Poraba TČ Zemlja-Voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Poraba TČ Zemlja-Voda (/showthread.php?tid=26448) |
Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - csamo001 - 1.5.2011 tomice Napisal:10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Vidim, da imaš letos nižje povprečje kot lani. So zunanje temperature višje ali si kaj delal na nastavitvah? Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 2.5.2011 csamo001 Napisal:Vidim, da imaš letos nižje povprečje kot lani. So zunanje temperature višje ali si kaj delal na nastavitvah?Nastavitev bistveno nisem spreminjal, primerjava vremenskih razmer pa je takšna: April 2010 Maksimalna temperatura: 26,9 °C 30.04.2010 Minimalna temperatura: 0,1 °C 07.04.2010 Povprečna mesečna temperatura: 11,3°C Maksimalna vlažnost zraka: 95 % 01.04.2010 Minimalna vlažnost zraka: 23 % 22.04.2010 Povprečna vlažnost zraka: 57 % Maksimalen zračni tlak: 1027 hPa 28.04.2010 Minimalen zračni tlak: 1009 hPa 14.04.2010 Povprečen zračni tlak: 1018 hPa Maksimalna hitrost vetra: 31,0 km/h 30.04.2010 Maksimalni sunek vetra: 42,1 km/h 30.04.2010 Število dni s padavinami: 14 Mesečna količina padavin: 44,3 l/m2 Dnevni maksimum: 13,3 l/m2 12.04.2010 April 2011 Maksimalna temperatura: 28,0 °C 07.04.2011 Minimalna temperatura: 1.4 °C 14.04.2011 Povprečna mesečna temperatura: 13,0°C Maksimalna vlažnost zraka: 93 % 30.04.2011 Minimalna vlažnost zraka: 19 % 09.04.2011 Povprečna vlažnost zraka: 50 % Maksimalen zračni tlak: 1028 hPa 06.04.2011 Minimalen zračni tlak: 1006 hPa 30.04.2011 Povprečen zračni tlak: 1017 hPa Maksimalna hitrost vetra: 33,1 km/h 13.04.2011 Maksimalni sunek vetra: 45,0 km/h 23.04.2011 Število dni s padavinami: 8 Mesečna količina padavin: 41,0 l/m2 Dnevni maksimum: 11,0 l/m2 30.04.2011 Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 2.5.2011 marec 2011 125m2 montazna hisa, 28cm izolacije talno, prezracevanje, ciljna T 22oC poraba za ogrevanje in sanitarno = 240kw Tomice - si ze zamenjal zimsko kocko s poletno? lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 3.5.2011 hudirudi Napisal:Tomice - si ze zamenjal zimsko kocko s poletno?Sem, ko je bilo pred tedni že toplo zunaj, potem pa sem dal spet nazaj zimsko, ko se je ohladilo in je vlažnost padla na 35%. Se je takoj poznalo na parketu :wink: Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 3.5.2011 poraba tč april 11 VT=0 MT=88 kWh pretopel april. Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 19.5.2011 evo, jaz sem kocko zamenjal danes. v hisi se ne kuri ze 14 dni in včlaznost zunaj je cca 60%, znotraj pa okoli 45-55% mislim, da bi moralo biti ok z letno kocko. lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.6.2011 10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Povprečna poraba kWh/dan: 2010 januar 22,71 kWh februar 20,11 kWh marec 15,58 kWh april 9,42 kWh maj 4,61 kWh junij 3,03 kWh julij 3,97 kWh avgust 4,32 kWh september 5,61 kWh oktober 10,03 kWh november 13,35 kWh december 21,48 kWh 2011 januar 21,41 kWh februar 19,14 kWh marec 15,23 kWh april 7,40 kWh maj 6,00 kWh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.6.2011 poraba maj 2011 125m2 montazna hisa, 28cm izolacije talno, prezracevanje, ciljna T 22oC poraba za ogrevanje in sanitarno = 240kw 83kw... lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - bbs - 1.6.2011 Poraba TC maj11 VT 0kWh MT 44kWh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 4.6.2011 77 kwh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 4.6.2011 wow, 77kw, kako pa to? bi pricakoval na vso osoncenost in soncne kolektorje na polno, da boste imeli ene 30kw. A ste spet sauno priklopili na 33oC v hisi :-)? lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 4.6.2011 nemogoče, jaz dajem na hlajenje, žena, na gretje in potem hladiš greješ tla obtočna črpalka za talno gretje 70 w na uro x 24 ur x30 dni je 50 KWh pa se tč za 50 kwh ni niti priklopila. lp Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - hudirudi - 1.7.2011 125m2 montazna hisa nic klime prezracevanje po ta novem tudi dva komarnika za zvecer kolektorji na strehi 450 l zalogovnik 43kw pokaze odstevalnik na uri, na omarici od elektra pa odcitam: 245 VT 174 MT a to prav berem? in prav lepo je videti, kako se iz ostalih his kadi zvecer, ker kurijo za toplo vodo, jaz pa imam 73oC v zalogovniku :-) lp hudirudi Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - tomice - 1.7.2011 10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, zid 20 cm stiropor (klet 5 cm Stirodur), streha 25 cm Tervol + 5 cm Bauder PIR AZS. Povprečna poraba kWh/dan: 2010 januar 22,71 kWh februar 20,11 kWh marec 15,58 kWh april 9,42 kWh maj 4,61 kWh junij 3,03 kWh julij 3,97 kWh avgust 4,32 kWh september 5,61 kWh oktober 10,03 kWh november 13,35 kWh december 21,48 kWh 2011 januar 21,41 kWh februar 19,14 kWh marec 15,23 kWh april 7,40 kWh maj 5,81 kWh junij 4,27 kWh Re: Poraba TČ Zemlja-Voda - pedenjdeklica - 4.7.2011 53 kwh junij 2011 |
