Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.11.2018
V primeru, da gre za en ogrevalni krog (brez dodatnega izmenjevalca), je svinjsko drag. Dražji od te naše TČ. Če je govora seveda o namenskem glikolu...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 19.11.2018
csamo001 Napisal:Moj predlog Igorju je bil, da kreirajo funkcijo, da ob izpadu elektrike prejmeš sporočilo (mail, SMS, sporočilo preko app-a, karkoli pač...). Prvotna ideja je sicer UPS in to naj bi bila načeloma ena od funkcinalnosti krmilja; torej UPS za delovanje obtočne črpalke, da zunaj ne pride do zaledenitve. Če se vzpostavi "sistem alarma" pa bi se osebno izognil UPS-u, ker vseeno računam na termosifon (v spregi z obstoječim kotlom na drva)..
Kdo ti bo poslal sporočilo, če ne bo elektrike ne UPSa?
Njihov server, ki bo izgubil komunikacijo s komunikatorjem. Wink
Vprašanje je zgolj kje narediti triger, da ne bo preveč alarmov. Ker če za vsakič, ko ruter pade dobim alarml... Skratka, še malo za premislit, ampak po mojem je izvedljivo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - akulp - 19.11.2018
Klemen10 Napisal:Gre kdo proti Škofji Loki, ali gorenjski, dam zraven za prevoz. Medvode, drugače.
Pls javi, ko boš imel nameščen sistem. Bi prišel z veseljem pogledati, če se iz teh koncev. Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 19.11.2018
akulp: kaj te pa zanima? Sicer je tako kot vsaka druga monoblok toplotna - enota zunaj, nekaj cevi in priklop na centralno.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Penzlc - 19.11.2018
Kot sem tukaj že ujel idejo, je meni za primer izpada elektrike in minusa zunaj še nekako najbolj všeč nek električni ventil, kateri ob izpadu elektrike izpusti vodo. Se pravi, ko je pod napetostjo drži vodo, ko pa ni pa spusti. Pa poleg tega in čim bližje zunanji enoti, pa vendar še na toplem, še na obeh vodih po en ventil, katerih funkcija bi bila zadržati vodo v centralni napeljavi, da ne bi vsa iztekla, temveč samo tista ki je v zunanjem delu napeljave in iz toplotnega izmenjevalca.
To bi bila neka osnovna zadeva pa pomoje precej ziher, da ti ni treba doma za izpust vode.
Lahko bi pa to še malo dodelal z neko baterijo in temperaturnim senzorjem, kateri bi dal ukaz za izpust samo v primeru, ko bi se voda v izmenjevalcu ali zunanjih vodih približala nevarnosti zmrzišča.
Nisem pa neki jaki štromar in ne vem, če je za to izvedbo kje kaka šibka točka takega izpusta?
Najbolš nekaj na kruh in pa na ribce pa da je čimbolj foolproof, poceni in enostavno Smile
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.11.2018
Ups za obtočno pumpo in termostat. Bolj simpl in poceni res ne gre.
Pa ne zdaj spet... Kaj pa če obtočna crkne? Itd..
Kako pa profiji rešujejo? Recimo Lg-jevko?
Ali lahko še nekdo prosim pove, kolk so dimezije zapakirane TČ?
Najbolj bi bil zadovoljen, če bi jo spravil v Toyoto Verso, magari zadnje sedeže ven poberem...
Ali je lahko med transportom postrani ali ležeče in jo potem doma pač za kak dan postaviš pokonci, da se vse nateče nazaj kakor se mora?
Ne boš jo spravil v Verso. Zapakirano ne.
Odpakirano da, vendar ne nalahko.
Stestirano.
Glavno, da gre, lahko tudi odpakirana.
Bom probal dobit kombi ampak za vsak slučaj pa rabim še rezervno varianto.
Počak da pridejo. Če bo res jutri tako kot pravijo, kamiona ne bo.
Pa še kdo drug bo imel dopust. Ko grem v šiht, prehitevam same KP tablice. Brrrr.
Penzlc Napisal:Ali je lahko med transportom postrani ali ležeče in jo potem doma pač za kak dan postaviš pokonci, da se vse nateče nazaj kakor se mora?
Da.
Penzlc Napisal:Kot sem tukaj že ujel idejo, je meni za primer izpada elektrike in minusa zunaj še nekako najbolj všeč nek električni ventil, kateri ob izpadu elektrike izpusti vodo. Se pravi, ko je pod napetostjo drži vodo, ko pa ni pa spusti. Pa poleg tega in čim bližje zunanji enoti, pa vendar še na toplem, še na obeh vodih po en ventil, katerih funkcija bi bila zadržati vodo v centralni napeljavi, da ne bi vsa iztekla, temveč samo tista ki je v zunanjem delu napeljave in iz toplotnega izmenjevalca.
Ja, eno Caleffijevo rešitev sem limal v temo. Ampak je cena taka, da odtehta enih 5 do 10 ustreznih UPS-ov. Pa kateri od ventilov v tej rešitvi te še vedno lahko na cedilu pusti...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 19.11.2018
csamo001 Napisal:
Da.
klinc, zapakirane v nobenem polozaju ne dobim v nasega karavana...
za ostale: skatla je bruto 105x107x45 (+-1cm)
csamo001 Napisal:Ja, eno Caleffijevo rešitev sem limal v temo. Ampak je cena taka, da odtehta enih 5 do 10 ustreznih UPS-ov. Pa kateri od ventilov v tej rešitvi te še vedno lahko na cedilu pusti...
drzi, caleffi je +400EUR
Fery Napisal:Ups za obtočno pumpo in termostat. Bolj simpl in poceni res ne gre.
Po standardih, kolikor mi je znano, glikol v celoten sistem. Ali pa dodaten izmenjevalnik za zunanji ogrevalni krog, tam noter glikol, pa dodatna obtočna črpalka.
Meni ne eno ne drugo ne diši.
