Katera garažna vrata - Print verzija
+--- Tema: Katera garažna vrata (/showthread.php?tid=12605)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Katera garažna vrata - JaBK - 26.1.2017
A zidarji so pa tudi zidali kot se je pač enemu dvignilo tisti dan? Ne stekam... A so vedli kaj in kako naresti, ali ne? Če da, pa ni tako narejeno, se strinjam, da so zafrknili, drugače pa ne vem česa je mujo kriv. Ali pa mkljevci. Jaz jim moram v bran stopiti. S prve res ni bilo tip top, so pa prišli tudi drugič in tretjič, takoj ko sem pojokcala in so zrihtali tako kot sem želela in hotela. Ne vem, kaj bi človek drucga hotel...
Re: Katera garažna vrata - Hudobec - 27.1.2017
Bajta je bla kuplena v 3GF. Zidalo se je tako ali tako cca 15let nazaj in bentit zdej zarad takat polite župce,.... Sej pravim, vzamem nazaj. MKL so uredu nardil stvari in tut na "reklamacijo" so se takoj odzvali. Celostno sm pa razočaran nad tem, kako je vse izpadlo. Najrajš bi dal navadna dvokrilna vrata za peš odpirat. Smile
Re: Katera garažna vrata - sunmix666 - 20.3.2017
hudobec tudi jaz imam dvoje vrat sicer od domular-ja ..........sicer sta mi ena dva fušarja to tudi bl tako tako zmontirala ampak so ta vrata katastrofa .......ko jih podnevi zapreš in ugasneš luč lahko ob tekalnem profilu skoraj vidiš ven Smile ko sem jih s termo kamero kontroliral pozimi mi je kr slabo prihajalo Smile .......kljub podlaganju tesnil (rahlo zvito ometana preklada) nisem uspel niti približno zatesnit zadeve.........ko se dokončno vselim je to prva stvar ki bo letela ven in dam dvokrilna vrata not.
sem šel tudi hormance gledat ........tam so pač profil tako spigali da se ne vidi svetlobe drugače pa termo kamera ne kaže bistvene razlike....ob tekalnih profilih je katastrofa.
torej dvižna sekcijska vrata? le če ni druge rešitve oz za neogrevan del hiše.....vsaj po moje ........
Re: Katera garažna vrata - Fery - 20.3.2017
Saj to se ve.
Potem pa hoče folk v garaži 18 komorna okna s 4 slojnim steklom. Zraven tega krša.
Če scolaš, lahko dobiš tudi kulturna sekcijska. 80 mm debela, s termo tesnili. Potem pa je nečemu podobno.
Re: Katera garažna vrata - erni - 23.3.2017
Sunmix666, pa dobr če si ti šparal na vratih ne potem metat vse v en koš, očitno si dobra vrata hodil gledat bolj od daleč oziroma je bilo zate predrago ( sklepam po tem za katera si se odločil ), ker si glih omenil hormance, tam ti ponujajo tudi thermo frame za vodila, ki dodatno izboljšajo izolativnost in zrakotesnost, dokazano tudi s termo kamero. Torej predno komentiraš vse počez se vsaj pozanimaj o detajlih.
Re: Katera garažna vrata - XxRobertosxX - 21.5.2017
Pozdravljeni no letos pa končno garažna vrata, odločil sem se za MKL system so bili v ponudbi nekoliko cenejši in tudi odziv je dosti boljši kot pri Arcontu. Ko pogledaš predračun je pa tudi lepo lično urejen potem pogoni ki so tehtali Arcontov mi je všeč zaradi tega ker ne morem imeti na sredini pride v poštev samo stranski, nato pa naletim še na MKL ki pa ima tudi stranski motor torej opcija zame le da nimajo na spletni strani ničesar razloženo kaj o tem sem moral iti mal na youtube pogledat itd. za motor liftMaster lm3800 kako je zadeva pritrjena kake opcije in kako deluje in z videnim sem seveda veliko bolj zadovoljen kot z Arcontovim pogonom zato zmaga MKL upam da kmalu dobim novo ponudbo in vgradnjo, če se pomnim tudi sporočim kako je potekalo.
