Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916) |
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ophidian - 6.5.2013 če bi želel imeti še prezračevanje kleti, ki je na nekoliko nižjih temperaturah kot P+M, kaj se zgodi z rekuperacijo? v klet bi dovajal samo ogreti zrak, zraka iz kleti pa ne bi vozil v rekuperator, saj bi zaradi manjše temperature izničil efekt ogretega odpadnega zraka iz P+M. Ali naj kako drugače naredim prezračevanje kleti (soba+hodnik+garaža)? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Homer - 6.5.2013 Mislim da boš tako nepovratno izgubljal toploto. Verjetno bi bilo bolje imeti svojo rekuperacijo za te prostore, ki bi delovala na nižji temperaturi. Sicer pa ne razumem dobro, kaj ima skupnega soba in kuhinja, ki bi morala biti načeloma na >20 stopinj in garaža, kjer zadostuje zgolj temperatura nad ničlo in najbrž ne potrebuje nekega sofisticiranega zračenja, saj se prezrači vsakič ko odpreš vrata ..... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - csamo001 - 10.5.2013 Tudi meni ni najbolj jasno, zakaj bi v kleti, ki ni redno obljudena, želel imeti prezračevanje. Težav z vlago v takih prostorih (razen če gre za kapilarno vlago) ne bi smelo biti. Kot je Homer napisal: takšni prostori se čisto dovolj preluftajo vsakič ko odpreš vrata. Če imaš kolko-tolko zrakotesno klet (novogradnja), potem ni teorije, da bi zrak zgolj dovajal, ne pa tudi odvajal, saj na tak način nastaja nadtlak. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 28.7.2013 Lossnay javil alarm-filtri. Odpreti kocko.....jao bože. Sesanja, spihat s kompresorji, oprati filtre, zdaj spet šopa na polno. Obvezno moram nastaviti mrežico na vstopno odprtino. Še enkrat vprašanje, prezračevanje z rekuperacijo, da, ali ne? S centralno klimo? JAAAAAA, PROSIM! Re: Rekuperacija Da ali Ne? - smrekca - 28.7.2013 Berg imaš ti še tisto čudo, ki ti razvlažuje klet? Lahko narediš en "remake" opisa napravice, če maš foto pa toliko bolj... tnx Re: Rekuperacija Da ali Ne? - blekstena - 28.7.2013 Opala, pa jih bodo lahko enkrat v solati jedli. Men jih še ni uspelo toliko zbrat. Imam pa vprašanje o pritrjevanju komore na stropne CD profile. A bo tole na sliki uredu. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 28.7.2013 smrekca Napisal:Berg imaš ti še tisto čudo, ki ti razvlažuje klet? Kera to že? Malce me spomni.... Re: Rekuperacija Da ali Ne? - smrekca - 28.7.2013 Vem le, da si prestrezal ogromno količino vode v sodček...mogoče je bla klima?? V kleti moram nekaj storiti z vlago, pa študiram v smeri razvlaževanja. Ko postavim tisto škatlico s soljo od Henkla se lepo utekočini. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 29.7.2013 Ja, na žalost jo še vedno To je od kanalske klime, ki še nima urejenega odtoka, tako da kondenz zbiram v vedra. Prej sem imel sodček, pa je huronsko težak nafilan, tako da sem ga raje zamenjal z vedrom. Je lažje odlivati. Nafilam pa cca 2 vedra/24 ur, oziroma 50 litrov. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 29.7.2013 berghaus, koliksen imas presek kanalov, skozi katere sibas zrak od klime/prezracevanja? Vem da nimas "klasicnih" 75mm cevi ampak custom made pocinkane kanale, za preseke pa ne vem, ce si ze kaj pisal; ali pa sem spregledal. