Toplotna črpalka da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka da ali ne (/showthread.php?tid=30093)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Boka - 2.5.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT212.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT212.htm</a><!-- m -->
Kaj ponujajo izvem po praznikih.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - xavi - 3.5.2012
Zelo zanimiva zadeva, ta članek. Tudi sam sem razmišljal, glede na to da kampiram in imam v prikolici kombiniran hladilnik elektrika -plin, kako bi bilo, če bi toplotna črpalka delovala na plin, recimo zemeljski, ki je precej cenejši od elektrike. Dejstvo pa je, da so takšni hladilniki precej dražji od navadnih iste kapacitete.
Drugače pa, kar se tiče primera, ki sem ga navedel, nisem dal podatka, da je tem. vode v talnem gretju 28 C. Tako, da kar se regulacije tiče, je vse v redu. Problem je samo, da je hiša precej v senci in nima oz. ima zelo malo pribitkov ogrevanja sonca skozi šipe.
Dejstvo je, da je bila napaka storjena pri izbiri načina ogrevanja, če se vrnemo na bistvo te teme.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - telmos - 3.5.2012
Za običajne hiše je bolje, da se takihle absorbcijskih zadev na daleč izognete. sicer pa imam na vikendu skrinjo in hladilnik(280 l), ki popapca eno 10 kg jeklenko plina v cca 30 dneh. Pol pa računajte
Re: Toplotna črpalka da ali ne - sassapo - 3.5.2012
Kot pravi telmos, imam tudi sam precej negativne izkušnje z absorpcijskimi sistemi. Ne priporočam :?
Re: Toplotna črpalka da ali ne - pametnjakovic - 3.5.2012
Lahko izdaš skrivnost, kaj so njihove slabe strani?
Čisto tako nasplošno me zanima.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Boka - 8.5.2012
zaenkrat sem izvedel, da naj bi bila bila znamke Beretta s plinskim motorjem, ne absorbcijska. Ima kdo kdo izkušnje s tem proizvajalcem. Bojda delajo tudi kondenzacijske plinske kotle. Ki naj bi tudi del našega sistema. Če se bomo odločili.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - kolesar42 - 8.5.2012
UNP je na kWh dražji od elektrike, pa recimo da je enak. Recimo, da je izkoristek plinskega motorja 50 % (pa najbrž ni) in COP 3, vso odpadno toploto motorja pa koristno porabiš za gretje (kar tudi najbrž ne). Iz kWh plina potem dobiš 0,5*3+0,5 = 2 kWh toplote; precej bolje kot plinska peč, a precej slabše kot električna TČ, kjer dobiš 3 kWh (morda malenkost manj, ker izkoristek elektromotorja tudi ni 100 %).
Re: Toplotna črpalka da ali ne - sassapo - 10.5.2012
Pri današnjem razmerju cen energentov, je o čem drugem kot o klasični TČ nesmiselno razmišljat.
Re: Toplotna črpalka da ali ne - rentgenx - 11.5.2012
sassapo Napisal:Pri današnjem razmerju cen energentov, je o čem drugem kot o klasični TČ nesmiselno razmišljat.
sassapo:če bi bili še bolj objektivni ,bi lahko dodali tole:
Pri zdajšnjih standardih o izolacijii ,teh ,ki veljajo že nekaj let, je o čem drugem kot o TČ Zrak Voda,ki pride za eno povprečno hišo okrog 6500€-7000€ z odbito subvencijo nesmiselno in nasploh neekonomsko razmišljat. Seveda je všteto v ceno vse od bojlerja, povezav,skratka cena "na KLUČ". :wink: 8)
Re: Toplotna črpalka da ali ne - nasvojem - 14.5.2012
rentgenx Napisal:
Živjo, mi lahko kdo razloži, kaj je narobe s ceno, ki se omenja zgoraj ali pa z mojim predračunom.
*** brisano na zeljo uporabnika ***
Re: Toplotna črpalka da ali ne - Mirando - 14.5.2012
"normalno" ceno imaš zgoraj.
Ta predračun, pa ponudniku vrni - brez povratnice.
A to zaradi postavk ali cen pri postavkah?
obojega
Re: Toplotna črpalka da ali ne - sassapo - 14.5.2012
Cenovno je tvoja ponudba kar pretirana, vsak mesec eno takšno, pa ne rabim kaj več :lol:
Re: Toplotna črpalka da ali ne - telmos - 14.5.2012
2x dražje od 8 kW Toshibe Estie Confusedhock:
