Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - stresnik - 14.10.2012
Zanima me zakaj se skoraj nihče ne odloči za ogrevanje hiše izključno na klime?
Re: Katera klima - klemen00 - 14.10.2012
Imam poslovni prostor, ki je razdeljen na dva ločena dela, prvi 45 m2, drugi 25m2. Zidovi kamniti, vgrajena bodo nova pvc okna, zunanji zidovi so južna in severna stran. Pred vselitvijo morebitnih najemnikov bo treba poskrbeti za ogrevanje. (do sedaj oljni radiatorji). Kot rečeno se bo v prvi vrsti ogrevalo in hladilo v najhujših poletnih mesecih.
Ali je bolj vzeti split sistem ali posamično oz. kateri sistem oz. klima bi bil najbolj ekonomičen v tem primeru?
V bistvu sem glavne odgovore že našel. Potem, kot sem razumel, je talna enota boljša za v prostore, kjer je slaba izolacija tal?
Še eno vprašanje. Se da pri split sistemu ločeno odčitat porabljeno elektriko za posamezno notranjo enoto?
Re: Katera klima - tris - 14.10.2012
talna je boljša za gretje , ne glede kakšna je izolacija
Re: Katera klima - Migaj - 15.10.2012
boljše, pametnejše je vzeti 2 ločena sistema kot split - stane pa načeloma enako.
Re: Katera klima - tris - 15.10.2012
sassapo Napisal:Ne gledat stenskih... za gretje talno in še enkrat talno ali konzolno napravo kakor je komu ljubše.
Top izbira v tem segmentu je hitachi, so pa tudi vsi ostali proizvajalci teh naprav čisto ok.
Sem prevril ponudbo talnih, ki so kar vse po vrsti dražje od stenskih čeprav po teh.podatkih zaostajajo za njimi.
Cene so tako kot.teh podatki zelo podobni(FUJITSU, TOSHIBA, MITSUBISHI, DAIKIN ,..), Presenetil me je DAIKIN ki celo najcenejši (je pa res, da ima še 1 model , ki je dražji-NEXURA, ampak ta kot edini ponuja tudi sevalno toploto(??),....).
Preveril sem tudi Hitachi, ki pa je najdražji čeprav po podatkih ni nič posebnega....(???)....
kaj se splača kupit?
Sam vidim še en problem pri gretju s toplozračno klimo.
Če ima objekt na zunanjih stenah pri oknih velike izgube, talna/ali stropna klima(TČ zrak/zrak) pa je kot ponavadi montirana na notranji steni, zna biti v prostoru, posebej ko je tunaj zelo mraz, zelo velika temperaturna razlika. Poleti ni probelma, ker ni take T razlike med ZT in NT.
Re: Katera klima - sassapo - 15.10.2012
Če si pripravljen investirat nekaj več je Hitachi top izbira, Daikin je pa v biti enak kot Gree, saj se izdeluje na istem traku, s tem da je Gree še 300€ cenejši.
ps. samo nasvet... naj te ne zavedejo tehnični podatki :wink:
Re: Katera klima - tris - 16.10.2012
Kaj Hitachi-ja v tem segmentu postavi nad konkurenco (npr. primerjava z Daikin Nexura, ki tudi ni poceni)?
Re: Katera klima - trance0 - 16.10.2012
Tudi mene zanima v čem konkretno je hitachi boljši od konkurence pri talnih enotah...
Re: Katera klima - Migaj - 16.10.2012
tudi mene zanima, kaj na to poreče sassap in še kdo.....
Re: Katera klima - sassapo - 16.10.2012
hitachi ni reklamiran kot ostale znamke, ki se prodajajo na vsakem vogalu. trance0... ne samo pri talnih.
reklama danes dela čudeže, mar ne :?:
ps. pred dvajsetimi leti smo se čudili američanom... danes je pri nas enako... žalostno, ampak tisti, ki največ vloži v reklamo je avtomatsko zmagovalec Sad
Katere reklame so drage?
Reklame ne TV posebno v določenih najbolj gledanih momentih ter med najbolj gledanimi šortnimi prenosi ipd.
Še nobene reklame za klimo ali TČ nisem takrat videl.
In ali je tako težko dati tehnične podatke za Hitachi? - ja saj vem, da ti na to ne daš nič, pa vseeno.
Naj ljudje kupijo samo zato, ker trdiš, da so najboljše - ne poveš pa prav nič o njih.
.........kot laiki bi verjtno vsi radi le dobili čim več relavntnih informacij.
Pa kaj ti naj povem? Kot veš nisem značkar, meni firma ne pomeni veliko, veliko mi pa pomeni kvaliteta izdelave in tehnična odličnost, papirne karakteristike pa bore malo :wink:
