Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.2.2012
marko.pib Napisal:Janipapilloni - jaz ne razumem, kje si sedaj meril?
Površinsko, s soncem obsijano bruno pod nadstreškom.
Re: Izkušnje s Honko - oval - 5.2.2012
janipapillon Napisal:<!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5700519115045378610">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 5045378610</a><!-- m -->
Odlično, janipapillon, mojster si.
Zakaj pa si dal deske v cimper? Ali je to viden opaž in boš dal na vse skupaj še četrt metra tervola? Kakšna pa bo kritina, a bodo skodle?
oval Napisal:
THX!
Glineni strešniki.
Skodle niso pohodne; dimnik, sončni kolektorji...
Izolacijo bom vgrajeval pod in med špirovce, pod deskami.
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 7.2.2012
Zanima me, če kdo od bivajočih v brunarici ali leseni hiši, v teh hladnih dneh uspeva bit po temle grafu v področju "zadovoljivo"?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9C3g3fsoLDTMjZiMzc0NzYtYjA5Yy00ZTU5LWFkNjktNmYxYTVjZDQxMmQ2&hl=en_US">https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... 2&hl=en_US</a><!-- m -->
Re: Izkušnje s Honko - Micka11 - 7.2.2012
Sorry, we are unable to retrieve the document for viewing or you don't have permission to view the document.
Bi odgovorila, pa ne odpre.
Sem ravno želela napisat, da verjetno je naša kar na enem bolj mrzlih predelov Slovenije, pa nimamo nobenih težav. Glede na temperature zadnjih 14 dni, sedaj lahko z gotovostjo rečem, da ne potrebujemo dodatne izolacije.
Micka11 Napisal:Sorry, we are unable to retrieve the document for viewing or you don't have permission to view the document.
Moja napaka. Sem ga moral posebej odpret za "vsakogar s povezavo". Poiskusi zdaj.
Re: Izkušnje s Honko - kefig11 - 7.2.2012
janipapillon Napisal:Zanima me, če kdo od bivajočih v brunarici ali leseni hiši, v teh hladnih dneh uspeva bit po temle grafu v področju "zadovoljivo"?
mi smo v naši honki (okrogla 21bruna) nekje na meji tega grafa. temperatura je od 18 - 24, vlaga me 42 in 35. zjutraj, ko temperatura pade na 18-20, je vlaga rahlo nad 40, potem pa hitro pade na 35, ko zakurim in ogrejem zrak.
zadnje dni kurimo med 12 in 16 ur na dan na 7kW toplozračni kamin, kopalnica, spalnica in otroška soba pa še po par ur elektrike. zaradi močnega vetra v jedilnici ne tesni najbolje in se čuti, da vdira svež zrak, ki zadevo izsušuje. kot rečeno predvsem v jedilnici, saj smo jo naredili naknadno iz balkona, ki ga nismo uporabljali in tam ni filca med bruni. drugod nisem opazil netesnenja, ki bi ga bilo moč na roko otipati. morda ima kdo kakšen predlog, s čim naj to zatesnim? priporoča kdo kakšne specializirane produkte (permachink ipd.).
je pa zagotovo bajta netesna, saj kamin nima dovoda zraka od zunaj in je vedno v hiši prijeten zrak. zanimivo, da se pri kurjavi ne pozna tako dosti. je še kar zmerno, ca. 2 veliki košari drv na dan in 12kwh elektrike. morda 10kwh zraven, saj savna vsak drugi dan laufa. v teh dneh res prav pride.
prav tako na dan ca. 6L vode oddam z vlažilcem zraka. tudi brune so že čisto suhe, tako da se je akumulacija vlage, ki se je nabrala čez poletje že zdavnaj porabila. moram rečt, da je prednost lesene masivne hiše le v začetnih parih mesecih, ko so brune nekolko bolj vlažne, ko se pa to porabi (običajno okrog novega leta, spremljam že 5 let), pa je približno enako kot v zidani bajti. tudi fuge na kmečkih hrastovih podih nastanejo šele takrat. konec aprila pa spet izginejo. takle mamo. še fajn, da se kaj dogajaSmile
Re: Izkušnje s Honko - magi - 7.2.2012
kefig - kako ste lahko iz balkona naredili jedilnico? kaj pa vmesna stena? ali je to bolj po principu zimskega vrta narejeno? kako široko je sicer tesnilo?
magi Napisal:kefig - kako ste lahko iz balkona naredili jedilnico? kaj pa vmesna stena? ali je to bolj po principu zimskega vrta narejeno? kako široko je sicer tesnilo?
zunanja stena je bila prej ograja, ki smo jo podrli in namestili steklo od spodnjega roba strehe pa do tal. steno med hišo in balkonom, ki je pa bila pravzaprav večinoma široko okno in balkonska vrata smo zažagali z motorko in zakurili v kaminuSmile. statike pri tem nismo porušili.
pode iz dnevne sobe podaljšali, izolirali strop, tako da se praktično ne vidi, da ni bilo planirano oz. se ne bo, ko dokončam vse okrasne obrobe.Smile
katero tesnilo si imela v mislih?
