protokol sušenja estrihov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: protokol sušenja estrihov (/showthread.php?tid=37032) |
Re: protokol sušenja estrihov - Rafter - 20.6.2017 Scuba, to je moj protokol. Tak da teh 40°C je bolj tak-tak...
Re: protokol sušenja estrihov - scuba123 - 21.6.2017 Se pravi je premalo stopinj za šok. Estrihi so lepo suhi. Sušili so se precej naravno, od jeseni pa do aprili. Nato pa še z gretjem-talno. Drug teden pride naredit izravnalno, ali še naj malo zagrejem tlake na višjo temperaturo. Po tem grafu je videti da je bila vstopna temp. 55 stopinj par dni. Je res potrebno tako dolgo greti? Re: protokol sušenja estrihov - Rafter - 21.6.2017 Pa saj namen pregrevanja ni sušenje, ampak sprostitev tenzij.... Re: protokol sušenja estrihov - scuba123 - 21.6.2017 Kjer so bile diletacije se pa lepo vidijo razmaki cca. 2-3mm, torej se je nekaj premaknilo. Še naj dam kak dan povratek na 35-38 stopinj? Re: protokol sušenja estrihov - Rafter - 21.6.2017 Daj na maksimalno. Previdno - poglej kdaj imaš nizko ceno štroma! Sent from my iPhone using Tapatalk Re: protokol sušenja estrihov - Nobody_1 - 27.8.2017 Pozdravljeni Jst pa imam en drug problem. V začetku maja smo naredili estihe, do avgusta jih sušili naravno, sedaj sem pa zagnal protokol sušenja estihov. Sedaj pa težava, tri dni po začetku sušenja se je postopek samodejno končal, nato ponovno vklopim protokol, zdrži 7 dni in ponovno neha delati. Nato sem klical na servis kjer so mi odgovorili da se toplotna črpalka izklopi ker so zunaj previsoke temperature. Poskusim še v tretje z zagonom protokola, vendar se po 14 dneh zadeva ponovno samodejno izklopi. Komaj v tretjem poskusu je prišla temperatura do 45°C vendar po nekaj dneh te temperature prišlo do izklopa. Zanima me ali je kdo imel podobno situacijo ter ali je res možno da je zunaj bilo prevroče ( 35°C) Toplotna pa je Mitsubishi Zubadan sem pa iz Štajerske. Re: protokol sušenja estrihov - Rafter - 27.8.2017 Meni je delalo od 12.junija do 1.julija, pa zunaj tudi ni bilo nekega mraza... Jaz sem celo hišo total zaprl (okna, rolete) in sem na špici imel T povratnega voda 53.2... Sent from my iPhone using Tapatalk Re: protokol sušenja estrihov - zmajcek - 25.5.2018 Pozdravljeni v hiši imam cca. 130m2 talnega gretja. Estrihe imam končane kakšne 14 dni nazaj. Čez kakšen mesec in pol pride polagati ploščice. V hiši še ni kurilne oz. ogrevalne naprave, hiša je še odprta. Rabil bi kak nasvet kako izvesti protokol sušenja in temp. šok. Ogrevalne naprave so planirane čez cca. 2 meseca. Hvala Lep pozdrav Re: protokol sušenja estrihov - som16 - 26.5.2018 zmajcek, dvanajst ( 12 ) strani nasvetov in komentarjev imaš v tej temi. Prelistaj - preberi in nato javi kakšen nasvet potrebuješ. :wink: , kaj je tu nerazumevajočega napisano, da ti ne pride prav. Re: protokol sušenja estrihov - Sebek - 27.5.2018 In kakšna ogrevalna naprava bo montirana? Ker tu na forumu ne posedujemo kristalnih krogl, kot jih imajo vedeževalke, se po pametni odgovor obrni na eno vedeževalko. Ona ti bo znala svetovati. Ali pa se potrudi in podrobno opiši situacijo, kaj bi rad in se bo že našla rešitev. Re: protokol sušenja estrihov - JaBK - 27.5.2018 mene zanima, kaj pomeni, da je "hiša še odprta"? Re: protokol sušenja estrihov - Fantocci - 28.5.2018 po moje še ni inštaliral windowsov
Re: protokol sušenja estrihov - JaBK - 28.5.2018 Po moje tudi. Ampak čez 1,5 mesecev pride že keramičar. Kurilnica pa čez 2 meseca. Vprašanje je na mestu, kako naj naredi protokol. Če je tudi še brez strehe, glede da se tu gradi dosti v obratnem vrstnem redu, ni problema, če bo le.sonce dovolj nabijajo. Re: protokol sušenja estrihov - papez46 - 28.5.2018 zmajcek Napisal:Pozdravljeni Re: protokol sušenja estrihov - Fantocci - 28.5.2018 Streho verjetno ima. Estrih se bo do neke mere izsušil s prepihom, zato je še bolje, če windowsov ni. Protokola pa pač ne bo izvedel, ne bo ne prvi ne zadnji. Če so estriharji naredili dovolj dilatacij na pravih mestih itak težav verjetno ne bo. Treba je pa pazit, da se tudi fuge v keramiki naredijio iznad dilatacij, pa četudi to pomeni rezanje keramike na tistem mestu, kjer sicer ne bi bilo fuge. ... me je papa prehitel... ja tudi mismo najprej naredili keramiko v strojnici, postavili TČ in nato naredili protokol za preostanek bajte. V strojnici talnega nimamo, pa je kljub temu najtoplejši prostor (bojler, pralni in sušilni grejejo) |
