Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vugavo - 30.11.2016 Pozdravljeni! Poraba november 2016 je 500 kwh (150 VT 350 NT) za celotno hišo 180 m2 talnega ogrevanja + sanitarna voda. Zidano 30 modularec in 15 cm stiropor fasada. Lokacija primorska, TČ zrak voda 11 kw Daikin 4 osebe. LP Vojta Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.12.2016 Nas november: vsa elektrika 960 kW, cca. €130. Pri starsih bo pa tud nekaj podobnega ta mesec, samo tam spremljam samo porabo TC, katera je slabih 800 kW. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.12.2016 Novembra poraba TČ (gretje + SV) 501 kWh, COP v tem obdobju 3,7, povprečna temperatura v novembru cca. 6°C. Poraba celotne elektrike cca. 800 kWh, 57% v nizki tarifi. Koda: LJ-Barje, ogrevanje 125m2 na 21°C, SV na 38°C, Vaillant Arotherm 8kWunichr("46")
Izolacija 15cm EPS, pol mansarde še neizolirane, poševnine 20cm volna, 3-slojna okna Uw=1, povsod talnounichr("46")Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.12.2016 NOVEMBER 2016 - 551kWh (koplet poraba bajte) Za primerjavo poraba elektrike NOVEMBER 2013/545kwh, NOVEMBER 2014/580, NOVEMBER 2016/530 tudi ta (četrti november) ni nekega odstopanja glede na prejšnja leta • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Jernač - 1.12.2016 Pri nas poraba v novembru 747 kwh komplet bajta. Na daikinovem termostatu odcitana poraba 676 kwh, ampak mislim da laže, ker je potem poraba za gospodinjstvo samo 71 kwh. Hisa stoji v okolici brezic.Ogrevamo 85 m2 vse talno gretje + 180 L integriran bojler za SV. Hisa neizolirana, izolirano je samo podstresje s 40 cm isover izolacije. Ogreva se na 23 stopinj 24/7. Toplotna crpalka je daikin altherma lt 6 kw. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MatjazJ - 1.12.2016 poraba celega gospodinjstva 1024kw za november: toshiba estia 4 11kw 240m2, dva gospodinjstva, 5cm fasade, neizolirana podstreha, hiša stara 28let, gorenjska tržič.... s tem da zadnje dva dneva poraba 24ur predvčerajšnim ko je blo -7, 51kw včeraj do danes zjutraj ko je blo -3 ponoči, 48KW Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 1.12.2016 - hiša P+N, 230 m2 kvadratov bruto in cca 190 m2 neto - TČ Hotjet 8 one (8KW) - Fasada 20 cm eps - Okna troslojna PVC - Notranja T – 22.5 stopinj za 140 m2 in 19 stopinj za 90 m2 - 300 litrov bojler za SV na 45 stopinj diferenca 8 stopinj non stop - Lokacija: okolica Ptuja, NV 225m Poraba za celotno gospodinjstvo november 2016: VT – 243 KWh MT – 293 KWh skupaj 536 kwh, od tega cca 330kWh TČ za ogrevanje in gretje SV Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Surbek - 1.12.2016 Poraba 206kwh za gospodinjstvo. Vsaka čast, kak vam to rata. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Doc - 1.12.2016 MatjazJ Napisal:poraba celega gospodinjstva 1024kw za november: toshiba estia 4 11kw Tole je pa super, glede na objekt. Koliko je bila temp. V prostorih? -7C", 51kw temp. DV? Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.12.2016 Poraba november 2016 - 625 kWh za celotno gospodinjstvo. Lokacija: Okolica Litije Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40) Naprava: Toshiba Estia 11kW Sanitarna voda: 42stopinj (300l) Izolacija fasada: 12cm stiropor Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation Ogrevanih m2 / notranja T: P: 75m2 / 22 stopinj M:75m2 / 22 stopinj Št. oseb: 3 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - vincent - 1.12.2016 Celotna poraba elektrike november 2016 je 688 kWh. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/poraba-hise-ogrevanje-vsa-el-energija/13242">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... gija/13242</a><!-- m --> Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.12.2016 primerjava novembrskih porab Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.12.2016 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +6,8°C (1,5°C topleje kot lani) Poraba samo TČ: 258 kWh v VT in 227 kWh v MT, skupaj 485 kWh (od tega 100 kWh za toplo vodo), oz. 16,1 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 2% manj (glede na to, da je letošnji november 1,5 °C toplejši bi pričakoval še manjšo porabo). Kamin je bil zakurjen 4-krat, običano gorel 2 do 3 ure (za gušt ob sobotih zvečerih). Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C) Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MatjazJ - 2.12.2016 Doc Napisal:MatjazJ Napisal:poraba celega gospodinjstva 1024kw za november: toshiba estia 4 11kw Temperratura je 23-24 v prvem nadstropju 22-23 v drugem nadstropju 20-21 v tretjem, kjer je na eni strani spalnica, na drugi strani hiše pa itaq ni še narejeno in je brez radiatorja in pomojem okoli 14 stopinj
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.12.2016 Poraba 1.11.-1.12. 640 kwh oz 50 kw več kot lani. Poraba zadnje 3 dni 35kwh/dan. |