Primer motorja in opcij pri tem:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=iYWMP35VH0I">https://www.youtube.com/watch?v=iYWMP35VH0I</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Fcth86BvpeE">https://www.youtube.com/watch?v=Fcth86BvpeE</a><!-- m -->
Re: Katera garažna vrata - lux88 - 22.5.2017
Živjo
A ni to neki tazga kot industrijski pogon? Samo da je mav lepš zapakirano. Kolk košta ta motor da mav primerjam ker smo pri nas pred kratkim vgrajevali vrata dimenzij 4,5 x 3,5 pa lahko jutri pogledam kok je nas pršu
Re: Katera garažna vrata - Hudobec - 24.5.2017
Ma kakšen MKL no,... pejt gledat za nazaj moje slike. Al pa ti še kakšno objavim. Prej sem govoru v imenu mojga fotra, k so mu to rihtal in ko je reku, da so mu stvari saj prbližno pršli popravt sm mu vrjel. Dejansko stanje je pa tako, da se jim, ko jim enkat plačaš gladko hebe zate. Vrata so zašraufana v steno lih kokr jim je padl,... nekje so dal nosilce, nekje pa kr podložke pa matice. Poj so mu jih nekje kr na stropni stiropor pršraufal? Manjka pokrovček na motorni enoti,... Tist k je meru se je zaštrikal in pr enih vratih je zijala pol cm luknja na eni strani, k smo jo sicer poj s fasado zaflikal,...samo useen ... in še in še. Najhujš je pa to, da so fotra spet nategnil,...kao ja sej to bo eden že še enkrat pršu mal popravt. ... Po pol ni nič. So pa tut sama vrata in nosilci izredno slabe kakovosti, motor jih komej vzdigne in ob tem spušča take zvoke kt da bo lih vsaj cajt crknu in čist počas se odpirajo....
Re: Katera garažna vrata - XxRobertosxX - 29.5.2017
lux88 Napisal:Živjo
Ne to so čisto lično narejena vrata pogon pa ki je poznan po svetu in super zadeva poglej malo po googlu ane "LiftMaster lm3800"
Hudobec Napisal:Ma kakšen MKL no,... pejt gledat za nazaj moje slike. Al pa ti še kakšno objavim. Prej sem govoru v imenu mojga fotra, k so mu to rihtal in ko je reku, da so mu stvari saj prbližno pršli popravt sm mu vrjel. Dejansko stanje je pa tako, da se jim, ko jim enkat plačaš gladko hebe zate. Vrata so zašraufana v steno lih kokr jim je padl,... nekje so dal nosilce, nekje pa kr podložke pa matice. Poj so mu jih nekje kr na stropni stiropor pršraufal? Manjka pokrovček na motorni enoti,... Tist k je meru se je zaštrikal in pr enih vratih je zijala pol cm luknja na eni strani, k smo jo sicer poj s fasado zaflikal,...samo useen ... in še in še. Najhujš je pa to, da so fotra spet nategnil,...kao ja sej to bo eden že še enkrat pršu mal popravt. ... Po pol ni nič. So pa tut sama vrata in nosilci izredno slabe kakovosti, motor jih komej vzdigne in ob tem spušča take zvoke kt da bo lih vsaj cajt crknu in čist počas se odpirajo....
Ti pa maš neke čudne, res. Upam vseeno da bo vse ok ker sem jim že plačal in tko naprej.
