Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Izbira klime - bizilux - 7.7.2017
Je prsu serviser in reku da se je motorck pokvaru... Kej vec jst nazalost nism gledu...
Je pa prsu serviser primarno zato k je kondenz mal puscov, tko da cist mozno da ni kej prov velik casa tej loputi namenu...
Okej pol jo bom pa jst razdru, pa probu tale motorck z daljincem ce dela, hvala za namig.
Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 7.7.2017
Vsi ki kupujejo klime kontejnersko dobimo zraven 1% vrednosti rezervnih delov kar ne zadosca za nic saj ce bi po cenah rezervnih delov hotel sestaviti 1 klimo bi jo placal kot 10 klim!
Torej je treba vrednost narocila rezervnih delov v startu krepko povecati, kar pa verjemi, tisti ki hoce klime prodajati v trgovinah in cim ceneje, nsi ne more privosciti!
Cez nekaj let ko se zaloga delov "prefiltrira" pa tako ali tako moras dele narocati iz tovarne in tu pride do problema pri trgovskh znamkah.
Verjetno vecina kupcev ne razume kako poteka iskanje rezervnih delov pri proizvajalcu.
Najprej je treba imeti serijsko stevilko in modelsko ime proizvajalca. Ko ima nosilec trgovske znamke svoje modelsko ime in svoj sistem oznacevanja serijskih stevilk je konec sledljivosti.
Upam da je zdaj malo bolj jasno. Klima lahko dela 20-25 let in je naravnost skoda ker roma v smeti, ker zanjo ni bilo mogoce dobiti lopute ali motorja lopute vrednega 10 eur.
sassapo Napisal:Ko moraš stranki povedati! gospa, za vašo klimo ni več rezervnih delov, bo treba kupit novo. Pa to se ne dogaja samo manj znanim imenom, za malce starejše Gorenjeve klime ni možno dobit prav nobenega rezervnega dela. Zato že vseskozi podarjam, kako pomembno je kupit klimo s tovarniško znamko. Elektrolux, Beko, Bergen, Whirpoll, Gorenje, Wiessman, Vaillant, Bosch .... in celo morje manj znanih ali neznanih imen so samo distributerji drugih znamk pod svojim imenom. Ti izključno kupijo in prodajo tisto kar je trenutno najugodneje za njih Idea
Re: Izbira klime - sašo65 - 7.7.2017
hotel sem zvedet, al ima to kake veze/povezave z Gree?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sinclair-solutions.com/sl/produkti/toplotne-crpalke/s-therm-3-zunanje-enote/5245-gsh-110erad.html">http://www.sinclair-solutions.com/sl/pr ... 0erad.html</a><!-- m -->
Zunanja enota je od Gree, notranja ne. kako njihova kombinacija funkcionira v realnosti ne vem.
Re: Izbira klime - aleš.h - 8.7.2017
Skratka nauk zadnjih par strani je, da je Gree najboljši in oh in sploh, vse ostalo je pa šrot, ki ni vreden nobenega denarja in je vsakemu žal, da je karkoli drugega kdaj sploh kupil in dal v hišo.
To me spominja na prepucavanja o VWjih, Seatih, Škodah in Audijih. Vse popolnoma isto, samo določene plastike so druge, faktor cene pa krat 5 izključno za značko.
Re: Izbira klime - Hanzi - 8.7.2017
Na sosednjem forumu pa je en monter kar lepo posinfal gree uvoznika. Hvali pa micke. Pa glede na to da mi je montiral ze dve klimi, da ga malo tudi osebno poznam, dvomim da bi namenoma pljuval po uvozniku. Razen ce so toliko nizje marze , da mu manj ostane. Ampak dvomim, ker montazo je vedno polno obrisal, samo klimo pa prodal s postenim popustom. Ampak micko je pred leti itak ceneje zmontiral 150km od doma kot lokalc.res da sva se malo usklajevala glede termina, ampak....
Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 8.7.2017
Ales.h vsak po svoje razume, mislim da kr pravis ni priletelo izpod mojih prstov
Hanzi, preprican sem da trditve tvojega monterja niso utemeljene, bom pa vesel linka na katerega se sklicujes, da probamo resit problem pri sebi, ce ga ze imamo.
Re: Izbira klime - Beri - 8.7.2017
V vednost, vsaka tretja klima na svetu je od Gree
Re: Izbira klime - bomber111 - 8.7.2017
Ma če je že uvoznik šalabajzer, ne pomeni da je gree slaba kvaliteta.
Re: Izbira klime - sašo65 - 8.7.2017
g.o.dizzle Napisal:Zunanja enota je od Gree, notranja ne. kako njihova kombinacija funkcionira v realnosti ne vem.
Hvala..
V Krškem eni fantje prodajajo(bolj na novo) bomo šli pogledat še notranjo in seveda krmiljenje....
Re: Izbira klime - blze - 8.7.2017
zdravo, jaz imam doma instalacijo za plin 3/8-0.8
ali je to dovolj za gree ucrown 3,5kw?
hvala
Re: Izbira klime - g.o.dizzle - 9.7.2017
Za u-crown 3,5 kW je instalacija 1/4 in 1/2 ali cca 6 in 12 mm
Re: Izbira klime - aleš.h - 9.7.2017
Beri Napisal:V vednost, vsaka tretja klima na svetu je od Gree
Toyota Corolla in Ford F150 pick-up pa največkrat izdelana in prodana avta vseh časov.
In?
Re: Izbira klime - blze - 9.7.2017
g.o.dizzle Napisal:Za u-crown 3,5 kW je instalacija 1/4 in 1/2 ali cca 6 in 12 mm
Potem jaz ne morem montirat u crown. Kaj priporočate drugega?
Mansarda 45 m2. Strop izolacija 30 cm volna, fasada grafit 16 cm.
Rabim za poleti in prehodno obdobje, ostalo naredi TČ.
Rabila bo za vikend, med tednom je prazno stanovanje.
Hvala za pomoč.
Instalacija je ze narejena.
Re: Izbira klime - Zaspanc - 9.7.2017
Kakšna je pa dolžina instalacij (cevi) ?