Mi imamo okoli 40% vlago. Imam pa v posodici vodo na kaminu.
Ogrevano je bilo januarja na drva in elektriko- 4 radiatorji in dvakrat talno. Glede na ostalo porabo elektrike in ob upoštevanju da toplotna črpalka na zrak pri -15 dela predvsem na elektriko, bi rekla da imamo največ 130 eur elektrike za januar (vse skupaj je 190 eur). Jo popisujem mesečno. Kamin kurimo po 17 uri, če ga zakurimo. Med tednom bolj vsak drugi dan. Ponoči imamo na 18 stopinj, podnevi na 21 (el.radiatorje).
Zunanja temperatura je pa cel mesec pod nulo, pa ne malo.
Tole sem našla za Rateče: Povprečna najnižja dnevna
temperatura v mesecu januarju je –8°C, čez dan pa se ozračje segreje nad 0°C.
aha, torej če prav razumem je stena v jedlinici v bistvu iz stekla in ne iz brun...
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 8.2.2012
Micka11 Napisal:Mi imamo okoli 40% vlago.
Kar je uredu.
Micka11 Napisal:... 130 eur elektrike za januar....
Za toliko € nafte pokurimo za ogrevanje našega malega stanovanja v celi zimi Big Grin, Se pa pred naslednjo zimo selimo v brunarico z visokoodprtimi prostori in če projekta nismo zasnovali tako dobro , kot to mislim...ajme :roll: Potem kljub našim "skandinavskim navadam" ne bo dovolj ena povprečna slo mesečna plača za porabo energentov v enem letu :?
Re: Izkušnje s Honko - magi - 8.2.2012
kako pa boste imeli urejeno ogrevanje?
magi Napisal:kako pa boste imeli urejeno ogrevanje?
V kuhinji <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/it/termoprodotti-termocucine/termorosa-d-s-a_p9055">http://www.lanordica-extraflame.com/it/ ... -s-a_p9055</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/it/termoprodotti-termocucine/termosuprema-compact-d-s-a_p9057">http://www.lanordica-extraflame.com/it/ ... -s-a_p9057</a><!-- m -->
s priklopom na dva 500l zalogovnika. Iz tega talno ogrevanje na treh vstopnih točkah po cca 2m2 ter stensko v kopalnicah, spalnicah.
V družinski sobi še (že skoraj odločen da) protitočna zidana peč-kamin
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.firecrest-fireplaces.com/Photo%20Gallery.htm">http://www.firecrest-fireplaces.com/Photo%20Gallery.htm</a><!-- m -->
Re: Izkušnje s Honko - oval - 9.2.2012
janipapillon Napisal:V kuhinji <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/it/termoprodotti-termocucine/termorosa-d-s-a_p9055">http://www.lanordica-extraflame.com/it/ ... -s-a_p9055</a><!-- m -->
ali
Ne pozabi na dovod zraka za zgorevanje. Saj res, da brunarice niso tesne kadar je treba, kadar ni treba pa še preveč tesnijo. Ne bi te rad strašil z monoksidom, morda tudi ni nevarnosti, ampak zakaj bi tvegal. Ena plehnata cev enake dimenzije do peči kot gre dimnik ven, to mora zadoščati.
Ampak, ali nič ne pretiravaš? Termorosa oddaja 6,5 kW v prostor, a ni to malo preveč? Morda je termosuprema s 3,5 kW v prostor ugodnejša. Dobro, brunarice niso energijsko potratne. Zakaj pa potem gledaš 20 kW kotle, s katerimi bi lahko ogreval manjši blok? Kaj pa izkoristek? Kaj pa udobje (nalaganje vsako uro, čiščenje vsak dan, vroč pepel v stanovanju se tudi kadi...)? Nekaj zim sem preživel v "kurilnici", vsako uro nalagal in vsak dan čistil peč, pa ni bilo pretirano udobno. Še vsaka slovenska kmečka hiša je bolj udobna. Ali si že kdaj videl kmečko peč, ki se jo naklada iz izbe?
Če imaš klet, uredi čiščenje pepela iz kleti, hkrati z dovodom zraka za zgorevanje. Drugače pa iz hodnika ali pomožnega prostora.
Kaj pa, če ne bo elektrike? Dve peči na drva, tebe bo pa zeblo. Vsaka hiša potrebuje eno peč, ki greje brez elektrike. Torej tudi brez priklopa na vodo. Navaden gašperček, bi rekel.
