tovarniški podatki) tako da za resnično moč in cop ne vem,vem samo to da sta dve predelani klimi segreli vodo do največ 38 st. in v eni uri porabile po števcu 3kw .,vklopljene vse tri so pa vodo dokaj hitro segrele na 48st in termostat je izklopil gretje po dobre pol ure gretja in poraba je bila dobra 2kw,z dvema klimama dobro 1uro in porabo3kw.Lahko da je pozitivni efekt mogoče samo v grelcih ki so narejeni po mojih načrtih ki sem jih tudi sam naredil ....ne vem,vem pa da deluje.Prepričan sem da glavno vlogo igra pri meni hitro segreta ibolj topla voda minimalno45-50st in posledično kratek čas intervala gretja in s tem manjša poraba kljub večji moči tč.Prvo probo z različnimi temp. ogrevnevode sem pa delal s pečjo na olje
:30st. ogrevna voda
40st.ogrevna vod
50st. ogrevna voda
in čase gretja za 1stopinjo primerjal med seboj in kmalu je bilo jasno-čas in poraba olja
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Nebomgabiksal - 28.10.2011
Če imaš še vstopno T vode, je COP dokaj enostavno izračunati.
Nebomgabiksal Napisal:Če imaš še vstopno T vode, je COP dokaj enostavno izračunati.
Pri meni je začetna temp vhodne vode v radiatorje cca 34st pred vklopom obeh stopenj( pred vklopom samo ene stopnje komaj 23st in končna cca38st po cca dobri uri-zalogovnik cca80 litrov akomulacija zaradi odtaljevanja, črpalke ze delujejo takoj po vklopu termostata tč pa ima zakasnitev 3minute)in naraste do cca 48st po dobre pol ure. dokler termostat ne izklopi- ni tako da temp. zelo hitro naraste potem pa drzi temp. Ali rabim povprečne temp. vhodne in izhodne vode?
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Lentus - 28.10.2011
rentgenx Napisal:Fantje, tud jaz bi šel na zemlja voda ali voda voda če bi imel bolše izoliran objekt in pri meni so bili predračuni za ostalo dražji(pa tudi ostalih pogojev nimam,..). Tako da lentus samo kapo dol, dobr si nabavu to ni noben reku da nisi,tudi zelo poceni,za takšen denar bi tukaj na forumu veliko interesentov imel. Tako da če poveš tega monterja ki ti za 9k zmontira TČ zemlja voda samo povej tudi na zs lahko, da povem naprej. Poznam jih dosti ki jih bi vzelo to napravo.....
No, pri meni je pa bilo tako, da bi šel 100% na TČ Daikin HT, če seveda nebi imel teh možnosti, ki jih imamo tukaj v nižinskem delu slovenije - velika zaloga podtalnice na majhni globini.
Da bo stvar bolj jasna, sem na svoj spletnik dodal nekaj slikic poteka izgradnje TČ:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/lentus/montaza-tc-voda-voda/7773">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -voda/7773</a><!-- m -->
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - dedek - 29.10.2011
rentgenx Napisal:Dedek bravo.. Tudi pri meni je podoben rezultat, manj časa grejem z večjo T , TČ manj časa dela in ,več počiva,(spančka kar je tud dobr, obtočna črpalka manj dela) in na koncu rezultat manj kwh energije porabljene. Udobje v prostorih je boljše, ker je tezje vzdrzevat 20.5,kot pa segret na 23 in stene akumulirajo in pri meni kar nekaj časa zdrzijo potem,...
Ali mogoče veste ko termostat vklopi črpalko in tč s kakšno začetno temperaturo teče voda v radiatorje?
sassapo Napisal:
Lentus Napisal:Sedaj pa v jok, pa na drevo, ker sem izbral napačno TČ, vrgel noter 9k€ in ima poleti slab COP in vrtino mi zafila, da ne bo več vleklo vode [url=httpunichr("58")//freesmileyfaceunichr("46")net][img]httpunichr("58")//freesmileyfaceunichr("46")net/smiley/unhappy/hung-037unichr("46")gif[/img][/url].
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")easyfreesmileysunichr("46")com/skype-emoticonsunichr("46")html][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")easyfreesmileysunichr("46")com/smileys/free-scared-smileys-179unichr("46")gif[/img][/url]
Nabavil si dobro mašino z dobrim izkoristkom, katera ti bo služila vrsto let bp. :wink:
IN ŠE
Re: TČ DIMPLEX... sassapo Objavljeno: 07 dec 2008 15:28
Specialist
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 1425
Kraj: Celje pimp Napisal/-a:
Pozdravljeni!
Zanimam se za nakup TČ Dimplex, ali ima kdo kakšne izkušnje z njo oz. mi jo priporoča, ali je nekoliko višja cena (cca 11000 eur z montažo in ddv) opravičena ali ne? Hvala in lp!
Cena nikakor ni upravičena, pa še kompresorji se kvarijo kot na nobeni
_________________
Ali velja za vse tč dimplex ali samo za določen model?
In še ena
Re: centralist proti tč telmos Objavljeno: 29 dec 2009 00:23
Specialist
Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 2303
Kraj: Renče Glede na to, da instaliram tako ene, kot tudi druge in na podlagi izkušenj na tem področju vsekakor priporočam Mitsubishi Zubadana, originalno avtomatiko, dober bojler in inox ploščni izmenjevalnik.
O kaki Daikin ht varijanti za talno ogrevanje nima niti smisla razpravljati in razmišljati. En takle komplet instalirano pa pride pod 7keuro +ddv. To ve marsikdo na tem forumu, ki sem mu tako zadevo že instaliral.
_________________
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">http://www.telmos.si</a><!-- m --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
res verjetno ni priporočljiva (ht) za talno ogrevanje kaj pa za radiatorsko in talno v kombinaciji in samo za radiatorsko?
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - mareee - 29.10.2011
Je kateri lastnik v lanski zimi meril porabo električne energije TČ Daikin HT (imamo 11kw) v mrzlih dneh, ko je bila temperatura zunaj -15C kolikšna poraba je pri tej zunanji temperaturi? pa še je kdo probaval vodo segreti pri zunanji temperaturi recimo minimalno -20, do katere temperature je vodo v praksi sposobna segreti, seveda brez vklopov grelcev? V prihodnje bom podal podatke o nastavitvah TČ za primerjavo da malo pregledamo kako imate drugi lastniki nastavitve HTjk, da lahko malo primerjamo, če lahko bi prosil da še kdo drug objavi kakšne programske nastavitve ima sicer migaj je že objavil nekaj o tem.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - Migaj - 29.10.2011
Lentus, SUPER zgleda, enkrat se še pri tebi ustavim in malo pogledava skupaj.
Tropotni ventil SF 25 M1 je tista zadevica v plavi škatlici.
Če bi sam spuščal 38 stopinj proti radiatorjem, pa čeprav pri ZT +7, bi me žena ubila...
Sem pa popravil urnike, tako da je sedaj željena temperatura dnevne in jedilnice 23 stopinj od 5:00 do 23:00, ponoči pa 21. Ker se mi za cca 2 EUR mesečno prihranka res ne splača dopoldne TČ ugašati. No bomo videli, kako se bo obneslo v praksi.
Re: delovanje TČ Zrak Voda kako, kaj, kje.... - sassapo - 29.10.2011
Jap, je bila serija s kompresorji made in .... ampak so zadevo precej hitro uštimali, z L. 2010 ziher ne boš imel nobenih težav. Cena je bila pa itak pretirana, kar je pa upam vsakemu, ki ima malce pojma o TČ, kristalno jasno.