Re: Katera garažna vrata - mihavozi - 8.6.2017
Če rabite vrhunska vrata avstrijskega porekla.... me kontaktirajte Smile......cene odličnee
Re: Katera garažna vrata - XxRobertosxX - 12.6.2017
mihavozi, če lahko kaj več poveš o teh "odličnih" zato ker so kao neke avstrijske, in cena odlična me zanima kateri paneli so ker sistem od koga in kakšen motor-pogon. da ne bomo kar po ZS razpravljali ker verjamem da zanima še koga ki bo iskal kako informacijo o tem in mu bo prav prišlo, jaz sem sicer že naročil pri MKL-Systems tako da držim pesti da bo vse v redu če ne bo, bo vedela cela Slovenija prav tako če bom zadovoljen, pa kot pravijo "dober glas seže v 9 vas".... No prosim kaj več o tem kaj ponujaš?. Hvala.
Re: Katera garažna vrata - XxRobertosxX - 29.12.2017
Pozdravljeni kot sem že omenil, so sedaj vrata že nekaj mesecev montiranaod MKL, z njimi sem zelo zadovoljen in so zelo tiha. Sem pa vzel s tremi okni in tisto nekoliko dražjo varijanto, z boljšo izolacijo mislim da se imenuje Thermo varijanta cca. 20% boljša izolativnost in mislim da so 4 cm ali 4,5 cm debeline tko nekak. Skratka jaz sem zadovoljen. Zdaj je zima pa vidim da se izolirana vrata brez problemov kosajo s temperaturno razliko zunaj/znotraj. Ni videti da bi zaradi teh vrat bila temperatura kaj drugačna kot drugod. Imam termometre v vsakem nadstroplju enega precej blizu garažnih vrat. Če je kdo iz posavja si jih lahko zarad mene tudi ogleda, če jih kdo kupuje. Sam motor je super in lepo ob strani in nič v napoto, in to mi je všeč.
Re: Katera garažna vrata - nekakbošlo - 29.12.2017
A slučajno veš koliko so Thermo varianta vrata dražja od običajnih? Mogoče še dimenzija in cena če ni skrivnost?
Nekoliko dražja so, ampak se izplača ni toliko dražje da bi propadel, jaz sedaj na pamet govorim ker bi moral najti račun, amapak mislim da sem plačal cca 1400€ s tem da so mi potem za neko ključavnico tisto razliko vrnili nazaj, tako da je bilo malo več kot 1300€
Ampak to so cene iz spomina. Imam možnost videti tudi Hormanove pri sestri in niso ne vem kak višek tehnologije in so moje tišje in bolj izolativne.
Predlagm pa da jim podaš vse potrebne mere, katere oni potrebujejo in da ti napravijo izračun, tako brez kot z thermo zadevo, mislim pa da lahko na njihovi spletni strani pogledaš vse kar potrebuješ ali želiš. Jaz ključavnice nisem dajal ker ni potrebna pa tudi zato ker imam stranski motor, če imaš pa sredinski "klasika" pa je to izvedljivo. Naj povem še da je ne pogrešam niti pod razno, pa znotraj lepše izgleda brez nje.
Poudaril bi še, da če nimaš vhoda nobenega pametnega kakor čez garažo, razmisli še za "prehod", če pa imaš kje notri priti, ti ga pa odsvetujem, ker res ne rabiš in to je to.
Če pa slučajno kaj pride pod vrati ali maček ali otrok ali karkoli se bodo vrata takoj odprla brez poškodb to pa ima zelo dobro narejeno in učinkovito deluje.
Dobiš pa dva daljinca z takim malim etuiem iz blaga itd. Bil pa je en sam monter ki pa brez težav naredi vse. Skratka z monterjem in z vsem sem bil zelo zadovoljen.
Dobiš tudi mapo kjer imaš navodila, garancijo in vse potrebno na koncu ko podpišeš zadevo, maš vse črno na belem in lično urejeno. Jaz sem dal 100% avans zato, ker sem s tem še prišparal nekaj procentov pri ceni, dobil rok za montažo in bili so točni, točno takrat kot je bilo dogovorjeno.
