Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 19.11.2018
Prideš kadarkoli, brez problema.
Jutri pride še en šlepar, če se bo dalo priklicati ostale, bo kakšna fura proti vam.
Počakaj do jutri, če bodo res tukaj, pa se slišimo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - okane - 19.11.2018
Tisti ki ste že priklopili tč, kje ste kabel notri pripeljali?
Neki sem gledal škatlo pa ne vidim nobene luknje.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Klemen10 - 19.11.2018
Gre kdo proti Škofji Loki, ali gorenjski, dam zraven za prevoz. Medvode, drugače.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - profelko - 19.11.2018
Pozdravljeni trenutni in bodoči lastniki kompaktne toplotne črpalke IVT Ax09.
Rad bi vas opozoril na nekaj pomembnih zadev, ki so za delovanje toplotne črpalke zelo pomembne. V mislih imam predvsem pretok tekočine skozi izmenjevalec, odvod kondenza in regulacijo jakosti delovanja.
Za začetek naj se omejim samo na pretok skozi ploščni izmenjevalec, umazanijo tekočine in seveda kvaliteto le-te.
Ker je pri tej toplotni črpalki ploščni izmenjevalec pomaknjen izven objekta (v zunanji enoti) je tekočina, ki teče skozenj še kako pomembna. Zamrznitev tekočine v ploščnem izmenjevalcu zaradi nizke zunanje temperature ali zaradi slabega pretoka v večini primerov povzroči poškodbo ploščnega izmenjevalca, ki se praviloma konča kot uničenje kompresorja, zunanjega izmenjevalca... (beri: cele enote).
Rešitev ->> Tekočina proti zmrzovanju ali dober pretok skozi ploščni izmenjevalec.
Elektronske črpalke, ki skrbijo za obtok vode, imajo zaradi manjše porabe trajne magnete, na katere se zelo rade zalepijo vse kovinske nečistoče v instalaciji. Posledica tega je, da črpalka ne zmore startati (zapika), zaradi česar se pretok zmanjša proti nič. Nečistoče v instalaciji prav tako zelo slabo vplivajo na pretočnost ploščnega izmenjevalca. Lamelice v njem so namreč zelo blizu skupaj in nečistoče jih z lahkoto zamašijo.
Rešitev ->> Filtri za umazanijo in merilci pretoka.
Vrtenje vode skozi zunanjo enoto tudi takrat, ko le-ta ne deluje, pomeni ohlajanje vode. Ker si tega ne želimo, je potrebno timing delovanja obtočne črpalke dobro prilagoditi potrebam. Pomembno je, da obtočna črpalka deluje sočasno s kompresorjem, da je pretok ustrezen in da obtočna črpalka deluje tudi takrat ko gre zunanja enota v odtaljevanje, saj so potrebe po pretoku takrat največje. Bistveno je udi da obtočna črpalka vrti vodo in prepreči zmrzovanje takrat, ko so zunanje temperature pod nulo (če ne uporabljamo tekočine proti zmrzovanju).
Rešitev - >>Regulator oziroma komunikator, ki ima vgrajene ustrezne varnostne funkcije.
Naslednjič pa še kaj o kondenzu in regulaciji jakosti.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 19.11.2018
V glavnem nisem izvedel nic novega kar nebi veljalo za ostale monobloke
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pentax - 19.11.2018
Verjetno tega ni pisal zgolj tebi...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Sid3 - 19.11.2018
Varnostna funkcija ob izpadu ele. ? Nekaj žganja ter čevapov pa da se z frendi zalije na ona dobra stara vremena dok je pumpa radila.
Big Grin
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - zakl - 19.11.2018
Zakuriš kres zraven toplotne,... Smile (Upam da res nebo potrebno Smile )
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 19.11.2018
V sosednji temi se menijo o UPS-ih, agregatih....
Ko smo že pri njih, bi tista Askoll obtočna (ali katera podobna, varčna z vgrajeno elektroniko regulacije obratov) delala na modificirani - nepravi sinus ali bi jo vrag vzel?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - tadej90 - 19.11.2018
Najenostavneje je vgraditi izpustni ventil, tako sem naredil tudi sam. Ob daljšem izpadu elektrike enostavno izprazniš vodno povezavo med kurilnico in toplotno Wink
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Forex - 19.11.2018
Predvsem takrat, ko te ni doma kajne...
Ne me narobe razumet, ampak polovičarske rešitve pri meni ne pijejo vode...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 19.11.2018
Fantocci Napisal:V sosednji temi se menijo o UPS-ih, agregatih....
Zelo verjetno bi delala, ampak z zelo neprijetnim zvokom, verjetno se tudi precej skrajšuje življenska doba. Ko sem hladilnik gnal na modificiran sinus za probo, je delal, ampak se mi je kar srce trgalo od tistega zvoka... :lol:
Par 100W sinus inverter stane par desetakov na ebayu. Po mojem se ne splača šparat z modificiranim sinusom.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 19.11.2018
Moj predlog Igorju je bil, da kreirajo funkcijo, da ob izpadu elektrike prejmeš sporočilo (mail, SMS, sporočilo preko app-a, karkoli pač...). Prvotna ideja je sicer UPS in to naj bi bila načeloma ena od funkcinalnosti krmilja; torej UPS za delovanje obtočne črpalke, da zunaj ne pride do zaledenitve. Če se vzpostavi "sistem alarma" pa bi se osebno izognil UPS-u, ker vseeno računam na termosifon (v spregi z obstoječim kotlom na drva). Bom pa to vsekakor lažje testiral spomladi, ko me tak test ne stane potencialne okvare na črpalki. Če termosifon ob kurjenju drv ne bo dovolj močen, še vedno lahko dodamo UPS. In/ali pa izpustni ventil, bi pa bila ta funkcionalnost opozorila ob izpadu elektrike preko pametne naprave zelo dobrodošla. Jaz jo vidim kot osnovo okoli katere lahko potem druge varnostne ukrepe zgradiš - karkoli ti pač ustreza glede na osebne preference in stanje v kurilnici.
Forex Napisal:Predvsem takrat, ko te ni doma kajne...
Tako ima narejeno večinoma naprav v katerih ni atrifriza. Potem ti pa edino UPS ostane ali antrifriz nimaš kaj več razmišljati.
Kaj je z antifrizom narobe?
