Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.10.2016 ophidian Napisal:kaj spirala z veliko površino 5m2 je lahko problem za 11kw nizkotemperatrno klima TČ?Velika spirala je dobrodošla. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.10.2016 Poraba celotnega gospodinjstva v septembru je bila 270kWh (42€) Od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 3782kwh (520€) Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.10.2016 Septembrska poraba TC (FWS 11 HP) je 16.443 kWh. Z oktobrom se sele zacne zares. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 3.10.2016 P+N 142 m2 ogrevane površine, talno Lj Vič 4 osebe EPS grafit 20 cm (sever in previs 24 cm), pod TP 16 cm XPS TČ Daikin 6 kW 260L 3f, Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 Notranja T = 21,5-23,5 stopinj Elektrika edini energent Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.11.2016 Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +10,2°C (0,4°C hladneje kot lani) Poraba TČ: 105 kWh v VT in 169 kWh v MT, skupaj 275 kWh (od tega 87 kWh za toplo vodo), oz. 8,9 kWh dnevno. Glede na lansko porabo 3% manj. Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 21,5 °C (izklop med 6.in 12.) + 300 l bojler (48°C) Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo. Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT). Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.11.2016 OKTOBER 2016 - 410kwh (koplet poraba bajte) Za primerjavo poraba elektrike OKTOBER 2013/350kwh prav tako OKTOBER/2014, OKTOBER 2015/450kwh torej, letos nek drobižek manj, mogoče vpliva, da je zadnjih par dni krasno sončno vreme, je pa danes zjutraj pri nas bilo 0° šipo na avtu je bilo treba drgnit... • Brežice 165 m.n.v. • Ogrevano ca. 170 m2- pretežno 12 radiatorjev stalno(btt- k.p.m. 250m2) • Izolacija: 5cm TPŽ +12 cm stiropor, mansarda 25-30 cm poševnive, 40 ravni del,okna troslojna 0,6 • Notranja T: 120m2=22c, 40m2=21c, 40m2=20c, garaža 35m2= neogrevana • Naprava: FWHP 11 kW • Sanitarna voda: po potrebi(2-3x dnevno) 200l bojler ogrejemo na 44° • pred montažo TČ smo porabili 1300 lit kurilno olje, pred sanacijo fasade in oken pa 2100-2300 lit - peč laufala 365 dni Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - čukimuki - 1.11.2016 Poraba celotnega gospodinjstva v oktobru 2016 je bila 500kWh kar je 185kWh manj kot oktobra 2015. Od 1. 1. 2016 do 1. 11. 2016 smo porabili 4985kWh za kar smo plačali 688,96 EUR oz. 57,41 EUR/mesec. Lokacija: Okolica Litije Opis objekta: Enostanovanjska hiša l. 2011 (YTONG 40) Naprava: Toshiba Estia 11kW Sanitarna voda: 42stopinj (300l) Izolacija fasada: 12cm stiropor Izolacija streha: 32cm Knauf Insulation Ogrevanih m2 / notranja T: P: 75m2 / 22 stopinj M:75m2 / 22 stopinj Št. oseb: 3 Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bvs - 1.11.2016 490kwh, celotna poraba - oktober 2016. Črpalka TT ON/OFF. Temp. v hiši 22. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.11.2016 Od začetka ogrevanja 5.10. do 31.10. poraba TČ 153 kWh, COP v tem obdobju 4,9. Kot zanimivost sem 31.10. prvič zakurblal 300L bojler na 65°C ter setpoint nastavil na 20°C sobne. Pa je bil COP tisti dan vseeno 4,3. Energetik81 Napisal:LJ-Barje, ogrevanje 125m2 na 18°C brez SV, Vaillant Arotherm 8kW. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 2.11.2016 Poraba oktober samo TČ 450 kwh. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 2.11.2016 Poraba oktober - nasa - FWS11 (170m2, hisa dokaj izolirana): 267 kWh Poraba oktober - starsi - FWS 10 (150m2, novo PVC 'pohistvo', hisa brez izolacije): 508 kWh Pri starsih poraba skoraj 2x visja, ceprav bo njihov racun (glede na izracun na Geni trani) visji od nasega nekje za 15€ (starsi: 69€, pri nas: 54€). V obeh primerih se greje 24h, zelena temperatura 22 stopinj, se pa vidi neizoliran objekt pri starsih. Se pa ogreva cela hisa na polno, edino dve sobi imata term. glavo nastavljeno na 2 (19 stopinj ali koliko je ze to), ker sta v neuporabi. Zaenkrat vsi zadovoljni, kako bo v minusu se pa se caka... PS. - racun pri starsih bo najbrz malo nizji ali visji, ker sem za izracun pri njih vnesel kot ET, ceprav imajo dvotarifni tok. No, kljub temu neke blazne razlike ne pricakujem. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 2.11.2016 Poraba ogrevalne TČ oktobra je bila 610kWh, račun za vso gosp.elektriko pa bo okoli 97€. Zanima me Lentusova poraba. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jakobjan - 2.11.2016 Še moje izkušnje s toplotno črpalko. Imam 9kW Mitsubishi inverter. Novogradnja je brez fasade, res pa je zidana iz siporeksa debeline 40 cm. V hiši imamo tri hladilnike, zamrzovalno omaro;pomivalni in pralni stroj delata vsak dan plus žena še šiva (popoldan).Vsa svetila so z led tehnologijo. Ker nimam daljinskega odčitavanja elekt. energije jo javljam po netu. Rezultat: najprej dobim položnico za cca 45-48 € po par dneh pa še kakih 8 € zraven. Zadeva deluje enkratno !!! lp Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bomber111 - 2.11.2016 Poraba celotnega gospodinjstva 395 kwh, od tega 160VT in 235 MT. Vklop TČ je bil 10 oktobra. Položnica za september z ogrevanjem samo SV, ko je bil dan še nekoliko daljši slabih 30 evrov. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - edid - 2.11.2016 Poraba cele bajte v oktobru 520 kWh ali 62 EUR. |
