Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - halozan - 30.11.2017 Ali je normalno, da ima sobni termostat tako veliko histerezo (čeprav je nastavljena na 1 stopinjo). Npr. včeraj je bilo 22m2 v prostoru (nastavljeno je na 22,0), ker sem nekaj nastavljal na enoti, je seveda temp. skočila na skoraj 24 (zaradi toplote od rok) in se je toplotna izklopila. Čez par ur opazim, da so še radiatorji vedno mrzli, pa je na termostatu bila temperatura 21,6, a TČ se še ni zagnala. Po drugi strani, pa je par dni prej, v prostoru že bilo 22,9, pa se tudi še ni izklopila.... Ni mi jasna ta logika, a še na to vpliva kakšen drugi parameter (grelna telesa so radiatorji, zato imam nastavljeno v menuju tip grlenih teles Hitro)? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - lelly - 2.12.2017 Pozdravljeni, Z daikin althermo 14 kwh + bojler 270 l (talno gretje) ogrevamo stanovanje in klet. Hiša nima fasade in podstrešje še ni izolirano. Elektrike nov je 200 €. Smo pričakovali glede na to, da ni izolacije. Zanima me pa zakaj je grelec deloval skoraj 70 ur v novembru? Je to normalno. Kaj pa ko bo -10 stopinj? Ali se voda ogreva samo z grelcem? Drug teden pride monter pregledat nastavitve, ker nam vodo na 42 stopinj ogreva celo popoldan. Ampak vseeno bi prav prišla še vaša mnenja. Hvala za pojasnila, lp Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 2.12.2017 @ lelly LT ali HT model? Spodaj napisano velja za LT Ogrevanje prostorov 24ur/ 7 dni na teden po vremenski krivulji.(Brez urnikov,brez tihega delovanja dokler ne bo fasade in izolacije) Sanitarna vodo bo potrebno greti večkrat na dan ali pa brez urnikov. Grelec mora biti programsko aktiven ,da bo pomagal toplotni pri delovanju. 200€ samo za ogrevanje? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - lelly - 2.12.2017 Daikin Lt. 200 €vsa elektrika skupaj. Potem bolje da ni po urniku gretje vode. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 2.12.2017 Sam imam ravno tako LT 11kW. na stari hiši z 5 cm izolacije,cca 150m2 ogrevanega,radiatorji. Od novembra do konca februarja imam nastavitve brez urnikov. Prej in kasneje ko ni več tako mrzlo pa po želji. Za primerjavo pri meni poraba TČ dobrih 100€.Grelec za enkrat še ni deloval. Ste že vseljeni v objekt? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - lelly - 2.12.2017 Ja smo že vseljenii od junija. Prvo zimo. Zdi se mi da ti grelci mal preveč obratujejo glede na to da je dovolj močna TČ. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 2.12.2017 Kakšna je kvadratura ogrevanih prostorov? Slabe oz. nepravilne nastavitve seveda lahko povečajo porabo.Verjetno se bo monter moral malo bolj poglobiti v nastavitve. Ali lahko na zasebno sp. kdo je montiral oz nastavljal ? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - lelly - 2.12.2017 Garaža in stanovanje skupaj okoli 190 kvadratov. Ja smo poklical monterja ker mi nekaj ne stima tukaj. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - timi11 - 2.12.2017 lelly Jaz bi najprej izklopil v nastavitvah Dezinfekcijo sanitarne vode.Dokler ne bo fasade bo za toplotno v mrazu samo dodatna obremenitev.Dezinfekcijo lahko pri višjih zunanjih temperaturah naredite ročno. V nastavitvah se lahko določi delovanje rezervnega grelca vendar brez podatkov kako je nastavljeno... Na delovanje grelca vpliva tudi parameter"Ravnotežna temperatura" Pri talnem lahko vklopi grelec če je povratna voda prehladna. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 3.12.2017 lelly Napisal:Z daikin althermo 14 kwh + bojler 270 l (talno gretje) ogrevamo stanovanje in klet. Hiša nima fasade in podstrešje še ni izolirano.Vodo v talnem ti LT TČ ogreva na 42 stopinj? Če je tako, boljše, da monterja več ni k vam. Znižaj ogrevalno krivuljo, izklopi urnike in eventuelno nočno redukcijo. Izklopi dezinfekcijo. Timi in ostali, ki imajo enako TČ, ti znajo konkretneje pomagat z nastavitvami. Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - bohinc - 3.12.2017 Migaj poglej kaj , koliko in s kom greje timi11 z lt11 (več dobiš v porabah) ! Pol pa se rogaj komu, premisli , če bi se ti komot(ter nekaj drugih z ošpicami) tud s kako drugo! :wink: Mislim pa , da nikoli v letih šteto nisem zapisal, da je kdo izbral napačno, za razliko nekaterih :mrgreen: (če ima primerno dimenzionirano)!? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Merlin1 - 3.12.2017 Migaj Napisal:TU se vidi, da le teoretiziraš.lelly Napisal:Z daikin althermo 14 kwh + bojler 270 l (talno gretje) ogrevamo stanovanje in klet. Hiša nima fasade in podstrešje še ni izolirano.Vodo v talnem ti LT TČ ogreva na 42 stopinj? Neizolirana hiša se pozimi niti z 40C v talnem ne da ogret na 22C :wink: Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sašo65 - 3.12.2017 Ma kakšna zima novembra? Če tebi kot strokovnjaku ni čudno, da v talno nekdo pri povprečju 10 stopinj spušča 42 potem res ne vem kdo je tukaj "nor" Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Merlin1 - 3.12.2017 Še en teoretik :lol: . Piše kje, da je bilo pretoplo? Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 3.12.2017 piše kje, da TČ deluje 24 ur dnevno? |
