toplotna črpalka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna črpalka (/showthread.php?tid=22161) |
Re: toplotna črpalka - dunda - 27.1.2014 Nekateri ste pa res kot otroci na tem forumu. Mene je samo zanimalo, katere črpalke so tipa on/off, katere pa inverterske. In tako se seznam počasi sestavlja. Niti najmanjšega namiga ni bilo, da gre za spisek renomiranih TČ. Pustite že enkrat te plemenske vojne za seboj in hodite z odprtimi očmi in sprejemanjem različnih pogledov. Uf. Seznama kljub iskanju nisem našel nikjer drugje, pa mislim, da marsikdo tega ne ve. Če pa vas seznam moti, ga bom zbrisal. Pa to ni res, kako radi se tukaj sporekate. Re: toplotna črpalka - dunda - 27.1.2014 xavi Napisal:Za te, kaj ste jih dodali se mi je zdelo samoumevno, kakor tudi za Atlasovo Xavi, hvala. Bom dodal. Re: toplotna črpalka - dunda - 27.1.2014 Torej seznam: - Heliotherm - Oschner - Hairretheir - Vaillant - Hot jet - ID - Nibe - Gorenje - Alpha Innotec - Kronoterm - Diplex - Thermia Re: toplotna črpalka - xavi - 27.1.2014 bohinc Napisal:ker nekateri ne prebavljajo našega Eko- sklada....Znano je, da Kronovšek uporablja njihove bojlerje za STČ. Iz prospekta je videt, da jih izdeluje tudi za avstrijski trg oz. Austria emajl. Re: toplotna črpalka - xavi - 27.1.2014 dunda Napisal:Torej seznam:Od teh so relativno cenovno ugodne v prvi vrsti Hotjet, Gorenje,Vaillant in TT. Žal kakšnih uporbanikov prvih dveh ni zasledit, med tem, ko za Vaillant je bilo nekaj govora na forumu. Mene zanima predvsem novi model CTC-ja. Re: toplotna črpalka - dunda - 27.1.2014 Torej seznam: - Heliotherm - Oschner - Hairretheir - Vaillant - Hot jet - ID - Nibe - Gorenje - Alpha Innotec - Kronoterm - Diplex - Thermia - CTC Re: toplotna črpalka - Palcek - 27.1.2014 XAVI: tisto mi je jasno da je stroj in susilec.....sem pac citiral vse. DA bo pa bolj točno pa me zanima koliko je prišlo: CTC EcoAir 105, notranja pa CTC EcoEl 1550 kot enoti + potem montaža-nastavitve in zagon.... lp Re: toplotna črpalka - xavi - 27.1.2014 Jaz sem pravi slepec. Zgornje slike sploh videl nisem. Re: toplotna črpalka - Palcek - 27.1.2014 np
Re: toplotna črpalka - zraice - 13.9.2015 Pozdravljeni, zanima me mnenje nekoga z izkušnjami, namreč nabaviti nameravamo toplotno črpalko Buderus LOGATHERM WPL AR - zrak/voda, 11KW. Ta zadeva ima baje najvišji COP na trgu, ogrevali pa bi 3 etaže po 100 kvadratov, skupaj torej 300 kvadratov hiše, obložene s stiroporom 8 cm (demit), podstrešje izolirano z 10 cm stiropora, okna dvoslojna. Cena je 6600 brez ddv (sejemski popust)... Zadeva bi samo ogrevala radiatorsko, brez talnega gretja, za saniatrno vodo pa že imamo toplotno črpalko Buderus in smo zelo zadovoljni... Ali ta črpalka ki bi ogrevala bajto preko radiatorjev potrebuje zalogovnik ali ne? Izračunal sem da bi z njo prišparali najmanj 1000 evrov letno...Sedaj imamo ogrevanje na olje... Hvala za mnenja :mrgreen: Re: toplotna črpalka - sassapo - 13.9.2015 Pri vsaki TČ zrak voda in radiatorskem gretju je zalogovnik zelo priporočljiv. Zdi se mi smešno varčevat nekaj 100€ kolikor je zalogovnik. Pri celotni investiciji je to 3 do 5% Buderus je samo napis, drugače gre za IVT toplotno črpalko. Brez dvoma je to dobra izbira Re: toplotna črpalka - zraice - 13.9.2015 IVT - kaj to pomeni? Re: toplotna črpalka - Migaj - 13.9.2015 da je inverterska <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus.si/ivt-toplotne-crpalke">http://www.tersus.si/ivt-toplotne-crpalke</a><!-- m --> Re: toplotna črpalka - Merlin1 - 13.9.2015 hock: IVT je proizvajalec :wink:
Re: toplotna črpalka - zraice - 13.9.2015 torej so cenejše od buderusa? |
