Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Merlin1 - 3.12.2017 Tako, kot ne da je pretoplo :roll: Če potrebujejo 14 Kw TČ verjetno hiša ni majhna. Neizolirana hiša zlahka prezeže 10W/m3. Tako se hitro zgodi, da je TČ sploh ne zmore. Še slabše je če ogreva na urnik. Tu se vsekakor z tabo strinjam. Na živce pa mi gredo neka obsojanja, ko vem, da ne poznaš (objekta)in obnašanja ogrevanja v neizolirani hiši. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 4.12.2017 timi11 Napisal:@KKleMMen Evo fantje, da se po dolgem času oglasim. Pri nas še kar vse skupaj taktira, število zagonov v mesecu novembru je bilo: 1905 hock: hock: Od 1.12. do zdajle je zagonov 155. Ne vem kaj narediti? Imam nastavljeno na vremensko vodeno krivuljo. Ali se vam zdi pametno, da bi ogrevanje nastavil po urnikih, mislim da bi to znala biti opcija, da se zmanjša število zagonov? Ali bodo vseeno potem prevelike razlike (se bo preveč ohladilo v teh zimskih temperaturah), kljub temu, da imamo odlično izolirano hišo, in bo pokurilo več energije, za ponovno ogrevanje, kot bi bilo samo vzdrževanje temperature po vremensko vodeni krivulji? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Elite - 4.12.2017 Novembra si imel povprecno cca 2.5 zagona na uro. V stirih dneh decembra imas povprečno 1.6 zagona na uro.. to se meni ne zdi slabo.. Ce se nisem zmotil pri izracunu.. Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 4.12.2017 @klemen Imaš več možnosti za zmanjšanje zagonov. Najprej imaš moznost da ponoči uporabljaš nastavitev "Tihi način" v 3 stopnjah. TČ bo delovala z reducirano močjo .Zunanja bo manj hrupna .Če imaš krmilno enoto na notranji potem imaš izbrano ogrevanje "dvižni vod" in si lahko izdelaš urnike.Pojasnila v navodilih kako in kaj ni :!: :evil: Vsaj pri starejših izvedbah ne. :? Tretja možnost je da krmilno enoto montiraš v ogrevan prostor.Nastaviš ogrevanje na "sobni termostat" izdelaš urnike. :wink: Vse to bi moral znati monter ali njihova tehnična podpora. :lol: Če so ti znali svetovati tako močno napravo naj najdejo še rešitev. :evil: Če ni skrivnost.Povej kdo ti je montiral. Lahko na ZS.
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 4.12.2017 Krmilno enoto imam na notranji enoti, tako da pride tvoja druga varjanta v poštev. Bom poizkusil. Nekaj gledam v navodila, pa mi ni čisto jasno, kaj pa je fora te nastavitve Tihi način v 3 stopnjah? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 4.12.2017 "Tihi način" 1. najtišje 2.srednje tiho 3.najmanj tiho Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 4.12.2017 Se to samo nastavi v treh stopnjah in je pač privzeta zadeva za ponoči po defaultu, ali je potrebno še kje nastaviti, da je to za nočni režim? Predvidevam, da je prednastavljeno 22:00 - 6:00? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 4.12.2017 Da še obudim moje vprašanje par postov nazaj glede histereze kontrolerja, ki je v vlogi sobnega termostata. Ta zadeva je malo moteča. Glede tihega delovanja, je sploh potrebni, če ponoči ni potrebe (beri: ni tečnih sosedov), da bi bila potrebna tišina? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 4.12.2017 V tole sem se danes prvič poglobil. V meniju A.2.2 Možnosti - je tudi opcija za nastavitev Zunanjega tipala. Pri meni je prednastavljeno na: Ne. Opciji sta pa še Zunanje tipalo ali pa Sobno tipalo. Glede na to, da imam vremensko vodeno krivuljo, predvidevam, da mora biti nastavljeno: Zunanje tipalo? Tale nastavitev je tako že od samega začetka. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - KKleMMen - 4.12.2017 halozan Napisal:Glede tihega delovanja, je sploh potrebni, če ponoči ni potrebe (beri: ni tečnih sosedov), da bi bila potrebna tišina? Bolj se je šlo za zmanjšanje števila zagonov kompresorja - v tem smislu je timi11 predlagal to nastavitev. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Gasper123 - 5.12.2017 Kakšno zunanje tipalo? Ali ti v meniju pod informacije pravilno prikazuje zunanjo temperaturo? Če ti jo, potem ima TČ vse kar potrebuje za vremensko vodeno delovanje. Obstaja še en parameter, ki ti lahko zmanjša število zagonov, [9-04] - Leaving water temperature overshoot, default je na 1°C povečaj ga na 3° in malenkost znižaj vremensko krivuljo, da ne bo prevroče. Kako pa sicer reguliraš temperaturo v prostorih? Imaš na vejah za talno kakšne "termostate" ali si to vse ročno v nulo zadel samo z vremensko krivuljo? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 5.12.2017 Timi 11 Nekaj si se zatipkal: nekaj ne pije vode med tvojima postoma: post 1: [8-03] = 1 low noise level 1 (default) - 128 Hz [8-03] = 2 low noise level 2 - 110 Hz [8-03] = 3 low noise level 3 - 86 Hz (cca. 50% modulacija, COP najvišji) post 2: "Tihi način" 1. najtišje 2.srednje tiho 3.najmanj tiho LP Vojta Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 5.12.2017 Daikin ima za današnje čase še vedno krmilje za posrat. Druga kot s kolikor toliko lepim vmesnikom se ne morejo pohvalit. Če se želiš rešiti taktiranja je potrebno tipalo dvižnega voda prestavit na povratek in mu zaporedno vezat cca 2k ohma upor. Časi delovanja se ti bodo zelo podaljšali. Če te ne moti nekaj nerealnih prikazov, je to edina enostavna in poceni rešitev. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 5.12.2017 vugavo Napisal:Timi 11 Prvi post je od @prasuvse! Drug post je moj in je prepisano iz navodil! Debata je bila že tukaj: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53370&hilit=low+noise+level&start=405">viewtopic.php?f=7&t=53370&hilit=low+noise+level&start=405</a><!-- l --> Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - vugavo - 5.12.2017 hvala! |