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 29.7.2013 Večina jih je 5x15 cm, če se ne motim. Za višino sem 100%, zaradi polaganja talnega (vsi vodi so pod tlakom), širina pa ne vem al je 15 ali 20. Na sliki lahko vidiš dva voda. [url=httpunichr("58")//s237unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/berghaus/media/Zidava/DSC_3358unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Zidava/DSC_3358unichr("46")jpg[/img][/url] [img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Zidava/jpg-8unichr("46")jpg[/img] Moram pa priznati, da klimi včeraj zvečer ni več uspevalo zbijati temperaturo, kondenz je dobesedno scal ven, na mansardi smo dosegli 45 stopinj in žal se pri takih temperaturah pozna, da bajta ni izolirana do konca, da nam popoldne skozi zahodna okna nabije sonce temperaturo u pm in da nismo zrakotesni. Za take pogoje je ta klima prešvoh, ne pomaga niti rekuperator, pretoki so prešvoh. Kot sem že večkrat omenil, za pozimi so pretoki čisto trimač, za poleti pa je za celo bajto 350 kubikov na uro čisto premalo. Klimi je uspelo pri zunanjih 37 stopinjah vpihovati 15 stopinj v prostore, a so temperaturni pribitki preveliki. Klet pa je super, 22 stopinj, zazebe. Brez žaluzij/polken je apn. Brez klime bi imeli v zgornjem štuku že cca 31 stopinj. Zaenkrat ostaja na 26 z vlago okoli 55-60%. Prevroče zame, spal nikakvo. Klime ne bi smel izklapljati, zalaufal včeraj okoli 12 ure. Očitno bo zdaj laufala vsaj do petega avgusta. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 29.7.2013 hvala za info. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - centrum - 29.7.2013 Če me kdo vpraša kanalska klima da ali ne ..bi se sedaj odločil proti. Jo imamo pa nima takega efekta kot klasična split klima. Pretoki so enostavno premajhni in temperatura v kanalih preprosto previsoka da bi lahko shladilo hišo. Primer Včeraj zvečer sem jo vključil in v 8 urah je slahila za 0,3stopinje. Torej efekt je premajhen. ostane opcija da imamš prižgano 24/7 toda to pomeni tudi višjo temperaturo sesanja okoliškega zraka ( čez dan ko je zunaj 35) in s tem še manj učinka. Split klima je definitivno boljša izbira. Re: Rekuperacija Da ali Ne? - gt001 - 29.7.2013 centrum, kaksni so pri tebi preseki kanalov? na samo rel. vlaznost pa kanalska klima ima pri tebi pozitiven vpliv, ali je tudi ta le minimalen? Re: Rekuperacija Da ali Ne? - Berghaus - 29.7.2013 Centrum, verjetno res, moram pa reči, da če bi bila hiša spedenana tako kot treba, bi bilo čisto dovolj, s tem da ne izkoriščam niti pol tega, kar ponuja, to sta naprimer oba bypassa, potem pripiranje vpihov v spodnjih prostorih in prebrikavanje vsega vpiha v zgornja nadstropja. Bom danes, ko pridem domov. Začel bom prečrpavati kletni, hladen zrak, v kleti bom zaprl vse vpihe, odprl bom kockin bypass in odprl notranjega, hišnega, da bo krožil in se hladil samo bajtin zrak, brez zunanjega, pregretega. Vseeno pa brez žaluzij in s cca 3/4 steklenih zahodnih površin ne bi čarovnij delalo niti 5 splitk. Ok, toliko mogoče ja :-) Centrum, efekt je največji pri odvajanju vlage. Pri nas je včeraj iz 72% zbil na 60% ko keks. Smo pa trogal ajmarje s kondenzom kot opice. Delam pa klasično napako, izklapljam hlajenje. Ob takem vremenu mora delati zadeva 24/7, pika. Ko pregreješ beton, lahko samo še popušiš. Ali pa jo zbrišeš v klet. V tednu dni bo hvala bogu sestavljena spalnica v kleti. Cant wait. |
