Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - kajfi - 6.12.2017
imamo NEH montažno hišo (P + M) s talnim gretjem in TČ Daikin. Delovanje talnega gretja v pritličju hiše se lepo občuti, tla so prijetno topla. Slednjega pa ne morem reči za nadstropje oz. ogrevanja skoraj ni zaznati. Največja razlika je vidna zjutraj, ko vstanemo, saj je pritličje prijetno toplo (parket in keramika), v mansardi pa je mrzlo. Pogledal sem v omarice, kjer je vezano talno gretja po sobah, preveril, če bi bili ventili zaprti, vendar na prvo uč ne zgleda nič narobe. Celo cevi so občasno "mlačne". Sedaj ne vem ali je normalno pri TČ oz. talnem gretju, da je večji poudarek na pritličnem ogrevanju, kot mansardnem, saj toplota načeloma gre gor, ali pa v našem primeru inštalater pozabil karkoli aktivirat pri TČ? Problem je, da so zgoraj sobe za spanje in se mi zdi, da se ponoči kar ohladijo, tamali pa vsi smrkavi.
Hvala za pomoč/odgovor.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - videc - 6.12.2017
Pritisk v vejah si pogledal?
Sem. Je OK, sej zato pravim, da na uč ne zgleda nič narobe. Ali je drugače potrebno slednje kakorkoli korigirati pri nastavitvah TČ? Ali je to vse avtomatika?
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 6.12.2017
Če imaš ir merilnik, zmeri temperaturo tal v obeh nadstropjih boš videl takoj ali deluje ani ne.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - JaBK - 6.12.2017
hidravličn uravnovešenje je prva stvar, ki mi pade na pamet...
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Energetik81 - 6.12.2017
kajfi Napisal:Sem. Je OK, sej zato pravim, da na uč ne zgleda nič narobe. Ali je drugače potrebno slednje kakorkoli korigirati pri nastavitvah TČ? Ali je to vse avtomatika?
Načeloma to kar opisuješ nima veze s TČ. Najprej preveri, koliko imaš pretok po vejah, spodaj in zgoraj. Lahko da se ti je zgoraj nabral zrak in ni pretoka.
Še enkrat sem preveril pritisk in je na 1, prav tako sem odvijačil ventilček, če bi bil notri zrak, vendar je takoj pričela teči voda, ne vem pa kako lahko preverim koliko imam pretok po vejah (spodaj/zgoraj).
Za preverbo temperature tal ni potrebno, da bi meril z merilcem, saj je bistvena razlika že na dotik. Pa tudi po prostorih se ful opazi, spodaj prijetno toplo, zgoraj mrzlo.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 6.12.2017
@ kajfi
Najprej odzračenje sistema, potem sledi uravnoteženje sistema,potem kontrola pretoka(obtočna črpalka in njene nastavitve).Bilo je že precej opisanega na forumu.
Glej "talno ogrevanje" in ostalo
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 6.12.2017
V gornjem nadstropju imaš zrak v sistemu. Dokler ne boš sistema odzračil vejo po vejo z dovolj močno črpalko ali z izpiranjem preko vodovoda zraka ne boš dobil ven. Vsaj v 90% primerih je tako. Zelo koristno je tudi, da v gornji razdelilec vgradiš avtomatska odzračevalnika. Idea
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 6.12.2017
Gasper123 Napisal:Obstaja še en parameter, ki ti lahko zmanjša število zagonov, [9-04] - Leaving water temperature overshoot, default je na 1°C povečaj ga na 3° in malenkost znižaj vremensko krivuljo, da ne bo prevroče.
Kako pa sicer reguliraš temperaturo v prostorih? Imaš na vejah za talno kakšne "termostate" ali si to vse ročno v nulo zadel samo z vremensko krivuljo?
Bom poizkusil še s tem predlogom za overshoot.
Nobenih termostatov, tako rekoč vse ročno nastavljeno samo z vremensko krivuljo.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 7.12.2017
No, danes je bil prvi test za našo 8kw TČ (zunaj -5). V hiši prijetnih 22,9, čeprav je na sobnem termostatu nastavljenih 21,5, še vedno v radiatorje pošilja 41 stopinj.
Zanima me, zakaj ne zmanjša temp. DV (dT je nastavljen na 4K) ali pa zmanjša pretočno OČ. Grelci se danes niso vklopili (nastavljena je meja -6).
Saj lahko se igram z vremensko krivuljo, samo potem sobni termostat res nima smisla. Ali je res Daikin logika malo "mimo"?
Ali so še kakšni drugi parametri, ki vplivajo na delovanje? Aja, histereza sobnega termostata je nastavljena na 1K (manj ne gre).
Pripet še je graf urne porabe od polnoči naprej. Vidi se, da je poraba elektrike med 1,5kw in 2kw na uro.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - pentax - 7.12.2017
Predvidevam da moraš to sobno enoto (termostat) nastaviti da ga upošteva in da ne dela samo na podlagi vremenske krivulje. Mogoče je to razlog.
Je nastavljeno, da se upošteva tudi sobni termostat. To sem testiral, ker sem TČ izklopil, in se potem ni nazaj zagnala, dokler ni temp. padla pod 22 (takrat sem še imel nastavljeno temp. prostora na 22).
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - gasilec33 - 11.12.2017
Pozdravljeni. Imam Daikin Altherma (8kw) imam sistem talno plus radijatorsko z 100l zalogovnikom. Pa me zanima zakaj imam občasno hladne radijatorje. Na panelo pa kaže da bi moglo pošiljat v dvizni vot za radijatorje 47C radijatorji pa so hladni . To traja tam cirka 1.5 ure potem pa dela zopet normalno. Se je že kdo srečal z tem problemom. Hvala za odgovore.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 11.12.2017
Bo treba napisati še kaj več. Morda je segrevalo sanitarno vodo?
