Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - gasilec33 - 11.12.2017 Se pravi da takrat ko ogreva sanitarno vodo ni gretja ? Pa je to normalno ? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 11.12.2017 drugače ne more biti. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 11.12.2017 gasilec33 Napisal:Se pravi da takrat ko ogreva sanitarno vodo ni gretja ? Pa je to normalno ? Večina uporabnikov Daikin TČ tukaj na forumu imamo sisteme brez zalogovnika. Pri vezavah brez zalogovnika je normalno da preklopni ventil preklaplja med ogrevanjem objekta in sanitarne vode. Pri primerni izolaciji objekta in 24 urnem ogrevanju ne bi smel zaznati padca temperature v prostorih med segrevanjem sanitarne vode kljub temu da so radiatorji mrzli/mlačni. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - gasilec33 - 11.12.2017 Ja meni se pozna malo tudi na prostoru pade temparatura za kaki 2 stopinji radijatorji so pa mlacni . Samo pri meni še ni fasade letos zato je verjetno tudi taka razlika takrat. Drugače pa funkcjonira sistem u nulo. Zanima me kako imate narjeno ogrevanje sanitarne vode na časovnik ali na padec temparature? In kaj je boljše? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 11.12.2017 Ste vseljeni v objekt?Brez fasade ne bo varčevanja. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - gasilec33 - 11.12.2017 Tako je sma vseljena. Adaptirama starejšo hišo in še letos ni bilo možnosti izvedbe fasade. Je v planu v letu 2018. Se pa zavedam da bo letos poraba večja . Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 5.2.2018 Imam Daikin ALTHERMA LT (2015) 8kW - notranja enota je 3 fazna. Zanima me, kako je z električnimi grelci: Imam omogočen samo 1 grelec (3kW) pri -10. Ali ta grelec porabi 3kw na eni fazi, ali se razdeli na vse 3 faze? Hvala Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 5.2.2018 Pozdravljeni po dolgem času! ![]() Še kar se ukvarjam z taktiranjem naše TČ Daikin altherma 11 kW LT. V januarju ponovno večje število zagonov - 1500 zagonov kompresorja. V povprečju nekje 2 zagona na uro. Dejansko se mi zdi, ko je pod - 5 stopinj Celzija zadeva lepo teče, okoli 0 stopinj Celzija in navzgor pa jo začne hecati. Mi lahko nekdo od vas, ki ima identično TČ pove koliko zagonov kompresorja je imel? Do sedaj nismo uporabljali termostata v dnevnem prostoru, ogrevanje je nastavljeno na vremensko vodeno krivuljo in zadeva lepo pelje. V hiši je med 22,5 stopinj Celzija do 24,0 stopinj Celzija. Ker je občasno prevroče, sem začel razmišljati, da si v dnevni prostor namestim termostat. Pa tudi občasno zakurimo kamin (bolj kot ne romantika) in ob sončnih dnevih nam tudi skozi panoramsko steno in okna sonce lepo ogreje prostore. Če bi imel na termostatu temperaturo nastavljeno na 22 stopinj Celzija bi verjetno TČ kar nekaj časa "počivala" in ne bi bilo teh pogostih vklopov in zagonov. Ker smo brez termostata TČ ne dobi povratne informacije, da je v prostoru dovolj toplo in s tem povezujem taktiranje oziroma pogosto vklapljanje, pravilno razmišljanje? Prepričan sem, da bi se s tem konkretno zmanjšalo število zagonov kompresorja, poleg tega pa bi tudi lažje nadzoroval notranjo temperaturo, ker nam je 22 stopinj Celzija čisto dovolj. Sedaj imam termostat na notranji enoti. Kaj potegne za sabo, da le tega premaknem v dnevni prostor? Štemanje, vlačenje kablov, itd...? Temu se verjetno ne morem izogniti pri prestavitvi termostata iz notranje enote v dnevni prostor? No tega se najraje ne bi šel, razmišljam o Netatmo termostatu, ki se ga upravlja preko Wifija in mislim, da bi bila dobra rešitev. Ali ima kdo izkušnje, bi se morda Netatmo termostat in termostat na notranji enoti kaj "tepla" med seboj? No saj v bistvu bi se ta termostat na notranji enoti (v bistvu je to bolj controller za nastavitve itd...) itak uporabljal za nastavitve delovanja same TČ. Kot sem gledal glede priklopa samega Netatmo termostata bi mogel nato rele pripeljati nekam na elektroniko same TČ, s katero nato upravlja. To moram še raziskati kam točno je potrebno pripeljati kable. Verjetno pa ogrevanje SV nima nobene veze z relejem oziroma se izvaja povsem ločeno kot do sedaj? Hvala vam vsem že v naprej za odgovore in debato... Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 5.2.2018 Kolikor sem se zanimal je Netatmo zanimiva rešitev, na notranji enoti imaš rele in WiFi vmesnik, do sobne enote je pa potem long-range radio povezava, ki naj bi nesla dlje kot WiFi. Torej v kurilnici moraš imeti WiFi signal, do sobne enote pa vseeno ne preveč sten ali etaž. Ko sem spraševal če ta long-range nese skozi dve AB plošči sem dobil bolj dvomljiv odgovor kot ne. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 5.2.2018 modrid Napisal:Imam Daikin ALTHERMA LT (2015) 8kW - notranja enota je 3 fazna. Zadnje dve oznake notranje enote označujeta moč grelca in način priklopa le tega. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - csamo001 - 5.2.2018 Gasper123 Napisal:Kolikor sem se zanimal je Netatmo zanimiva rešitev, na notranji enoti imaš rele in WiFi vmesnik, do sobne enote je pa potem long-range radio povezava, ki naj bi nesla dlje kot WiFi. Torej v kurilnici moraš imeti WiFi signal, do sobne enote pa vseeno ne preveč sten ali etaž. Ko sem spraševal če ta long-range nese skozi dve AB plošči sem dobil bolj dvomljiv odgovor kot ne. Pri brezžičnih signalih je veliko odvisno, ali so točke v ravni liniji. Ker potem premaguješ dejansko debelino AB plošče. Če pa je stvar "zamaknjena", potem se premaguje relativno (precej) večja debelina betona in armature. Tako vsaj velja za WiFi signal. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 5.2.2018 timi11 Napisal:modrid Napisal:Imam Daikin ALTHERMA LT (2015) 8kW - notranja enota je 3 fazna. EHVH08S26CB9W Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - klementine - 5.2.2018 Jaz sem taktiranje resil,da sem povisal vrednost overshoot setting na 3. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 5.2.2018 @KKleMMen Za primerjavo ti podajam moje podatke "zagonov" pri LT 11 kw,več kot 150m2 ogrevane površine na radijatorjih,5cm izolacije: December 2016=270 Januar 2017=179 December 2017= 252 Januar 611 Februarja in novembra tudi pri meni znorijo zagoni in gre čez 1000.Zato preklopim na delovanje po sobnem termostatu in vklopim urnike. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 5.2.2018 @modrid Malo bi se popravil: W označuje da je naprava 3 fazna! Grelec je sestavljen iz 6 grelnih elementov. prva stopnja = 3 x po 1kW druga stopnja =3x po 2kW Vezave so lahko: oznaka*3V3* =1N~,230V,3kW oznaka*6V3* =1N~,230V,6kW oznaka*6WN* =3N~,400V,6kW oznaka*9WN* =3N~,400V,9kW Tvoj grelec je močan 1kW po fazi :!: |
