Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote (/showthread.php?tid=35957) |
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 9.11.2011 marko100100 Napisal:Aleks sem malo pobrskal za tale tvoj plin in gorilec. Ali uporabljaš tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rothenberger.at/rothenberger/img/EURO_2011.pdf">http://www.rothenberger.at/rothenberger ... O_2011.pdf</a><!-- m -->maxigas 400 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rothenbergerunichr("46")com/en/products/product-groups/soldering-and-welding-equipment/high-performance-gas-maxigas-400unichr("46")html[/url] je pa dražji ko 300-ca ki je butan-propan. sem šele sedaj opazil da to ni prav mapp, ampak mešanica acetilen in b/p. je pa malo varljivo to tod rothenbergerja, ker mapp imajo glih tako v rumeni kartuši kot maxigas 400. no razlika je 200°C večja temperatura v prid mapp-u. ampak iz izkušenj povem, da mi je maxigas 400 čisto zadost tudi za hartlot. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Tone - 9.11.2011 Še [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")esbeunichr("46")se/products/?prodid=4033]link na polnilni ventil[/url], ki je alternativa robi, ki jo navaja andraz15. Je pa res, da je kriza, ko zmanjka toka, zato sem pa dodal omenjeni tretji vod, ki mi rešuje 3 probleme. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - marko100100 - 10.11.2011 aleks Napisal:je pa dražji ko 300-ca ki je butan-propan. sem šele sedaj opazil da to ni prav mapp, ampak mešanica acetilen in b/p. je pa malo varljivo to tod rothenbergerja, ker mapp imajo glih tako v rumeni kartuši kot maxigas 400. no razlika je 200°C večja temperatura v prid mapp-u. ampak iz izkušenj povem, da mi je maxigas 400 čisto zadost tudi za hartlot. Ja samo je drugačne oblike kartuša. In pa brenerje lahko menjaš na gorilniku pri mapu. Ti potem uporabljaš rofire gorilnik z maxigas kartušo. Kakšen premer še lahko hartlotaš? Kje nabavljaš? Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 10.11.2011 kolikšen premer še lahko ne vem, ker več ko 28 mm nisem delal. najbrž bi šlo tudi več, a je ta gorilnik siten, ima bolj točkovno segrevanje. za male fitinge super, za večje morš pa kar precej migat gor in dol. ti ta novi, superfire in powerfire, s širšim plamenom so po moje boljši. nabavljal sem kjer mi je bilo bliže, ali pri IKA v fužinah ali Mavi na Viču. zadnje cajte sicer bolj pri Mavi, grem naslednji teden tja. moram se ugledat za nov bojler za doma in še WC kotliček bom zamenjal. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - andraz15 - 10.11.2011 Tone Napisal:Še [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")esbeunichr("46")se/products/?prodid=4033]link na polnilni ventil[/url], ki je alternativa robi, ki jo navaja andraz15. Je pa res, da je kriza, ko zmanjka toka, zato sem pa dodal omenjeni tretji vod, ki mi rešuje 3 probleme. zdravo, motoriziran ventil mislim da lahko tudi ročno obrneš v čisto odprtega, če zmanjka elektrike. lp andraz Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - val105 - 11.11.2011 Glede na to, ker vidim da je ravno tema glede "Feroterma" in sicer zanima me, če se slučajno kje najde kakšna slika ali stara elektronika za peč "bioles 40kW" proizvajalca Feroterm iz Selnice ob Dravi. Problem je nastal, ko smo peč dobili domov in sicer brez pripadajoče elktronike. Ker je firma v stečaju in uradnih zastopnikov ni, me zanima če mi nekdo lahko pokaže kako zgleda elektronika, ker bi jo po možnosti lahko sami sestavili ali pa kupili od določenega proizvajalca. Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem. Lep pozdrav. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 11.11.2011 v prašaj na seltron, oni so isto iz selnice, izdelujejo pa le regulacije. nisem pa vedel da je tudi ferotherm iz selnice? Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - val105 - 12.11.2011 Hvala za nasvet, bom pogledal ali pa poklical tja. Moraš pa nekaj razločevat med Feroterm in Ferotherm. Feroterm delajo v Sloveniji, Ferotherm pa v Nemčiji. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - aleks - 12.11.2011 ja,ampak za slovenske kotle so večinoma regulacije kar iz seltrona, sigurno ti bodo znali kaj pomagat. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - val105 - 18.11.2011 Hvala za nasvet, sem vprašal in so mi res že poslali kakšna naj bi bila regulacija skupi z navodili. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - cimprman - 6.2.2012 Pozdravljeni Veliko sem že prebral na forumu o pečeh na pirolizo z lamda sondo, ampak sem pred nakupom takega kotla še vedno v dvomih katerega bi izbral. Kupujem peč 20-30kw in zalogovnik 2000l, odločam pa se med pečmi froling, kwb, herz, wv term, eta ali buderus. Ponudbo imam zaenkrat od froling in kwb, oboje pride z montažo okoli 14000 eur. Zanima me koliko pridejo ostale peči, vem da je izkoristek približno enak pri vseh. Sem pa prebral, da imajo ene ovale izgorevalne izgorevalne komore druge pa oglate in, da so te cenejše in enostavnejše za vzrževanje. Povejte mi, če se mi izplača kupiti najdražjo peč ali lahko prišparam kakšnega tisočaka za enako udobje pri drugi peči? Kaj pa peči eta, so res tako dobre kot jih hvalijo? Hvala za odgovore in nasvete
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mucek4 - 6.2.2012 Jaz sem kupil Frölinga. Najprej sem malo kolebal zaradi cene, sedaj jo ne zamenam za nič. Si pa vabljen na ogled
Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - borha - 6.2.2012 pozdravljeni na forumu sem nov Sem pred nakupom peči z prisilnim vpihom zraka Radijator-FK2 25-33kw in 1000L zalogovnika z 120L bojlerjem v notranjosti.Sedaj me pa zanima kakšna je najbolj racionalna vezava peči na zalogovnik,namreč prvo bi ogreval radijatorje šele potem pa z viškom zalogovnik,ogrevalni krog pa je samo eden.V času poletja pa bi ogreval zalogovnik z bojlerjem za potrebe tople vode. Hvala za vaše predloge in lep pozdrav Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - Tone - 6.2.2012 Če do konca poenostaviš peč polni zalogovnik, radiatorji so pa tudi vezani na zalogovnik - preko dveh dodatnih priključkov. Radiatorji ti bodo začeli greti s kakimi 15 minutami zamika. Če imaš dovolj močno peč, bo sistem deloval brez problema, saj bo peč proizvajala višek, ki bo segreval zalogovnik, radiatorji bodo pa seveda greli na ful. Re: Nakup kotla na polena + hranilnik toplote - mucek4 - 6.2.2012 Jaz imam radiatorje priključene "med peč in zalogovnik". Tako da ko peč požene vodo proti zalogovniku je dejansko najprej na voljo radiatorjem, višek gre v zalogovnik. |
