Izkušnje s Honko - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648)
Re: Izkušnje s Honko - magi - 3.2.2012
olivija - verjetno imaš pol predal pa ne moreš odpret zs-ja...
Re: Izkušnje s Honko - klavir - 3.2.2012
magi Napisal:alba - misliš, da berejo na honki tole? vseh 130 strani? :-) meni se ne bi dalo :-D sem prelena :-D
Lužnik je bral. Dobro vem.
Re: Izkušnje s Honko - simon99 - 3.2.2012
Tudi moji (honkini) monterji vem, da so brali.
simon99 Napisal:Tudi moji (honkini) monterji vem, da so brali.
Ja, berejo. Samo so butasti. Danes ni več problem zvedeti za vse lumparije, ki jih počenjajo. Ne zavedajo se možnosti zasebnih sporočil po forumih. Zato mislijo, da njihove lumparije ostajajo skrite, v resnici pa ni tako. Vedno več se ve.
Seveda pa svojemu montažerju ne bom ostal dolžan.
V dobi interneta je vse manj skrivnosti. Vse postaja javno. Ljudje so lahko vedno bolje obveščeni in vedno bolj ozaveščeni. Razen lopovov, ki kradejo težko prigarani denar graditeljem.
Re: Izkušnje s Honko - alba - 3.2.2012
klavir Napisal:
se podpišem pod to.
Re: Izkušnje s Honko - Olivia - 4.2.2012
No pa smo našli še en plus interneta (poleg vseh minusov Wink) HVALA za izkušnje!
Magi, sem 'počistila' Wink
Re: Izkušnje s Honko - magi - 4.2.2012
sem se včeraj pogovarjala z mojim finskim kolegom; imajo samo -26 stopinj tam :-)
Re: Izkušnje s Honko - ataIBA - 4.2.2012
magi Napisal:sem se včeraj pogovarjala z mojim finskim kolegom; imajo samo -26 stopinj tam :-)
Pa pihaaa tudi :mrgreen: ...
Re: Izkušnje s Honko - oval - 4.2.2012
Rad bi bil informiran: zunaj -26, znotraj bivalna temperatura, kako topla so neizolirana zunanja bruna na notranji strani? Kako debela bruna ima? Vprašaj ga, prosim. Rad bi še vedel, kako toplo ima v brunarici in koliko energije za ogrevanje porabi. Res, zanimajo me bivalne navade Fincev. Ali so doma v kratkih rokavih in se z veseljem naslanjajo na zunanjo steno? Kaj pa veter?
nisva se spuščala v take podrobnosti zaenkrat. ga pa povprašam naslednjič, zakaj pa ne. on sicer živi v neke vrste bloku, lahko pa še vedno pove kako je pri njih doma - starši imajo leseno hišo - oglata bruna. Če imajo samo bruna ali imajo še kaj izolacije, ne vem. na slikah je viden tudi na notranji strani les (seveda pa bi šlo lahko za sendvič varianto, tako da se ne da ravno veliko sklepati iz tega).
kaj pa je z vetrom? ja, tudi na finskem piha.
drugače pa, kolikor mi spomin seže nazaj na fotografije, ki mi jih je kazal, so oni notri v kratkih rokavih. AMPAK, večino gre za "pjanske" slike, tako da ne vem če je to ravno merodajno :-D
Re: Izkušnje s Honko - klavir - 5.2.2012
oval Napisal:
Tole sem prebral sinoči, ko je bila temperatura zunaj -13°C. In sem otipaval neizolirana bruna zunanjih sten. Seveda na notranji strani. V primerjavi s šipo dvoslojnega okna so bila topla. Otipaval sem kos zidane notranje stene, ki ima stik z bruni zunanje stene. V primerjavi z bruni je bil precej hladnejši. Notranja temperatura okoli 22°.
Re: Izkušnje s Honko - magi - 5.2.2012
klavir - kako kaj vzdržuješ temperaturo v teh dneh? pri nas ne moremo segreti hiše nikakor. veter preveč oglaja.
Re: Izkušnje s Honko - janipapillon - 5.2.2012
oval Napisal:
V krogih v katerih sem se jaz gibal, so precej topleje oblečeni kot moji znanci doma po SLO :roll:
Ti za primerjavo izmerim temperature v predpostoru saune pri precej tanjših tramovih (brunih).
BRUNA, ZUNAJ opoldne, kake dva tedna nazaj pred poslabšanjem. Glej na sliki levo pod nadstreškom <!-- m --><a class="postlink" href="https://picasaweb.google.com/110981224023421514934/THEBIGGESTHOBBYINMYLIFEBuildingMyLogHome#5700519115045378610">https://picasaweb.google.com/1109812240 ... 5045378610</a><!-- m --> , zaveterje. Temperatura v senci -5stC(podatek po vremenski postaji in v avtu). Površinska temperatura, osončenih, sicer na pod 0stC ohlajenih brun = bila 20 do 27stC(infra termometer).
Re: Izkušnje s Honko - marko.pib - 5.2.2012
Janipapilloni - jaz ne razumem, kje si sedaj meril?
magi Napisal:klavir - kako kaj vzdržuješ temperaturo v teh dneh? pri nas ne moremo segreti hiše nikakor. veter preveč oglaja.
Pred kakimi 10 dnevi smo imeli tudi pri nas kar močen veter. Zlasti ponoči (Notranjska). Ni bilo nobenega problema z ogrevanjem.
Z električnim ogrevanjem segrejem dnevni prostor na 20,5°. S kurjenjem lončene peči segrejem na višjo temperaturo in z odpiranjem vrat segrejem še dve sobi. V kopalnici imam termostat za el. ogrevanje nastavljen na 18°. Je dovolj. Občutek toplote je povsem drugačen kot v zidani kopalnici.
Seveda je treba v tem mrazu več kuriti. Lončeno peč zakurim dvakrat. Zjutraj in proti večeru.
Imam dva psa. Mešanca. Eden je podoben škotskemu ovčarju, drugi zlatemu prinašalcu. V tem mrazu sploh nista notri. Pesjak z udobnima utama imam na severni strani bajte. Mraz dobro prenašata, če pa je sončno, ju preko dneva pustim pred hišo na južni strani, da se grejeta na soncu. Pes je žival, mnogo bolj prilagojen krutosti narave kot človek.
